Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa Posiadane auto: FIAT 126 p 650!
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 17:17
Padła elektryka w maluchu :/
Witam wszystkich. Otóż postaram się jak najbardziej zrozumiale przedstawić wam mój problem z elektryką w maluchu. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś mi pomoże .
Problem wygląda tak:
Maluszek już sporo czasu stał (jakieś 2-3 miesiące)...
Wkładam akumulator (naładowany z innego samochodu, jest na 100% sprawny, bo sprawdzałem także na innych aku i ciągle to samo!) i po włożeniu go przekręcam stacyjne i nic. NIe ma prądu! Światełko na górze się nie świeci, nie ma nigdzie prądu!!!
Więc postanowiłem podłączyć jeszcze do tego prostownik. Maluch automatycznie miał prąd! Przy prostowniku był prąd, wszystkie kontrolki się świeciły itd; jednakże prostownik nie da mi tyle prądu by rozrusznik zakręcił!
Co może być przyczyną tego, że maluch cały czas pobiera prąd z akumulatora ?
PS. Po odłączeniu prostownika, wszystko automatycznie przygasa w maluchu i po 3 sekundach automatycznie jest zero prądu!
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 17:21
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Padła elektryka w maluchu :/
Myślę ,że to jest wina rozrusznika .
Może wystarczy dokręcić przewody na elektromagnesie lub porządnie umocować masę (plecionkę) od rozrusznika z nadwoziem . _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 17:43
Oczywiscie sprawdzić połączenia, ale mnie to wygląda na padnięty akumulator. Jak by maluch z dobrego akumulatora pobierał tyle pradu, że światełka przygasają, to z przewodów by się dymiło. Zresztą prostownik daje z 50 razy mniej pradu jak akumulator. Chyba że prostownik podpinałeś bezpośredio do klem, a bieguny i klemy pokryte nalotem który trzeba wyczyścić.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 1041 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 20:49
Jeżeli prostownik podłączyłeś pod obydwie klemy to albo akumulator do wymiany albo trzeba klemy wyczyscić.Jeżeli przewód minusowy podpiąłeś nie do klemy tylko do karoserii pojazdu to trzeba sprawdzić przewód masowy akumulatora.Rozrusznik na razie zostaw w spokoju.
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 10:49
Ja również przypuszczam, że wina leży po stronie zaśniedziałych zacisków na kablach od akumulatora. Wyskrob je dobrze w środku papierem ściernym, lub są w sklepach za parę złotych gotowe czyszczarki do zacisków i słupków. Sprawdź przy okazji, jak piszą koledzy, kabel masowy od akumulatora ( jego punkt masowy w bagażniku) i plecionkę pomiędzy silnikiem a karoserią, szczególnie od strony karoserii, odkręć śrubę od tylnej belki i przeczyść ten punkt masowy i na koniec daj tam trochę wazeliny technicznej, ewentualnie smaru.
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 11:06
Dziś znów wykręcę tę plecionkę łączącą silnik z budą malucha.
Wydaje mi się, że pochłania ona wilgoć... Czyściłem ją wczoraj (końcówki były zaśniedziałe), jednakże nic to nie pomogło. Może to być przyczyna tej plecionki ?
Wstawiając nowy akumulator niestety problem jest ten sam! Kupiłem nowy, ze względu, że na zimę się przyda, ale jak na razie to nic nie pomaga!
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 12:12
Przede wszystkim klema minusowa z budą ma dobre połączenie? A klemy wyczyszczone? bo z tego co zrozumiałem, to Tobie siada zaraz po włożeniu akumulatora, przed kreceniem rozrusznikiem. Na klemach niby nie widać żadnego osadu, a robi się taka przeźroczysta powłoczka siarczku ołowiu, jak szkło i musi być usunięta w klemie od środka, tam gdzie dotyka biegun akumulatora. Według mnie to styk, tym bardziej, że ten styk jest dobry (jak pisałeś) w przypadku prostownika. Plecionka owszem w drugiej kolejności, wtedy jak rozrusznik by marnie kręcił. A nie możesz jakimś dodatkowym kablem na próbę podać masy do silnika bezpośrednio od klemy minusowej ?
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 20:55
Powtarzam:
stary szofer napisał:
..... wina leży po stronie zaśniedziałych zacisków na kablach od akumulatora. Wyskrob je dobrze w środku papierem ściernym, lub są w sklepach za parę złotych (chyba 6 zł.) gotowe czyszczarki do zacisków i słupków. ....
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 16:27
Podłączenie masy kablem
Radzicie mi, abym podłączył masę od klemy minusowej do silnika bezpośrednio kablem. Dobry sposób, ale powiedzcie mi gdzie podłączyć kabel aby efekt był prawidłowy. Ja bym podłączył do miejsca gdzie jest podłączana plecionka przy silniku, ale wolę spytać doświadczonych ludzi, aby nić nie spaprać
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 17:32
Klemy wyczyszczone porządnie, tak jak pisaliśmy? bo nic o tym nie pisałeś. Klema minusowa (masa), ma kabel, który jest drugim końcem przykręcony do budy, czy gdzieś tam. Czy ten drugi koniec odkręciłeś, elegancko wyczyściłeś, żeby był styk, nasmarowałeś i zakręciłeś z powrotem? Jak to zrobiłeś, to na próbę, jakikolwiek kabel, po wierzchu, przykręcić do klemy minusowej,, drugi koniec do silnika. gdziekolwiek, byle był dobry styk i zobacz, czy Ci przynajmniej kontrolki nie przygasają, a jak ten kabel będzie wystarczająco gruby to możesz spróbować kręcić rozrusznikiem. To jest tylko próba, a nie właściwe połączenia i tak trzeba będzie znaleźć. Jeszcze jedna uwaga musisz odpowiadać na pytania i pisać co się dzieje, bo my tylko w taki sposób zbieramy informacje i możemy Ci pomóc.
Powodzenia _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 20:24
SILNIK KRĘCI!
ZROBIŁEM TAK JAK RADZIŁEŚ. PODŁĄCZYŁEM MASĘ DO SILNIKA KABLEM (zostało mi sporo po wymianie elektryki w domu), rozrusznik pięknie kreci, ale akumulator już troszkę slaby. Jutro będę go odpalał i zobaczymy co z tego będzie! WIELKIE DZIĘKI ZA PORADĘ CHŁOPAKI Z TYM KABLEM! PIWO OCZYWIŚCIE DLA KAŻDEGO!
SKORO KRĘCI NA TYM ZEWNĘTRZNYM KABLU, TO GDZIEŚ PLUS MUSI DOTYKAĆ BLACHY.
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 20:42
Nie plus dotyka do blachy, tylko minus masz badziewny. Nie obraź się: czytaj dokładnie co piszemy i rób co radzimy.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 00:34
Ok, ok . Ja mechanikiem nie jestem
Oczywiście, że robię to co mówicie i czytam uważnie .
Co do tego, że minus dziadowy.. A co może być przyczyną? Kupuję nowe klemy do malucha, by na zimę nie było problemów, a co do kabelka od blachy do klemy minusowej akumulatora... jest dokładnie wyczyszczone i nasmarowane jakąś pastą do klem, ale nie wiem co to dokładnie, kolega mi dał, twierdził, że pomoże i zabezpieczy klemy przed zasiedzeniem
Jak na razie dzięki kabelkowi zewnętrznemu silnik kręci, a jutro pierwsza próba odpalenia maluszka
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 09:58
Przejdź sobie w myśli jak idzie prąd, to nie jest trudne: biegun akumulatora 1 styk z klemą, 2 z budą, 3 plecionka z budą, 4 plecionka z silnikiem i jeżeli to wszystko jest w porządku, kabelek klemowy i plecionka nie naderwane, to ma kręcić bez dodatkowego kabla.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 21:26
ODPALIŁ!
MALUCH ODPALIŁ!
Wymieniłem plecionkę na nową i pięknie kręci
Odpaliłem go i w końcu wszystko działa jak powinno
Teraz aby zajmę się latającym kołem z przodu i maluszek będzie na zimę śmigał
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC, OCZYWIŚCIE DLA KAŻDEGO JESZCZE RAZ PO PIWKU ;*
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
