( Fiat Punto ) Fiat punto I 1.2 75KM grzeje się!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
geniculata
Posiadane auto: Fiat Punto 1 1.2 75KM
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 22:03
Witam,jestem tu nowy więc z góry przepraszam za wszystkie moje nieprawidłowości związane z korzystaniem z tego forum,Smile
Otóż mam problem z moim kropkiem(1.2 75KM 1994 rok)Mam nową chłodnice,wszystko jest odpowierzone .plynu nie ubywa wiec wykluczam nieszczelnosc układu chłodzenia,a samochód od dłuższego czasu mocno się grzeje,na postoju w upalne dni dosłownie w przeciagu kilku natsu minut wskaznik temperatury dochodził do maksimum pomimo tego ze właczał się wentylator,stąd moje pytanie co mu moze dolegac? znajomy twierdzi ze to moze byc wina termostatu,co o tym sądzicie (wiadomo ze nikt na odległośc nie znajdzie przyczyny ale chciałbym uzyskac wskazówki gdzie szukac podłoża tego problemu)prosze o pomoc forumowiczów!Smile
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: Audi A6 1.9 TDI / YAMAHA 1.2 i 1.7
Piwa: 146/248
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 22:22
Re: ( Fiat Punto ) Fiat punto I 1.2 75KM grzeje się!
Sądzę ,że to wina termostatu.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 22:44
termostat- pomoze tylko wymiana- jest zaciety w pozycji zamknietej Wink koszt czesci ok 40 zl Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Darkman
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V x 2 , Carrera 4, SC 899, vectra 1.8 16V, seicento Team Soleil
Piwa: 26/2
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 07:22
W sumie to wygląda tak jak piszą koledzy na termostat, bo wychodzi na to że niby jest w pozycji zamknietej...
ale jedna rzecz mi tu nie pasuje?
to skoro wentylator się włączał to znaczy że płyn doszedł do chłodnicy, osiągnął odp temperaturę, a więc był w dużym obiegu? Tak więc termostat raczej otwiera?
Pytanie jest takie do kolegi geniculata
czy podczas jazdy temp. jest prawidłowa = tzn nie skacze do góry? Objaw który opisałeś występuje tylko podczas postoju auta na wolnych obrotach czy podczas jazdy też?
Bo jeżeli tak to tu winna będzie raczej pompa wody, która po prostu nie wydala z tłoczeniem w dużym obiegu płynu w odp ilości w danym czasie, dlatego płyn osiąga dużą temperaturę. Jak jedziesz to silnik ma swoje obroty i to pozwala automatycznie wymusić na pompie szybszy obieg, do tego wiadomo pęd powietrza który uderza w chłodnicę powoduje że ta temp jest niższa , niż wtedy kiedy auto stoi.
Taka jest moja teoria, oczywiście mogę się mylić. Wymiana termostatu przy już prawidłowo zdiagnozowanym problemie też nie zaszkodzi Smile
Nie czekaj na dalsze N-porad - jedź do warsztatu, opisz problem i niech spr termostat, pompę i co tam jeszcze potrafią Very Happy nie wysuwaj teorii że to, czy tam to - sami niech znajdą. Jak przegrzejesz ( o ile już tego nie zrobiłeś- a to dowiesz się za jakiś czas) to koszta wzrosną !!!
Pkt.22
Graczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat.
Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 12:00
a wg mnie jeśli samochód się grzeje tak jak napisałeś w przeciągu kilkunastu minut na postoju w upale to wszystko jest w normie. Każde auto się "zagotuję" po parunastu minutach, no chyba że będzie temperatura na minusie.
punto 55s
gadu-gadu skype status
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 13:15
to znaczy że temp idzie ponad normę - pod czerwona kreskę, a to nie jest normalne !
Nie wiem na czym wy jeździcie, ale u mnie włączysz silnik w ciepłe upalne dni - zostawisz auto i tyle !!! przy prawidłowym układzie chłodzenia (płynie nie ściekach, odpowietrzeniu, dobrej pompie wody, chłodnicy, czujnikach itp) nic się nie stanie.
Ja wiem że w lecie widać na poboczach bohaterów z maskami uniesionymi w górę, szczególnie na podjazdach- ale to własnie są ci co mają K U P Ę a nie układ chłodzenia.
Mnie nigdy, ani naszym klientom nie zdarzyło się żeby stojąc w korkach w lecie, nawet przez kilkadziesiąt minut coś się zagotowało!!!!!!!!! kolega mówi że po kilkunastu minut idzie mu pod HOT=130st, WIĘC MA COŚ NIE TAK.
Pkt.22
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 14:06
a mój błąd nie doczytałem... faktycznie załączenie wentylatora jest normalne a co za tym idzie powinna spaść temperatura, więc tak jak któryś kolega pisał że może to być wina pompy wodnej
punto 55s
geniculata
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 17:41
dziekuje wszystkim za odpowiedzi,podczas jazdy samochód utrzymuje normalną temperature,pompe wody zmianiałem kilka miesiecy temu bo ciekła,sprawdzimy najpierw termostat,za kilka dni udam sie do mechanika i opisze co udało sie zdziałac:)
geniculata
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 17:43
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 16:00
A jeszcze takie małe pytanie,płynu nie wybija zbiorniczkiem?,czy po czasie jednak sie schłodzi z pod czerwonego pola?I czy masz 2 biegowy wentylator na chłodnicy?
geniculata
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 19:19
nie,nigdy nie wywalało płynu,zeby wyszło na czerwone pole jeszcze do tego nigdy nie dopusciłem ale kilka razy było blisko,a co do wiatraka to nie mam pojecia,ale po jego załączeniu się temperatura troche spadała,teraz juz problem troche mniej dokucza bo jest chłodniej,jutro bede miał termostat,na weekend odstawie do mechanika i zobaczymy co to da:)
geniculata
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 20:37
witam ponownie,byłem u mechanika i pierwsza jego diagnoza to termostat,pokazał mi jak sie do niego dostać i kazał mi samemu pogrzebac,jakies dwie godziny temu wymieniłem go na nowy,tak jak twierdziliscie był zablokowany,po załozeniu nowego samochód nie do poznania.silnik pracuje równo i cicho ,duzo ciszej niz wczesniej, zauwazam tez ze lepiej wchodzi na obroty,zero oznak grzania sie na postoju czy tez po mocno dynamicznej jezdzie.Pewnie i z powodu tego termostatu wydmuchało mi poprzednia pompe wody no ale trudno ,człowiek uczy się na błedach:(
Chciałem wam wszystkim bardzo podziekować za cenne rady,i jesli bede miał jeszcze jakies problemy napewno tu wróce! pozdrawiam Dawid
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
Croma
9 900
230 000 km
500x
57 900
30 000 km
Stilo
6 700
2003r.
249 000 km
Croma
12 700
237 000 km
Punto
3 600
2000r.
177 000 km
