( Fiat Bravo ) wtrysk - wymiana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
slitmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 1998
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 23:24
wtrysk - wymiana
witam,
w moim bravo 1,6 niestety popsul sie wtysk... jeden cylinder nie chodzi...
ma ktos jakies instrukcje jak to samodzielnie wymienic?(fotki, schematy), benda potrzebne jakies uszczelki itp....?
w 1,4 wyglada to latwiej.... nie trzeba rozbierac polowy silnika...Smile
no a jezeli nikt nie posiada instrukcji, to moze ktos wie ile kosztuje wymiana na warszatacie na warsztacie?
pozdrawiam
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 08:36
Re: ( Fiat Bravo ) wtrysk - wymiana
temat gdzieś tam się przewijał...
wymiana wtrysku w ASO kosztowała mnie 600 zł
oryginalny wtrysk + robocizna, na wszystko rok gwarancji
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 23:27
Re: wtrysk - wymiana
slitmen napisał:
witam,
pozdrawiam
Podawałem na forum instrukcję wraz ze zdjęciami jak wymienić wtryskiwacz samemu - szukaj a będzie Ci dane Smile
gadu-gadu skype status
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 22:15
byles u mechanika ze taka masz diagnoze , moze cewka nie daje pradu na swiece i bedzie tez moze swiecic wtrysk
kak-tus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebinia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 23:00
Niestety szukam i nie moge znaleść. Proszę o podanie linka.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 23:41
kak-tus napisał:
W poszukiwaniach straciłem całą minutę - opis masz TUTAJ!
P.S.
Jak nie kumasz o co kaman i nie masz potrzebnych rzeczy nie zabieraj się za to! Taka przestroga od moda Wink
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 00:00
a wiec tak z tego co ja juz doczytalem i stwierdzilem co ciezko mi bylo...
jak sie ywmienia wtrysk to i tak na kompa musisz jechac go wyregulowac... jak przeczyscisz wtrysk to na kompa "chyba" jechac nie trzeba czasem przeczyszczenie pomaga mozesz to zrobic na wlasna reke w instrukcji ajk to opisane i dac nam znac lub w bydgoszcyz jest firma 61zl od wtrysku a takze na allegro 20zl od wtrysku czyszczenie !! Smile a nie wymiana !!Smile ale sam musisz zdemontowac (alllegro) a w bydgoszczy oni ci demontuja chyba ...
nie wiem czy na kompa trzeba jechac czy nie i czy samemu mozna to sprawnie przeczycic i to pomoze jednak jak masz warunki i czas do zabawy odpinaj akumulator i milego grzebania czekamy na efekty jezeli sam wtrysk wymienisz to 120 chyba za podlaczenie i regulacje o ile jest konieczna bo juz sam nie wiem Wink
p.s
na pewno wyglada latwiej bo to silnik jedno punktowy i możesz dłuugo tam szukać wtrysków ... Wink chyba że już wymieniałeś to ukłony i respekt skoro piszesz że łatwiej ;P
kak-tus
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 11:27
Takie pytanko techniczne.
Widze ,że kolektor w którym zamontowane są wtryskiwacze ma jakiś kanał. Czy to czasem od układu chłodzenia? Czy czeba spuszczać płyn chłodzący przed zdemontowaniem kolektora?
Czy jest sens rozbierać, moczyć i czyścić te wtryski jak sie nie ma kompresora aby zrobić takie stanowisko prób?
Czy zanim rozkręce te wtryski to można spróbować wlać do bęzyny jakiegoś preparatu do czyszczenia wtrysków? Czy takie środki działają?
shakalos
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 13:16
Moje zdanie jest takie że bez kompresora samo przemycie i czyszczenie nie zda efektu mozesz sprobować się pobawić czy to wd 40 pod cisnieniem czy też powietrzem sprężonym po namaczaniu ich w jakiś środkach ale jaki będzie efekt to nie mam pojęcia...
kak-tus
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 13:25
Ale jak by się odmoczyły to może jak się zamontuje je do auta to pompa je przepcha?
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 00:28
To taka za przeproszeniem rzeźba w gó.nie heh Wink Ja bym odpuścił..
shakalos
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 09:34
Kolego jak wiesz jak zdemontować i sam chcesz się pobawić to wyciągnij wtryski i wyślij je gdzie trzeba czy z allegro czy z innego źródło no trudno tydzień auta nie będziesz miał podłączonego do napięcia - ale to nic nie powinno się stać !!Smile
albo poszukaj na allegro może akurat ten facet jest niedaleko Ciebie to warto dojechać z tego co pamiętam mu to zajmuje ok 1h ze specjalnym kompresorem do wtrysków
Z nudów samemu bym się pobawił w końcu jakieś sianko w kieszeni a jak się nie uda to trudno...
Tylko w tej instrukcji jest napisane maczać 12h - a wszędzie ci to robią o dużo krócej więc ten kompresor raczej to połowa sukcesu.
Mogę dać ci namiary na kolesia w woj. Mazowieckim miejscowość WARCA
Lub link do strony w Bydgoszczy podasz im swój nr. tel i oni do Ciebie zadzwonią...
kak-tus
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 03 Sie 2008, 22:29
No i po kłopocie ;( Właśnie wruciłem do domy na nogach. Inne autko wjechało mi w tyłeczek i tak mnie po pchneło nieszczęśliwie ,że przód się też popsuł o inne autko ;(
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pon 04 Sie 2008, 11:55
nie martw się, kupisz sobie nowe Smile tylko walcz z ubezpieczalnią, żeby nie wcisneli ci marnych 2000-3000zł i radź sobie dalej sam, tylko niech oddadzą tyle, żeby było cię stać na zakup drugiego takiego auta...
kak-tus
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Sie 2008, 12:34
No właśnie boje się! Nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Co mam robić bo zaproponowali mi 2 rozwiązania albo gotówka albo naprawa bez gotówkowa w jakimś serwisie. Jeszcze nie podjołem decyzji ale mam czas to środy bo w tedy ma przyjechać rzeczo-znawca. Co radzicie?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
