( Fiat Ducato ) nie ma mocy ducato maxi 2.8jtd 2005r
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
tomaso wawa
Posiadane auto: vw lt 2.5tdi 2001 master 2.5dci 05r
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 16:59
Pewnie temat juz był ale wybaczcie swieżakowi. Nie znalazlem dokladnie takich objawów opisanych na forum. Auto ma 300tys przelotu. Kupiłem go w Niemcowie pół roku temu i jezdzi od wtedy tak samo słabo. Odpala dobrze, oleju nie bierze, nie dymi, pali chyba w normie od 8-10ltr. Na tablicy nic nie pokazuje ale 128koni powinno lepiej jechac tym bardziej ze ostatnio przejechał sie nim facet który ma takie samo i twierdzi że jego sie wkreca o wiele lepiej. Mechanik ze mnie zaden. poradzcie od czego zacząć. Jechac na komputer? Jesli tak to gdzie w okolicy Warszawy?
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 17:08
Re: ( Fiat Ducato ) nie ma mocy ducato maxi 2.8jtd 2005r
Jest w tym Dukaciaku przepływomierz powietrza?(nie wszystkie mają).
tomaso wawa
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 20:29
Szukałem tego przepływomierza ale nie widzę. Chyba że jest gdzieś dobrze schowany albo był i ktoś go usunął?
Edit:
Wynikł jeszcze kolejny problem bo zaczęła cieknąć pompa wtryskowa. Pojechałem do warsztatu na Modlińskiej rotoserwis czy jakos tak. Pompę uszczelnili. Podłaczyli pod kompa i podobno wszystko w normie. Turbina daje, nie ma przepływomierz ani katalizatora więc zostaja wtryskiwacze i tu narazie stop bo trochę się boje kosztów i czy napewno cos to pomoże???
Edycja-Emiś,Pkt 20 RF
marcinm89
Posiadane auto: ducato 244 2.8 JTD ; Passat B5 1.8 APT
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 21:11
Witam, podłącze się pod temat...
mam wersje 2.8 jtd 2003 r. , samochód nie kopci ale ma problemy z dużymi górkami, poczytałem troche na innych forach jedni gadają że to przepływomierz, szukam go przy filtrze i nigdzie nie moge go znaleść ? tutaj widze że kolega nie ma przepływki i katalizatora ?? jak moge sprawdzić czy moja wersja miała montowany przepływomierz ? pali tak samo 8-10 L i łapie muła przy 130-150
posiadam program FiatECU Scan i kabel OBD
czekam na wskazówki fachowców
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 13:37
Witam, odświeżam temat
ostatnio mierzyłem kompem jakie ma ciśnienie paliwa podczas jazdy
a więc tak, na listwie CR jest stałe 1500 bar obojętnie czy to na wolnych obrotach czy wkręcam go na wyższe, zmienia się ciśnienie paliwa ( tylko nie wiem gdzie konkretnie jest pomiar ) z 495 bar na wolnych obrotach do 900 bar jak wkręcam go na 3 tyś obr. jak wyżej pisałem mam program FiatECUScan wersje po angielsku...
sprawdzałem tym programem też regulator ciś. paliwa to pokazywał jakieś 60% przy prędkości ok 150 km/h i 3 tyś obr/min czyżby był to regulator ciśnienia ? cały czas wywala błąd czujnika na listwie CR. samochód nie gaśnie tylko pali więcej... no i jest słabszy
hatson
Posiadane auto: Fiat Ducato Combinato 2.8idtd
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 20:56
Przed wczoraj tez zakupilem intefejs i dzisiaj pojezdzilem troszke, robiac wykresy. Chyba powinienes zainteresowac sie regulatorem. Ja mam na wolnych obrotach ponizej 300 bar (wiem ,ze to jest ok.), a pod czas jazdy przy nieco ponad 3 tys. obr. mialem cos okolo 1300 bar. przy tych obrotach cisnienie z turbiny pokazalo cos okolo 1900.
Mnie marti za to komunikat o cisnieniu oleju NOT OK. i ze jest wlaczona kontrolka od oleju, chociaz sie nie swieci. Kontrolka jest sprawna bo przy przekreceniu kluczyka zapala sie.
Nie pokazuje mi tez oczekiwanego cisnienia z turbiny, czy u ciebie tez jest zawsze 0 ? Tak samo nie mam zadnych wartosci odnosnie ilosci przeplywu powietrza ale to chyba nie userka, tylko poprostu widocznie nie mam przeplywomierza.
Czy dzialaja ci Testy ? U mnie caly czas wypisuje, ze nie ma warunkow do przeprowadzenia testu. Mam wersje 3.3
Pawel
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 01:03
kolego większość testów działa dopiero po wyłączeniu silnika ale włączonym zapłonie
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 22:18
kolega hatson, ostatnio ściągłem z neta darmową wersje FES 3.3 mam tak samo jak ty... nie potrafie przeprowadzić testów
co zauważyłem... mierzyłem ciś. paliwa na wolnych obrotach spadło z 495 bar na 450 ? od środy wlewam dodatek do paliwa Liqui Moly diesel zusatz ?
hatson
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 20:32
Witam, jeszcze nie probowalem na starszej wersji. W sobote sprobuje sie pobawic. U mnie tak jak pisalem, jest na wolnych obrotach ponizej 300 barow. Z tym, ze u mnie tez nie jest wszystko ok. cieknie mi pompa ale tylko po odpaleniu przez chwileczke. Tak, jakby z tego 3 tloczka albo regulator.Czytalem, ze pompy w JTD maja z tym problem. W sumie, to nie dokonca wiem, jakie te odczytane wartosci powinny byc. Nie masz moze namiarow na jakies madre strony ? Moze szukam dziury w calym ale wydaje mi sie, ze nie jezdzi tak jak kiedys. Niby 170 poleci, jak mocno nie wieje ale mam wrazenie, ze jest mniej elastyczny. Ostatnio jechalem za nowszym modelem 2.3 Jtd i kurde uciekac mi nie uciekal ale nie moglem sie zabardzo do niego zblizyc.
Czy tez masz tak, ze pedal przyspieszania, dziala ci dopiero od pewnego momentu ? Dosyc dlugo jest wogole bez reakcji. Depnalem tylko na chwile w podloge i tez nie skoczylo do 100%.
Pawel
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 23:00
wiesz, u mnie nawiecej 150 poleci, ostatnio miałem "wyścig" na światłach z audi B4 1.9 tdi , z trudem dałem rady... i zauważyłem że jak silnik był pow. 3.5 tyś obr. to mi odrazu słaby się robił , nie wiem czy tu jakieś blokady się włączyły czy może to ten regulator... już na tym forum raz pisał o tym regulatorze jacek d.
wszędzie gdzie szukam to słysze o tym regulatorze, raz ktoś pisał że zbiornik paliwa miał zapchany syfem i po wyczyszczeniu wszystko było ok , inny zaś mówił że coś przy filtrze paliwa dłubał i urwał coś - i teraz jest git
jak narazie kolego hatson to ta strona jest najlepsza aby się czegoś dowiedzieć
...ten samochód to chyba będe całe życie poznawał
Pozdr. dla posiadaczy FIATówVery Happy
tomaso wawa
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 12:08
A ja ze swoim byłem w kolejnym warsztacie. I konsternacja. Wszystkie odczyty w normie. Nie wiadomo czego sie czepnąć???
Ktoś z Was zna jakiś warsztat w okolicach Warszawy, który naprawde kuma o co chodzi????
Tutaj twierdza że jak pali przy tych mrozach bez problemu to wtryski sa ok.
tomaso wawa
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 23:43
Po regeneracji turbosprężarki jest o wiele lepiej. Właściwie zrobionej tylko po to żeby wyeliminować jeden z możliwych powodów Chociaż nie wiem czy to juz koniec wojny. Jeszcze słychać teraz pod obciążeniem jakby gdzieś uciekało cisnienie z turbiny.
memus
Skąd jesteś (miejscowość / region): chrzanów
Posiadane auto: fiat ducato 2.3 Mercedes Sprinter 315
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 22:43
kolego masz go na kołach 15 czy 16 miałem na 15 i miałem równierz takie wrażenie ze jakiś słabszy jest niz te na 16
tomaso wawa
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 23:09
Na 15calowych. 215/70x15
Ogólnie po remoncie turbiny, poprawie odpowietrzenia zbiornika paliwa i po paru tysiacach zrobionych na niemieckim paliwie jest o wiele lepiej. Ale to chyba dalej nie to. Byłem na kompie. Logi dynamiczne zrobione. Wszystko w normie. Pozostaja podobno tylko wtryski w tej sytuacji. Niedługo pewnie i to zrobię
memus
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 10:49
kolego powiem ci szczerze ze moze masz ten model słabszy OSZUKANE 128 kucyków tak jak ja miałem również szukałem przyczyny po wszystkim egr przepustnice itp... co on taki słaby i doszyłem do tego ze po prostu mój miał inna skrzynie biegów silnik pracował jak zegrek zadanych problemów z odpalaniem kopceniem spaleniem itp a wydawało się ze był słabawy podjechałem na hamownie i wyszła cała prawda zapłaciłem 150 zł ( 2 lata temu ) i dowiedziałem sie wszystkiego wszystko posprawdzali w żeczywistości jesli auto nie daje tobie jakis nietypowych znaków pracy silnika kopci nieodpla cos podstukuje dziwnie pracuje to podjedz soboie na jakąś dobrą hamownie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
