Re: ( Fiat Ducato ) nie ma mocy ducato maxi 2.8jtd 2005r
Może tak zrobie bo nie mam takich problemów jak za duże spalanie, złe odpalanie czy kopcenie. Ciekawe jakie powinyy byc odczyty obrotów przy danej prędkości. Na przykład na piatce przy 110kmh mam 2500obr/min. Po zmianie biegu z czwórki na piatkę obroty spadają o równy tysiąc. Tez tak Miałes? Czy to normalka?
Nie ja to czysciłem ale z tego co wiem jest tylko jedna rurka odpowietrzająca od zbiornika wychodzi przy wlewie paliwa. Nie zdejmowali zbiornika. Przepchnęli tylko sprężonym powietrzem. Teraz przy odkręcaniu korka nie ma żadnego syknięcia.
kolego jesli chesz sie dowiedziec najwiecej o kondycji twojego samochodu wybiez sie na chamownie sprawdza ci wszystko zaplacisz 150 zl i bedzesz wiedzal czym jezdzisz i czy sie obawiac wedlug mnie to przyczyn jest zbyd duzo zeby szukac bo moze byc wszystko co tylko pomyslisz pozdrawiam
Zamienilem wczoraj kola na mniejsze 195/70/15C (u mnie byly 215/70/15c) i auto znacznie zyskalo na dynamice. Pytanko do fachowcow czy te auta wychodzily z innymi skrzyniami biegów pod kola 15 i 16cali? Bo te moje 215tki sa jak 16cali prawie jesli chodzi o wysokość. Orginalnie w niemieckim brifie mam wpisane 205/70/15c
Jakies trzy miesiace temu i ok.15tys km moje auto nagle zmieniło prace silnika i zyskało ostro na mocy. Samo tak po prostu. Mam nadzieję że to sie nie odwróci. Efekt jest taki że teraz załadowana tona na pace a auto lepiej zasuwa niż kiedyś puste.
Dołączył: 23 Sie 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom slask Posiadane auto: fiat ducato 2,8jtd power
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 02:33
slaba moc ducato
witam posiadam ducato 2004 jtd power 147 km sam o niego dbam i nie rozumiem pytan o przyspieszenie takiego autka,z moim malo ktora osobowka ma szanse jak wcisne do dechy to zamykam licznik sam sie dziwilem mam mechanika z audi a6 przy 200 na godzine wyprzedzalem go a na liczniku jest tylko 170 ha ha sam bylem w szoku,jak jest problem z moca to szukajcie w powietrzu to bolaczka ducato mocowania odmy sie lamia od temperatury pozdrawiam _________________ witam jestem Aleksy
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
