( Fiat Marea ) szarpie w czasie przyspieszania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piotr6000
Posiadane auto: marea weekend 1.8ELX 16v 1996r.
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 19:20
szarpie w czasie przyspieszania marea 1.8 16v
ciechu89
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 12:38
Re: ( Fiat Marea ) szarpie w czasie przyspieszania
przewody albo cewka
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 19:04
ciechu89 napisał:
przewody albo cewka
Przewodów nie ma , a cewek jest w tym silniku cztery bezpośrednio na każdej świecy.
Należałoby wpierw podpiąć auto do komputera i odczytać błędy.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 19:46
Witam Kolegów i zgadzam się co do podpięcia pod kompa w rzeczy samej. Kolega nawet nie napisał jak autko zachowuje się podczas odpalania i pierwszej fazie pracy na ssaniu. Takie info pomogło by w wstępnym określeniu diagnozy. No ale jeśli Kolega dał takie tylko info to ja proponuje wymieni filtr paliwa, bo to niczemu nie zaszkodzi no i do sprawdzenia wydajność pompy paliwa. Pozdrawiam
piotr6000
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 19:10
dziekuje za podpowiedzi
auto odpala lato zima suuuuper zawsze!!! dwa obroty wału i o.k. ! owe szarpanie wystepuje po nagrzaniu silnika i potem trzeba gaz do dechy i szapac przestaje/benzyna/ wystepuje to przy niskich obrotach zbyt niskich na danym biegu czyli tak jak bywalo to w fiat 1500 fso , moze to byc sonda lamda??? program diagnostyczny jest do bani, miernik jest lepszy !!! sam tego doswiadczylem bo kiedys byl uszkodzony czujnik Halla sam musialem sobie z tym poradzic, prosze, pomocy !!!!!! moze swiece?
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 20:14
Tak jak piszą koledzy wyżej, najlepiej podłączyć auto pod kompa bo powodów takiego zachowania może być wiele
Jeżeli chcesz się bawić sam to na początek do sprawdzenia masz lambdę, czujnik temperatury, czujnik położenia wałka rozrządu, przeczyścić gniazdo silniczka krokowego i przepustnicę. Sprawdzić czy na nie łapie gdzieś fałszywego powietrza
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 20:41
No to Kolega troszkę dodał to miło. Kolega Golejowy dobrze radzi. Osobiście wykluczył bym sondę ( palił by jak smok ), czujnik temperatury powietrza, jak i cieczy także bym wykluczył ( odpala bez problemu obojętnie co do temperatury ). Stawiam na krokowca. Jeśli jest owy uszkodzony w górnej fazie to właśnie występować będą takie objawy. Po podłączeniu pod kompa nie wykryje usterki. Podpowiadam bo osobiście już 3 sztuki wymieniłem na różnych autkach, powodem były problemy z odpalaniem w niskich temp. w jednym przypadku klient sam powymieniał wszystkie możliwe czujniki i nic jak nagrzany to tykał, a jak zimny to przerywana praca silnika po odpaleniu. Podłączenie pod kompa w ASO , i elektryka nie wykazało usterki krokowca. Po wymianie jak ręką odjął. Postanowiłem go rozebrać i podłączyć na krótko w 2*C co się okazało w pierwszej fazie nie chował się co powodowało niedostateczne napowietrzenie mieszanki podczas odpalanie. Pozdrawiam
marcik9
Piwa: 28/1
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 00:05
Mnie to wygląda na problem paliwowy. Wygląda, że pompa ma za mały wydatek, może filtr paliwa zapchany. Zacznij od sprawdzenia filtra pod klapką przed prawym, tylnym kołem, pompy czy nie ma nadpalonych styków.Może ona się powoli kończy i jest "zgrzana"?
piotr6000
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 17:26
dziekuje za podpowiedzi :)
dodam, że szarpanie nastąpiło po wymianie odmy - była dziurawa. silnik krokowy juz wymienilem i nic, przed i po wymianie wolne obroty były stabilne, zaczynam podejrzewac sprzęgło, mam nadzieje że sie bardzo mylę, jest prawie nowe. pocieszam sie tym , że szarpie w czasie nagrzewania i na cieplym silniku, a wiec temperatura ma zasadniczy wpływ.
ferdek 27
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy targ
Posiadane auto: fiat marea 1,8 16v 1997
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 23:06
ja też tak miałem i wymieniłem pompe paliwa i jak ręką odjoł
Marcin198
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Laguna I i II 1,8 16v
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 13:17
koledzy ja juz mialem dwa przypadki szarpania w marei 1,8 16 v powodem byly swiece. zrobilem tym samochodem prawie 80 tys wiec musialem wymieniac swiece a robilem to za kazdym razem jak juz nie dawaly rady co objawialo sie wlasnie szarepaniem podczas rozpedzania sie.tez kilka razy zdarzylo sie tak ze podczas qodpalania musialo minac ok 2 do 3 sekund zanim zalapal na wszystkie cylindry. takze kolego zobacz swiece
zolnierztp
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp (wielkopolska)
Posiadane auto: stilo2004r 1,6 lpg
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:02
mialem podobne objawy tzn przy dodawaniu gazu dusil sie tak jak by nie palil na jakis gar, okazalo sie ze lapal falszywe powietrze, miedzy przepustnica a przeplywomierzem jest taka gumoewa rura i tam byla dziura.
piotr6000
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 14:49
witam
powodem była uszkodzona sonda lambda, :)
Aka
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.8 16v - 1998r
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 09:02
Podłanczam się po temat.
Marea Weekend 1998r 1.8 16v benzyna/gaz.
Podczas przyśpieszania szarpie samochodem. Dużo gorzej jest podczas deszczowej i wilgotnej pogody. Nie ma znaczenia czy samochód jedzie na benzynie czy na gazie.
Czy ktoś mi podpowie czego należy się czepić?
romba
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend CLX
Wysłany: Sro 16 Mar 2016, 09:34
Cześć. Ja mam takie same objawy ja k we w/w temacie. Jednak, ku zdziwieniu wszystkim, gdyż nikt o tym nie napisał, okazało się, że mam uszkodzone kolanko rury powietrza, tuż przy przepływomierzu. Przez co silnik dostaję zbyt dużą dawkę powietrza i przepływomierz dostaje szału.. Niestety jest to część już niedostępna w sklepach, więc pozostaje albo szrot, albo ewentualnie skleić to w takim sposób, aby nie dostawało się lewe powietrze. Polecam sprawdzić tę część i w Twoim przypadku, gdyż to raczej nic nie kosztuje, niż wymieniać pół części w aucie, a zwłaszcza dopiero co wymienianego sprzęgła.. Pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
