( Fiat Grande Punto ) czerwona dioda temepratury cieczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
daropi
Posiadane auto: Grande Punto 1.4 Dynamic
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 16:41
witam
mój problem jest następujący: podczas odpalania zazwyczaj przy tem. 0 lub minus zapala się czerwona dioda temperatury silnika i wskazówka podnosi się do niej i po 2 sekundach gaśnie ale silnik odpala z chwilą 'namysłu"
kupiłem nowy aku i myślałem że to z nim problem ale po pomiarach wyszło że rozrusznik pobiera za dużo prądu 240A więc podjechałem do elektryka zdemontował wyczyścił prąd poboru oki
ale problem pozostał??? pomóżcie
daropi
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 09:11
XYZ
Fachowcy czy nikt nie może mi czegoś podpowiedzieć?????
Maciek-156
Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:49
Re: ( Fiat Grande Punto ) czerwona dioda temepratury cieczy
Brak kontaktu elektrycznego na wtyczce czujnika temperatury
Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
qwertg
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75 2006
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 16:27
Re: XYZ
Witam wszystkich jestem tu nowy ale akurat w tym temacie pławiłem się jakiś czas. Głownie problem polega na spadku napiecia podczas rozruchu silnika elektronika odpowiedzialna za pomiar jest żle obliczona i w efekcie pomiar wyrzucany jest w formie bledu a dlaczego inżynierowie z fiata rozwiazali to przez wskazanie czujnika temp. Shocked Jest dwa sposoby by pomóc sobie 1. wgrać nowszy soft ja wgrywałem 2009 pomogło trochę brak dennego zachowania się wskaźnika w temp. 0 otoczenia. 2. zawsze mieć doładowany akumulator na max to rzeczywiscie pomaga co byś nie robił to i tak pod gorkę. Ogólnie przypadłość wykorzystałem na swoja korzyść po pierwszym takim zachowaniu ładuję akumulator, a że to disel to przy mrozach jestem samowystarczalny i nie muszę wozić kabli rozruchowych. W rzeczywistości nowoczesne auta ciągną więcej prądu niz produkują oczywiście na krotkich trasach.
syriuszgor
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat grande punto 1.2 2006
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 23:26
kontolka temperatury
Witam, Też jestem nowy na forum. Postaram się pomóc. W przypadku gdy wskazówka temperatury wskakuje na max. temperaturę moim zdaniem następuje zwarcie w rezystorze prędkości wentylatora. Z biegiem czasu rezystor się przepali i nie będzie można odpalić auta. objawy będą takie jak w przypadku awarii wymienianego na forum czujnika zasysanego powietrza czyli odpalenie auta na ok.2 sekundy na niskich obrotach, włączanie się wentylatora na zimnym silniku, wyświetlanie kontrolki awarii silnika oraz informacji o kontroli silnika. Wszelkie problemy związane z taką sytuacją można rozwiązać po wymontowaniu opornika-rezystora który znajduje się w plastikowej obudowie wentylatora chłodnicy po prawej stronie u góry. Sprawdzenie rezystora polega na wymontowaniu z obudowy i sprawdzenie jego temperatury przy włączonym zasilaniu. Jeżeli jest gorący to odłączyć kostkę zasilającą i kupić nowy. Jednocześnie informuję że po wyjęciu rezystora należy zresetować komputer poprzez odłączenie klemy + na chwilę. Po wykonaniu tych czynności że auto powinno normalnie odpalać i nie powinno być żadnych komunikatów o awarii, a wskazówka temperatury nie powinna wariować. Koszt rezystora ok.90zł.
Myślę że pomogłem wielu osobom Idea Wink
lukanio87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz/Łódź
Posiadane auto: Fiat GP 1,4 8V '06r
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 10:05
A co moze byc przyczyna takiego stanu:
Odpalam samochod na zimnym silniku najczesciej po calej nocy stania i wskazowka temperatury na ulamki sekund skacze do samej gory, wyskakuje informacja, ze za wsyoka temperatura, zebym zgasil silnik, zaraz potem wskazowka opada i temperatura rosnie wraz z normalna praca silnika. Co moze byc nie tak??
daropi
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 09:20
a czy nie robienie niczego z tym może doprowadzić do większej awarii
u mnie teraz krucho z kasą więc????
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
53 900
75 000 km
