( Fiat Grande Punto ) Odpala za trzecim razem :( 1.4 8v LPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
Hubert_1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyszków
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 V8 ;)
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 19:14
Witam, mam problem z moim "punciakiem". Jest to wersja 1.4 8v z LPG, przebieg 95 tys. km, na gazie coś około 60 tys. km.
Problem polega na tym, że moje auto ciężko odpala po nocnym postoju w garażu. Zaczyna normalnie pracować dopiero po trzecim przekręceniu kluczyka. Czasami zaskakuje za drugim, popracuje przez około 2s (bardziej jest to „telepanie” silnikiem niż normalna praca) i gaśnie (w ogóle nie reaguje na dodawanie gazu).
Po rozgrzaniu wszelkie niepokojące objawy mijają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki...autko pali i od pierwszego przekręcenia kluczykiem.
Drodzy forumowicze poradźcie, co może być źródłem problemu?
Dodam, że po rozgrzaniu w czasie jazdy nie ma żadnych niepokojących objawów, silnik pracuje równo zarówno na benzynie jak i na LPG.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
michal5312
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza
Posiadane auto: fiat grande punto 1.4 8v active
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 19:55
Re: ( Fiat Grande Punto ) Odpala za trzecim razem :( 1.4 8v LPG
a masz możliwość awaryjnego odpalania na gazie jaką masz instalacje musisz zobaczyć czy na gazie też ciężko pali
michał
arras1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poraj
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.2 2006
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 11:34
sprawdż czujnik temperatury zasysanego powietrza, znajduje się przy kolektorze ssącym od strony pasażera, miałem ten sam problem ! Sprawdz forum pisałem o tym !
Hubert_1987
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 07:44
Panowie wiecie może od czego jest czujnik nr. 1? zakładam, że 2 to czujnik temperatury zasysanego powietrza...
http://imageshack.us/photo/my-images/233/czujniki.jpg/
michal5312
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 23:44
starsze modele mają dwa czujniki jeden od temp zasysanego powietrza a drugi od ssania w nowszych modelach jest to w jednym czujniku zintegrowane
michał
Hubert_1987
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 00:12
Dzisiaj miałem możliwość podmienić od Grande znajomego czujnik temp. zasysanego powietrza...niestety poprawy nie widać, nadal odpala za 3
Jutro rano spróbuje podmienić ten drugi czujnik (mocowany z góry kolektora)
Może cierpliwie, krok po kroku trafię na przyczynę dolegliwości "kropka"...
michal5312
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 07:14
po wymianie czujnika jeżeli okazał się wadliwy trzeba zresetować komputer
michał
Hubert_1987
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 09:39
W jaki sposób wykonać reset komputera w Grande?
michal5312
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 12:42
trzeba podpiąć pod komputer i całkowicie zresetować sterownik żeby auto na nowo nauczyło się parametrów jeżeli długo jeździło na zepsutym czujniku komputer się przestawił. przerabiałem ten sam temat u mnie po wykasowaniu sterownika trzeba przejechać około 300km na benzynie żeby sterownik złapał parametry jazdy jak na benzynie a nie na gazie
michał
Hubert_1987
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 10:46
Dziś próbowałem odpalić na LPG również bez efektu, pozostaje mi chyba tylko wizyta w pobliskim ASO Fiat i podłączenie pod komputer...tylko tak się zastanawiam czy nie będzie to czasem kasa wyrzucona w błoto?
Hubert_1987
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 09:59
Sytuacja się pogarsza, dzisiaj rano po nocy pod "chmurką" (dodam, że autko w 99% przypadków jest garażowane) odpalił dopiero po 9 przekręceniu kluczyka...
czekam aż ponownie na desce pojawi się "check" i jadę na dignostykę
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 09:28
a elektrozawór nie puszcza gazu przypadkiem ? i zalewa go paliwem ? dostaje w ten sposób benzyne i zamiast powietrza gaz ? i dopiero jak sie silnik przewietrzy to odpala ?
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
Hubert_1987
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 07:32
Temat gazu przerobiony, więc instalacja LPG raczej nie jest źródłem problemu...
Ostatnio zaobserwowałem dziwną prawidłowość. Autko jest garażowane, lecz przez ostatnie 2 doby musiało sobie postać "pod chmurką" i o dziwo nie było problemu z rozruchem, dwa dni pod rząd odpalił za pierwszym razem, temeratura w okolicach 2 C. Dzisiejszą noc punciak spędził w garażu i problem powrócił , kręciłem go 3 razy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
