( Fiat Uno ) wymiana żarówek w desce rozdzielczej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
kelv
Posiadane auto: fiat uno 1.4 i.e.S '95
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 22:03
jak najłatwiej wymienić żarówkę/kontrolkę (np. od świateł, ogrzewania tylnej szyby itp.) w desce rozdzielczej w uno 1.4 i.e.S? Da się w jakiś prosty sposób odpiąć linkę od prędkościomierza tak, żeby później bez problemu ją podpiąć? Smile
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 22:54
Re: ( Fiat Uno ) wymiana żarówek w desce rozdzielczej
Nie potrzeba odpinać linki prędkościomierza żeby wymienić żaróweczkę. Ale można , jeśli ktoś chce .W desce rozdzielczej są dwie śrubki .Odkręca się je kluczem imbusowym ( o ile dobrze pamiętam ) .Odkręcasz i wyjmujesz zegary .Żarówki wsuwa sie bez problemów .
kelv
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 07:38
zgadza się - są dwie śrubki imbusowe.. ale po ich odkręceniu zegary nie wychodzą na tyle, żeby można było się dostać do kontrolek.. chyba, że jest jakiś patent na to.. gdyby to chodziło o podświetlenie zegarów - sprawa była by łatwiejsza, bo żaróweczki od nich są z góry i da się do nich dostać..
Jacek1974
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 15:23
Musisz włożyć rękę w dziurę po zegarach i odpiąć linkę prędkościomierza.Linka trzyma się na takim białym ,plastikowym zatrzasku .Trzeba go przekręcić jak odkręca się śrubkę.Bardzo łatwa robota. Smile Tam w tym zatrzasku pracuje końcówka linki prędkościomierza .Ma taki mały wielowypuścik.Wyrabia się to w tym plastiku i często hałasuje .Ja tak miałem w moim Uniaczku.
kelv
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 17:04
dzięki za wyjaśnienia - na pewno się przydadzą...
u mnie dziura jest tak mała, że ręki nie włożę Smile być może linka jest jakaś krótka... mogę do niej dojść od spodu deski rozdzielczej, ale wtedy nie bardzo widzę co robię - w każdym razie - popróbuję Wink ew. myślałem o tym, żeby odkręcić linkę od strony skrzyni biegów - wtedy zegary powinny się wysunąć - ale nie wiem, czy to dobry pomysł...
Jacek1974
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 17:46
Albo dziura mała albo ręka za duża. Very Happy Ja zmieściłem swoją rękę swobodnie .A tak w ogóle to pomysł odpięcia linki przy skrzyni to dobre rozwiązanie.Jeśli tylko masz dojście do podnośnika lub kanału.Pozdrawiam i czekam na wyniki " operacji ". Wink
kelv
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 19:58
linka jest wpięta od góry (jest dojście spod maski), więc podnośnik/kanał nie jest potrzebny - wystarczą kombinerki Smile Dam znać jak już się odważę Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
