Dołączył: 08 Sty 2008 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Był Fiat Cinquecento 704, rok produkcji 1997, Obecnie Fiat Bravo 1.9 JTD z 2001 roku
Piwa: 7/13
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 16:55
Problem z licznikiem i wskaźnikami ?
Witam. Od jakiegoś czasu sam kasuje mi się licznik przebiegu dziennego, bez różnicy czy to jadę po mieście czy jadę gdzieś dalej. Odpalam auto (licznik już jest wyzerowany), jadę powiedzmy 5 km. Licznik wskazuje ile jest przejechane. Gaszę auto, wychodzę, zamykam. Wracam po 2 minutach, licznik pokazuje przebieg 0 km. Dodatkowo zauważyłem, nie zawsze są to powiązne z sobą przypadłości, że wskazówka od temperatury i wskaźnik paliwa w momencie wejścia do samochodu są na maksymalnym wychyleniu ku górze tj, wskazuje że auto jest zatankowane do pełna i wskazuje że auto jest przegrzane. Dodatkowo pokazał mi się raz komunikat o niskim poziomie akumulatora, choć w rzeczywistości nie ma prawa tak się dziać. Akumulator wymieniony ponad rok temu na nowy. ladowanie ok, napięcie na akumulatorze przy wyłączonym sliniku bardzo dobre. wyczyściłem klemy i wszystko co bylo do nich przykręcone i dalej to samo. Ktoś ma pomysł na taką przypadłość ? wymontowałem licznik, przeczyściłem piny i kostki spirytusem, nic nie pomogło. Czekam na sugestie _________________ Mała irytacja pobudza apetyt.
Piwa: 7/13
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 11:45
Re: ( Fiat Bravo ) Problem z licznikiem i wskaźnikami ?
Czyli wyciągnąć zestaw wskaźników na stół, rozbebeszyć, chwycić lutownice i każdy lut poprawić Dziękuję Panom _________________ Mała irytacja pobudza apetyt.
Nie bede zakladac nowego tematu, bo moj problem tez polega na wskaznikach i liczniku km.
Dokladnie chodzi o to ze pewnego dnia bylo jakby zwarcie i sie skasowal mi calkowity przebieg i mam jakby teraz nowe auto... Co jeszcze zauwazylem ze po przekreceniu stacyjki po pojawieniu sie kontrolek wskazowki podnosily sie delikanie do gory i wskazywaly rowne zero, a teraz sa ponizej tak jak przy wyjetym kluczyku. Ma ktos jakies pomysly? Czy pozostaje opcja taka jak post wyzej?
Jeżeli wskaźniki poprawnie wskazują to daj sobie na luz, a jeżeli wskazują źle to trzeba dobrać się do liczników i obejrzeć płytę.
Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 113 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0 HDI, 163 km, automat
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 15:52
A moze jakis bezpiecznik padl.Mi sie wlasnie ostatnio pojawil taki problem, ze gdzies po przejechaniu okolo 30 km zeruje sie sam licznik km dziennych..Orientuje sie moze ktos ktory bezpiecznik za to odpowiada?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
