Zauważyłem jakiś miesiąc temu że jadąc bardzo powoli po najmniejszych nieruwnościach słychać z prawej strony dzwięk podobny do udeżania w puste pudełko - jak można to na szybko zdjagnozować bo napewno nie obejdzie się bez wizyty u mechanika.
Dołączył: 09 Kwi 2008 Posty: 208 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 21:50
Re: ( Fiat Bravo ) Tłuczenie z tyłu
Witam !!To może byc poduszka pod belką tylną.Stukanie wyrobionej gumy amortyzatora daje troszkę słabszy efekt dżwiękowy.Może być także urwany wieszak tłumika.
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 23:26
W Punciakach były takie problemy i z powodzeniem je usuwano poprzez wymianę poduszek.Czytałem to w "Motorze". Ten serwis to jakiś lipny jest .Zamiast wymienić poduszkę za parę złotych i zdejmować od razu belke mozna naciągnąć klienta na więcej kasy i zarobić extra. Co nie ??
Dzwięk wydobywa się ewidentnie z prawego kola , tlumik co prawda trochę może mi latać ale np jak wjadę powoli w jakąś wyboinę to jest takie stuknięcie, przy normalnej jeździe nawet po wybojach nic nie slychać.
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 11:06
A gumowe odboje pod sprężynami tylnego zawieszenia sprawdzałeś?To też są dardzo ważne elementy .Może odpadły .Guma sparciała.Ja swoje chciałem wymienić ale są dobre.
Mam podobny problem. Z moch doświadczeń robionych na zdiętym kole i wywoływaniu tego dzwięku wynikło, że to górna guma nad sprężyną takie dzwięki wydaje. Kosztuje ona 8PLN jedna. A narazie całą gume wypsikałem na potęge WD40 i pukanie ustepiło na około 2-3 tygodnie.
Po pierwsze to jakie autko??? W moim Bravo miałem ten sam problem, rozebrałem tapicerkę z tyłu bo myślałem że może coś wpadło między tapicerkę a blachę, ale nic tam nie znalazłem. Okazało się że problemem były zjechane praktycznie do zera tylne klocki hamulcowe w bębnach. Klocki wymienione i jest cisza...dziwne ale prawdziwe:-) pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań _________________ Mam nadzieje że już wszystko naprawione:-)
aaa i jeszcze jedno, zerknij pod spód, u mnie kable w tubach falistych wiszą prawie luzem bo ktoś zapomniał ich wpiąć w oczka zapinek, one uderzają o bak i inne elementy wydając w ten sposób głuchy wkurzający dzwięk _________________ Mam nadzieje że już wszystko naprawione:-)
Kolego a jaki ty masz samochód (nie ma tego w twoim profilu)
Sprawdź czy nie pękły Ci sprężyny
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
