Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: fIAT 126p 1991
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 10:09
Problem z odpaleniem
@itam
Sprawa wygląda tak że tydzień temu ukradli mi malucha 126p na szczęście łachudrom skończyła się benzyna i policja go odnalazła. Niestety stacyjka jest wyrwana są tylko kable (stacyjkę wyrzucili na tylne siedzenie także w jakimś stanie ją mam). Mam pytanie jak odpalać tego malucha teraz, ewentualnie jak naprawić stacyjkę? Z góry dziękuję za pomoc
Auto odpalisz tak jak złodzieje ,tylko musisz się nauczyć które przewody zewrzeć.Jeden z przewodów ma napięcie stałe,drugi (zapłonu) powinien otrzymać napięcie z pierwszego(stałe)trzeci daje (chwilowe) napięcie na rozrusznik.Ćwicz,tylko nie popal przewodów. _________________
Dołączył: 30 Gru 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz Posiadane auto: fiat 126p
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 16:05
jak odpalić malucha126p
jax022 napisał:
Kod:
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
