( Fiat Seicento ) Tylne hamulce - gdy zimne, zbyt mocne - blokują koła.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Free Voice
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: VW Passat B3, VW Passat B5, FIAT Seicento SX
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 15:23
Chciałbym się upewnić, zanim porozkręcam i wydam kasę.
Występuje w moim Seju problem "zbyt mocnych" tylnych hamulców. Otóż, gdy hamulce są zimne (po nocy lub jakikolwiek dłuższy postój, gdzie auto i hamulce wystygną), tylne bębny bardzo żywo i mocno reagują na naciśnięcie pedału hamulca. Nawet lekkie przyhamowanie powoduje blokowanie tylnych kół. Po przejechaniu paru km i parokrotnym użyciu hamulca, problem znika i auto hamuje normalnie. Jeśli by to była oznaka zużycia, to zazwyczaj zużycie okładzin ciernych skutkuje słabszym hamowaniem? A tu nawet lekkie muśnięcie pedału powoduje pisk tylnych opon i niespodziewane szarpnięcie i "wleczenie za sobą" tyłu auta. Może to jednak zapieczone cylinderki? Z drugiej strony, autko daje się bez większego problemu pchać na luzie, czyli hamulce nie zapiekają się, pozatym po jako takim rozgrzaniu układu, hamulce działają normalnie. Hamulec ręczny łapie mocno, jednak po zwolnieniu trzyma przez chwilę jazdy, zanim puści całkiem, ale to kwestia chyba zapieczonych linek. A problem z hamulcem tylnym występuje, nawet gdy wogóle ręczny nie był zaciągany. Zresztą, od czasu, gdy ręczny puszcza opornie, nie zaciągam go wogóle. Podpowiedzcie mi, czy bez zbędnego rozdrabniania, wymienić bębny, szczęki i cylinderki?
Seicento SX 900ccm.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 16:34
Re: ( Fiat Seicento ) Tylne hamulce - gdy zimne, zbyt mocne - blokują koła.
Kod:
Wystarczy przemyć, przesmarować cylinderki,sprawdz też płynność linki.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 18:46
Raczej to korektory siły hamowania d sprawdzenia,zasada jest taka że przód powinien łapać pierwszy,i mogą być hamulce mocniejsze,bo po nocy korodują tarcze i klocki mają większe tarcie,wtedy przez moment wydaje się że hamulce sa za mocne,ale z tyłu tak nie powinno być,sprawdź korektory sił hamowania.Polecam to http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2532&postdays=0&postorder=asc&start=45 . Jest to temat cinquecento ale to to samo.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 20:29
Na pewno masz problem z układem hamulcowym,radziłbym przejrzeć a potem kupować,rozpinać po jednym kole czyścić i składać jak wjedziesz na śnieg będziesz wpadał w poważny poślizg.Zacząłbym od samej pompy i wymienił wszystkie w niej uszczelki minimalny koszt.Jest problem i to poważny przy okazji stan przewodów a w tym elastycznych.Jednoznacznie na ten przypadek trudno dać pewną odpowiedź.Co może dziac się dalej?.
Free Voice
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 16:22
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Z racji, że autko nie jest podstawowym pojazdem w rodzinie i z braku czasu, zajmę się nim być może dopiero w styczniu.
Więc radzicie najpierw porozbierać i poprzemywać/przedmuchać? Jako, że z przodu zamierzam wymieniać tarcze i klocki, to zamierzam za jednym zamachem powymieniać też bębny i szczęki. A pewno i cylinderki. A może trzeba i pompą hamulcową się zająć? Że tak się spytam jak laik - korektor siły hamowania to element składowy pompy?
T61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłębie Dąbrowskie
Posiadane auto: Chevrolet lacetti 1.6,Seicento
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 19:46
Objawy ktore opisujesz (związane z hamulcem ręcznym) wskazują na koniecznosc wymiany rozpieraków hamulca ręcznego w obu lub jednym kole tylnym- to do zrobienia jest na bank , sa zapieczone i dlatego ręczny puszcza
dopiero po chwili.Koszt rozpieraka ok 10 zl. Nie nalezy z tym dlugo zwlekac ,
bo za chwile bedzie gorzej ,az do całkowitego zablokowania tylnych kół.
Co zas tyczy sie korektorow sily hamowania to są one zabudowane w sąsiedztwie pomy hamulcowej ,ale nie są jej czescia. Zrób taki test;
podnies na podnosniku kolejno każde z tylnych koł. w chwili gdy kolo bedzie
ponad ziemią nacisnij pedal hamulca , jezeli kolo łapie to korektor sily hamowania jest sprawny ,podobnie drugie kolo, jezli hamulec nie łapie
to prawdopodobnie korektory sa do wymiany, a to spory wydatek.Powodzenia
T61
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
