( Fiat 126 & Bis ) Brak ładowania akumulatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Kociolfiat126p
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: FIAT 126 p 650!
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 21:55
Witam wszystkich. Otóż mam problem w maluszku z elektryką, ponieważ nie ładuje akumulatora i po dłuższej jeździe muszę ładować prostownikiem go :/
Przez dłuższą jazdę, mam na myśli ok 5 km ;p xD
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 22:17
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Brak ładowania akumulatora
sprawdz ladowanie (a 5km to i tak krotka trasa) Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 22:23
W jaki sposób dokładnie sprawdzić ładowanie ? Nie chcę rozwalić sobie miernika, jeżeli źle go podłączę :/
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 23:29
Kod:
To masz miernik i nie wiesz jak mierzyć?Bardzo dawno temu jeżdziłem 126p,nie wiem czy masz prądnice czy wstawiłeś alternator ale sprawdz sobie szczotki i regulator napięcia.Śmiało + miernika podepnij pod + kleme akumulatora a - miernika pod mase i nic nie rozwalisz.
Najlepszy sposób dla Ciebie to odpal auto bez włączonych odbiorników,po nagrzaniu zdejm kleme + jak silnik zgaśnie to nie ładuje.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 08:00
Podłącz pod klemy akumulatora (+) z (+) itd. włącz wszystkie odbiorniki przegazuj auto i miernik powinien wskazać wartość prądu ładowania .
Poza tym sprawdz dokręcenie i czystość styków na alternatorze oraz regulatorze napięcia .Na styki rozrusznika również możesz zerknąć i masę od niego na nadwozie.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 09:49
jax022Najlepszy sposób dla Ciebie to odpal auto bez włączonych odbiorników,po nagrzaniu zdejm kleme + jak silnik zgaśnie to nie ładuje.
A po takiej próbie,jak masz alternator,to będzie do wymiany.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 17:28
Tak jak piszesz stanislaw1954
,ten myk jest dobry gdy zastosowano prądnicę, wtedy nawet mozna jechać bez akumulatora Smile Ale to dotyczy starych aut .
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 17:52
Najprostszy miernik ustawiasz na Volty,i mierzysz,jak piszą wcześniej,plus miernika-czerwony do plusa aku,minus miernika-czarny do minusa aku.Ładowanie około 14 V.Może Ci zjada akumulator np. źle podłączone radio,to wtedy trzeba zmierzyć lewy pobór prądu przez auto na postoju.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 18:22
Trzeba bardzo kogoś nie lubić,żeby proponować mu zdejmowanie klemy podczas pracy silnika Laughing
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 23:35
A czy może to być wina regulatora napięcia ?
Czasami maluszkiem pojeżdżę pare dni na jednym akumulatorze, a czasem dzien Sad
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 00:38
Sprawdź szczotki w alternatorze. Sprawdzałeś miernikiem na akumulatorze podczas pracy silnika ile jest Volt? Winno być ok 14,4. Jak jest coś koło tego to alternator i regulator jest OK.
Pshemon
Posiadane auto: Fiat126p
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:51
Problem z ładowaniem
Ja mam podobnie,tylko,że u mnie kontrolka,,jarzy",ale nie gaśnie do końca.nawet przy zwiększonych obrotach silnika Sad
sps126p
Posiadane auto: 126p
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 10:52
W maluszkach robimy pomiar pod maską(na akumulatorze) i pod ''maską"(na prądnicy).Jeśli jest różnica większa niż 0,2V to instalacja . Żarzenie kontrolki to:regulator , spadki napięcia , wypalona dioda wzbudzenia. Zawsze zaczynamy naprawe od wymycia szczotek-lubią sie zklejac. Nigdy nie zdejmujemy klemy przy pracującym silniku -Ciekawscy niech to zrobią , dodają gazu , ustawią miernik na 200V i sprawdzą napięcie.
Pshemon
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 18:07
Ładowanie w maluchu
Niedawno temu robiłem pomiar baterii przy odpalonym silniku .Wyszło mi,że jakieś 14.8V.Koleś mi mówił,że problem jest w masie (tylnej).
Czy to jest prawda? Question
sps126p
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 10:27
Pomiar na akumulatorze-ładowanie powyżej 14,6V-regulator, diody wzbudzenia,niesprawny miernik.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
