( Fiat Bravo ) Wymiana przewodów hamulcowych
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 13:09
Czy ktoś z szanownych forumowiczów zajmował się już wymianą przewodów hamulcowych w swoim aucie?? Chodzi mi o wymianę przewodów z tyłu, a dokładniej o ten ostatni odcinek, zaczynający sie chyba w korektorze siły hamowania i biegnący do tylnych kół.
Czy są jakieś zestawy tych części, ile taka operacja kosztuje??
*** FIAT BRAVA ***
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 17:32
Re: ( Fiat Bravo ) Wymiana przewodów hamulcowych
Oczywiście możesz kupić w sklepie FIATa ale to drogo,kup w normalnym motoryzacyjnym miedziany sprzedają na długości,tak żebyś wiedział ile cm.Ale NAJWAŻNIEJSZE to gdzie uda ci się odkręcić,więc najpierw zdemontuj uszkodzone i wtedy będziesz wiedział ile cm i jakie końcówki elastyczny też wymień,koszt mniej niż 100zł.
Tak od siebie ci dodam że wymieniałem CAŁE w punto,marea,bo szkodz się bawić na raty i koszt całości do 300zł,i robota lepsza bo wszystko nowe,a przy okazji wyczyściłem cylinderki.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 21:03
Autko już nie nowe i z pewnością przy tej pracy przydadzą ci się kleszcze typu mors.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 21:41
Ruszy jeden,okaże się że wszystko do wymiany.Oby udało się odkręcić od korektora.
__________________________
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 16:39
Wstepnie mechanik wycenił to na 80zł - wymiana tych przwodów od korektora.
*** FIAT BRAVA ***
zimzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów
Posiadane auto: ford
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 19:44
Podepnę się pod temat.
Musze wymienić przednie hamulcowe metalowe w bravo 96r, i chciałem się zapytać czy już ktoś to robił i wie jakie maja mieć długości oraz końcówki przy kole i pompce hamulcowej ?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 20:13
Albo zdemontuj i zmierz ,albo dobierz z tej strony :
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=prod&co=spz&marka=Fiat&model=Bravo&rok=09.95%3E10.01
zimzia
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 20:57
Dzięki Wielkie
Czyli to będzie PP (przód prawy), PL (przód lewy) ??, wersja beż ABS.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 21:55
Dokładnie .
Czasami lepiej kupić 5cm dłuższe.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
