( Fiat Grande Punto ) Zepsuty nawiew
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
przem170
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1,4 2007
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 15:19
Zepsuty nawiew
Mam taki poważny problem, kiedyś jadąc w strone Gniezna nagle przestał mi działać nawiew. Bezpieczniki są wszystkie w porządku, pokrętło zmierzyłem miernikiem i też jest sprawne a nawiew dalej nie działa.
Jak wracałem najechałem na dziurę i nagle znowu zaczął działać lecz po chwili znowu się zepsuł. Co może być tego przyczyną. Dodam że samochód jest z 2007 1.4 i ma przejechane 25 tys kilometrów więc szczotki musza być sprawne. Proszę o pomoc bo nadchodzi zima i szyby zaczynają parować. Auto bez klimatyzacji jak coś dzięki za pomoc Smile szerokości
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 15:29
Re: ( Fiat Grande Punto ) Zepsuty nawiew
sprawdz czy nie zasniedzialy styki w wentylatorze (czesty przypadek) i czy w ogole dochodzi prad do niego Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 15:08
Nie wiem dlaczego ważne że jechałeś do Gniezna ale,odpowiedziałeś sobie sam wjeżdzając w dziurę,masz luźny lub skorodowany kabelek na trasie do wentylatora.Zacznij od niego i cofaj się po kablach do uszkodzenia.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 20:36
Sprawdź połączenia przekaźnika , na włączniku będzie ok a przekaźnik nie łączy
goofygoofy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: GRANDE PUNTO 0'8 1.3 MJET oraz GRANDE PUNTO '08 1.4+LPG
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 09:22
Jak dostać się do dmuchawy wewnątrz auta. Potrzebuję ja wymontowac bo głośno pracuje a nie wiem gdzie ona jest.
"Lenistwo jest matką wynalazku." :DDD
mmmmmm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: grande punto 2009 1.4
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 10:17
nawiew działa tylko na 4 czyli na samą szybę przednią
Witam. Ja mam problem z znowu taki,że nawiew działa tylko na 4 czyli na samą szybę przednią i grzeje, ale jak przełączę na 3,2i1 to przestaje działać.
Doradzcie proszę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
