Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie/dolnośląskie Posiadane auto: opel kadet, opel omega 2.0, był fiat cc 700 94r. jest STILO MW 115KM 03r.
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 20:06
sprzęgło + dwumas????
od jakiegoś czasu zauważyłem że mam problemy ( a przynajmniej ) tak mi się wydaje, że chodzi o sprzęgło otóż:
przy ruszaniu czasami - zaznaczam że czasami ( w mojej opinii coraz częściej) nie cały czas jest takie szarpanie silnikiem - autem mam wrażenie że auto zaraz zrobi kangura i zgaśnie wiec dodaje gazu i jakoś jedzie ale z szarpaniem.
niedawno zauważyłem że podczas jazdy na liczniku 110km/h i po dodaniu gazu obroty wzrastają a auto przyspiesza ale nie tak jak powinno (dzieje się tak jak docisnę gwałtownie pedał gazu).
i pytanie
czy to jest tylko sprzęgło do wymiany
czy do wymiany jest sprzęgło i koło dwu-masowe ( koszta sa masakryczne)
czy wystarczy wymienić tylko zaciski jakieś i tarcze sprzęgła
czy ktoś z Was miał podobne objawy i co wymieniał
dodam że akcja z pedałem gazu działa tylko na 5 biegu - szalejące obroty
posiadam stilo multiwagon 115 KM 2003r. przebieg 146tys.km
jeszcze jedno pytani jak sprawdzić czy to jest do wymiany koło dwumasowe??? jakaś porada szanownych kolegów????
dodam że skrzynia biegów działa prawidłowo nie ma żadnych trzasków czy zgrzytów nie słychać również w silniku żadnych zgrzytów czy trzasków ---- po prostu wszystko działa normalnie
Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: fiat stilo MW 1.9 115KM/chip 155KM
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 08:50
Re: ( Fiat Stilo ) sprzęgło + dwumas????
Miałem te same obiawy co ty,może nie było szarpania albo nie zauważyłem natomiast po dodaniu gwałtownie gazu obroty wzrastały ale auto nie przyspieszało.Wymieniłem sprzęgło wraz z kołem dwumasowym i powiem ci dzisiaj z pełną odpowiedzialnością że nowe koło dwumasowe za wiele nowego nie wniosło.Jedyna różnica jaką zauważyłem to jak wyłączam klime to autkiem minimalnie mniej częsie.Jakbym miał dzisiaj wymieniać sprzęgło to napewno nie wymieniałbym koła dwumasowego,a dodam że miałem przejechane 215 tyś i podniesiony moment obrotowy i kucyki na 155KM.Pozdrawiam i nie pchaj się w koszty jeśli nic ci nie przeszkadza.Tylko sprzęgło. _________________ dudus55
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 21:03
Przy sprzęgle rosną obroty, robienie kangurka może być z powodu niesprawnych wtrysków, zawieszanie albo lanie da taki efekt.
Ostatnio przerabialiśmy to z kolegą w Punto II _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
