( Fiat Marea ) wysokie obroty silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ferdek 27
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy targ
Posiadane auto: fiat marea 1,8 16v 1997
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 23:00
witam wszystkich mam taki problem moja marysia jest w gazie jak ja odpalam ma 1,5 tyś obr ale czym bardziej ciepły silnik tym większe obroty i tak prawie do 3tys proszę o pomoc
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 20:44
Re: ( Fiat Marea ) wysokie obroty silnika
Kolego na benzynie te obroty czy na gazie,jaki gaz sekwencja czy mieszalnik?
ferdek 27
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 22:11
na benzynie ma tak 1,8 tys obrotów a na gazie tak do 3 tyś a co do tego to nie wiem ale jak dobrze pamiętam to chyba mieszalnik a dzisiaj zdjołem cały filtr powietrza i przytkałem ręką tą rure to obroty mu spadły czy może to być tam wina Question
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 21:20
Ciężko coś wydedukować miałem niedawno podobny problem ale na benzynie gaz chodził wzorowo.Trzeba szukać wspólnych cech do sterowania silnikiem dla benzyny i gazu.U ciebie mogło by paść na przepustnicę.
A nie pali więcej paliwa tego czy tego drugiego,może po prostu czujnik temperatury źle przekazuje kompowi i jest ciągle na ssaniu.
Najlepiej wypiąć aku. na 10 minut żeby skasować komp.
Może coś grzebałeś przy aku. mnie z podobnego problemu rozregulowały sie wolne obroty musiałem jechać pod kompa żeby podał liczbę obrotów,u gazownika też sprawdzisz.
ferdek 27
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 10:14
no to był problem powietrza ciągnął lewe powietrze dziękuje wszystkim za pomoc
Kaczamil
Posiadane auto: Maryśka 1.6 16v 97
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 00:30
Miałem identyczne objawy jak wyżej. U mnie czyszczenie i wymiana silniczków krokowych nie pomogła. Usterkę usunąłem czyszcząc przepustnice odpowiednim środkiem w spreju. Postępowałem według instrukcji na opakowaniu.
Środek firmy motip - "do czyszczenia gaźników"
Pozdrawiam i powodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
