( Fiat Brava ) piszczenie w kole podczas skrecania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
MateosE
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v 95' fiat bravo 1.2 16v 99'
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 18:47
Witam! mam problem przy fiacie brava;/ cos piszczy w lewym kole podczas jazdy i podczas skręcania (głównie podczas lekkich skrętów w lewo i po przejechaniu paru kilometrów -chyba jak sie nagrzeje). Nie jestem pewien czy to akurat z koła ale tam własnie to słychac... Bardzo uciązliwe i nie wiem czy mam sie obawiac a nie bylem jeszcze u mechanika. Ktos wie w czym moze tkwic problem??
prosze o pomoc.
pzdrawiam!
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 18:59
Re: ( Fiat Brava ) piszczenie w kole podczas skrecania
Witaj !!
Problem nie musi oznaczać że np.łożysko w piaście jest do wymiany .Według mnie to manszeta skrzyni biegów .Jest w niej łożysko które się wyrobiło i piszczy.Ja miałem taki przypadek który zbagatelizowałem.Efekt był taki ,że manszeta mi się ukręciła i uciekł cały olej ze skrzyni (zablokowane łożysko).Wracałem wtedy uniakiem z wakacji nad morzem .Miałem chyba wtedy szczęście w nieszczęściu bo w momencie tej awarii złapałem gumę.Zajeżdżam na cpn koło Nidzicy , a tu plama oleju pod autem.Serwis był blisko i naprawili mi autko .Bardzo mili ludzie pracują w tym warsztacie. Very Happy Pozdrawiam
ryglo
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110 KM 99r.
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 19:19
witam. ja mam coś takiego w nissanie.u mnie z kolei klocek hamulcowy wyrabia sobie kant i przy zakretach koło zaczyna piszczeć.
gadu-gadu skype status
Jacek1974
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 19:23
Tak .Jest coś takiego jak zrobią się ranty na tarczach hamulcowych i klocek trze .Słychać chrobotanie i niekiedy piszczenie.Ja te ranty w uniaku zeszlifowałem pilnikiem i było git.Teraz mam nowe hamulce i problem z głowy.
MateosE
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 20:09
skrzynie moim zdaniem moge wykluczyć a jesli chodzi o hamulce to w zimie wymieniałem klocki i do tej pory wszystko było wporządku. Ale sprawdze to. Bo staje sie to powoli moja udręką gdy wchodząc w lewy zakręt słyszę: piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i przestaje dopiero jak wyprostuję kierownicę albo stoję w korku i nawet przy podjazdach tylko piiiiiiiiiiiiiiii (no chyba ze trzymam idealnie prosto lub w prawo kierownicę)
myślałem jeszcze o tym że może coś ze wspomaganiem nie jest tak... ale...;/
Jacek1974
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 20:20
Jeśli to piszczenie jest przy skręconych kołach to możliwe że wspomaganie .A sprawdż ,czy piszczy jak masz skręcone koła i samochód stoi.Może lużny pasek na pompie wspomagania.Pompa dostaje obciążenie jak skrecasz koła a pasek nie wyrabia i się ślizga .
Dariusz Matusiak
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9JTD GT 1999r/Seicento 0.9 2000r
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 20:44
ja obstawiam klocki/tarcze najlepiej rozebrać przeczyścić klamoty i wrazie potrzeby zfrezować delikatnie tarcze można to zrobić samemu w tym celu trzeba zabezpieczyć dobrze samochód (klocki pod koła ,dodatkowy lewarek albo podpórka) zapalić silnik i włożyć jedynkę lub dwójkę,wtedy tarcza będzie w ruchu i można ją potraktować z czegoś twardego Wink najleprzy jest nóż z tokarki ale jak ktoś nie ma to i dobry pilnik starczy
BRAVO 1.9 JTD GT
==CLUB FIAT ROMANIA==
skype status
RL77
Posiadane auto: Fiat Brava Steel, 1.2 16V, 2001r
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 23:14
Wyciąg klocki i je po prostu obejrzyj, czasem mały kamyczek wpadnie pomiędzy klocek a tarcze i taki jest właśnie efekt, albo masz klocki kiepskiej jakości i to w nich jest twardy element który powoduje piszczenie.
Wicher
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 23:31
Stawiam na klocki.. miałem to
ryglo
Wysłany: Czw 01 Maj 2008, 09:03
mateeose na 200 procent masz klocki wyjechane w jednym miejscu i to one trą o tarcze przy skręcie i dlatego słyszysz piszczenie.dam ci rade jak rozbierzesz koło i klocki , to zobaczysz taki rancik i poprostu zeszlifuj go gumówką i bedzie wszystko ok.możesz jeszcze obstukać tarcze z nagaru bo napewno jest.
pozdrawiam
demol
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 16:01
miałem to samo nowe tarcze nowe klocki po kłopocie
fiat brava 1.6 16v HSX 1999
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
