( Fiat Grande Punto ) GP gaśnie po odpaleniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
relaxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: LEON 1,4
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 14:22
Jest problem z GP 1.2 bez gazu 2006r., 40 tys. km. Od kilku dni zauważyłem, że rano po odpaleniu samochód popracuje ok 5s. i gaśnie, za drugim razem jest tak samo. Dopiero za 3 jest OK. Poza tym wszystko działa poprawnie. Nie byłę robione żadne naprawy ani wymiany podczas gdy pojawił się problem. Nie mam pomysłu co to może wywoływać tą usterkę.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 19:01
Re: ( Fiat Grande Punto ) GP gaśnie po odpaleniu
Spróbuj coś takiego:
Przekręć kluczyk,jak pompa odpompuje,wyłącz,przekręć jeszcze raz niech pompa jeszcze raz ruszy i dopiero spróbuj odpalić.Być może cofa się paliwo,bądź pompa do sprawdzenia.
(zpa 1256585)
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 21:09
Wygląda na to jak byś w układzie zasilania paliwem,dostawał powietrze,lub filtr paliwa jest zasyfiony.Najlepiej przydało by sie zmierzyć ciśnienie doprowadzonego paliwa.W każdym razie szukać trzeba na w układzie paliwowym,może śmierdzi benzyną jak chodzisz dookoła samochodu ?.
relaxx
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 22:22
Nie, nie śmierdzi nic. Wszystko wygląda w porządku. Po przekreceniu kluczyka słychać jak pompa pracuje.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 22:47
Próbowałeś odpalić w taki sposób jak Ci napisałam?
Zastanawiam się,czy nie cofa się paliwo.
(zpa 1256585)
relaxx
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 14:54
Zrobiłem tak jak pisałaś i odziwo nie zgasł. Więc Twoja teoria jest narazie OK.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 15:06
To o ile ja to widzę,na mój babski rozum,to coś z cofaniem paliwa będzie.Moje zdanie to zamontowanie zaworka zwrotnego. Wink
(zpa 1256585)
relaxx
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 16:57
Zamontowanie czy wymienienie? Co jest przyczyną cofania się paliwa? Uszkodzona pompa paliwa?
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 17:02
Może być nieszczelność na przewodach,dostaje się powietrze i paliwo się cofa.Być może zaworek już nie trzyma i musisz wymienić.
Wiesz,ja baba jestem Winki może nie umiem czasami jasno napisać,jak chłop do chłopa;)
(zpa 1256585)
relaxx
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 18:47
Dla wszystkich zainteresowanych, problemem okazał się wadliwy czujnik temp wody i czujnik temp powietrza wchodzącego. Prze co silnik nie włanczał ssania i gasł. Niestety ten drugi czujnik to koszt 350zł.
krzich
Skąd jesteś (miejscowość / region): elblag
Posiadane auto: punto
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 17:31
mam pytanie jak się dokładnie nazywa ten czujnik temperatury powietrza wchodzącego, jakiś symbol, oznaczenie, dzwoniłem do fiata i nie są wstanie mi pomóc - twierdzą że takie coś nie istnieje
Z góry dziękuje za odpowiedź
Witam ponownie dziś odłączyłem wiązkę przewodów od czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym który ponoć zintegrowany jest z temperaturą powietrza i dziwo auto odpaliło za pierwszym razem. Co prawda zapalił się check i na kompie wywala błąd że brak pomiaru ciśnienia w kolektorze i brak informacji o temperaturze, myślałem że auto będzie cały czas na ssaniu jeździło, ale nie na stracie 1200 obrotów i po jakimś czasie zeszło do 800 i tak się zastanawiam po co ten czujnik w kolektorze skoro ssanie reaguje po informacji z czujnika temperatury cieczy
relaxx
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 17:33
Został wymieniony czujnik ciśnienia powietrza zasysanego. On ma wsobie wbudowany czujnik temperatury powietrza. Pomimo wymiany, trzeba było także skasować błąd na komputerze.
Znajduje się on po lewej stronie(patrząc z przodu) obok kolektora. Jest mały czarny.
slaos
Posiadane auto: Fiat GP 1,4 77KM
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 09:20
GP gaśnie po uruchomieniu zimnego silnika
Jak silnik zimny to uruchamia się i zaraz gaśnie, wskazówka temperatury wchodzi na maXa i włącza się czerwona kontrolka od temperatury cieczy chłodzącej (a przecież silnik zimny). Po kilku próbach wskazówka wchodzi na maXa, ale opada i silnik pracuje. Trochę początkowo nierówno, ale zaraz jest dobrze...
Jak silnik ciepły wszystko działa bez zarzutu...
wyczytałem, że to jakiś czujnik przy kolektorze ssącym, ale gdy tam zajrzałem to znalazłem 4 ustrojstwa, które wyglądają na czujniki Sad
Pomóżcie, może ktoś miał taki problem...
dopóki walczysz jesteś zwycięzcą...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
