( Fiat Scudo ) wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiornik wyrównawczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne
krzysztof 1979
Posiadane auto: Fiat Scudo El 1.9d 1997r blaszak z klimą , Nisaan Almera 2.2 dci hatback 2000r
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 18:39
witam ,moze ktoś miał podobny problem i będzie w stanie mi coś doradzic,od jakiegoś czasu wyrzuca plyn chłodniczy przez zbiorniczak wyrównawczy, na początku tylko troszke i coś bulgotało ,az do teraz.
opisze co już sprawdzałem:
1 termostat; rura wchodzaca i wychodzaca zaczyna robić sie ciepła gdy temperatura osiągnie 80kilka stopni (znaczy chyba sie otwiera;)
2 przy około +- 90 stopni załaczają sie wentylatory temp spada(czujnikwentylatora działa)
3 znalazłem jeden odpowietrznik przy chłodnicy i powietrze faktycznie uszło
4 przy 100km/h gwałtownie rośnie temp i zanika ogrzewanie(pewnie bo już wywaliło płyn)
5 na postoju pod dużym ciśnieniem wywala płyn przy 80kilku stopniach
ale to jak fontanna
5 auto podczas jazdy zachowuje sie normalnie (oprócz rosnacej temp)zn nie traci mocy itd
6 na zbiorniczku jest taki czujnik nad rurkami o małyej średnicy(pewnie wyjście i powrót nagrzewnicy)moze to czujnik temp płynu.Valeo 73506202 jak go zdjołem na ciepłym silniku to wywaliło płyn jak fontanna(normalne) ale razem z duża iloscia brudu czy kamienia jak w czajniku.
powtórzylem to kilka razy i na wolnych wróciło ogrzewanie.i na postoju zaczeło działać normalnie ale jak sie przejechałem zo znowu wywaliło płyn.
czy moze to wszystko powodowac zapchana nagrzewnica czy jest do niej jakis dostęp?i od której strony? a moze to wina czegoś innego co jeszcze sprawdzić?zanim udam sie do mechanika.bo ostatnio jak tylko troche gubił płyn to mi powiedzieli ze nic nie moga znaleźc.
pozdrawiam
W dobrym tonie jest odwiedzić w pierwszej kolejności dział przywitania i przedstawić się wszystkim forumowiczom
marek_3535
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 18:50
Re: ( Fiat Scudo ) wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiornik wyrównawczy
Faktycznie może być coś zapchane,choć miałem kilka lat temu podobny problem w golfie 2,uszczelka pod głowicą padła i to w ten sposób,że wydmuchiwało kompresje do układu chłodzenia i bulgotało w wyrównawczym.Niestety za długo tak jeździłem i wypaliło rowek w miejscu uszkodzenia uszczelki.A płyn jak i olej były nie pomieszane i nie traciły się.
krzysztof 1979
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 19:01
ale czy przy wydmuchanej uszczelce są jeszcze jakieś objawy? zn np spadek mocy wyciek oleju itp?jak to wykluczyc lub potwierdzić w najprostrzy sposób
ale dziekuję.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 19:30
Zależy jak jest wydmuchana uszczelka,mogą być problemy z porannym odpalaniem,płyn zalewa cylindry-cylinder,brak ogrzewania,twarde węże-spaliny idą w układ-bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym,twarde węże układu,wywalanie płynu przez zbiorniczek-tu może być uszkodzony termostat-płyn chodzi na małym obiegu,ale piszesz że puszcza na duży obieg.Może być jeszcze nieszczelna nagrzewnica-łapie gdzieś lewe powietrze i zapowietrza się układ i może też wywalać płyn.Podjedź do pierwszego lepszego warsztatu gdzie sprawdzą płyn chłodzący specjalnym urządzeniem na obecność spalin w płynie bo tak to trudno stwierdzić.Jeszcze jak wygląda płyn i olej w silniku ?Auto jeszcze może kopcić na biało,spala płyn chłodzący. Przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą auto może mieć moc i normalnie jeździć.
krzysztof 1979
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 19:59
faktycznie węze są twarde ale nie na kamień lekko moge je scisnąć(niewiem jak powinny buć normalnie)co do sprwdzenia obecności spalin w ukladzie to moze być problem bo jestem za granica ;(
auto odpala normalnie.zauważylem ze jak wywali płyn to po zdięciu korka zawsze zostaje widoczna ta sama ilość płynu tak jakby wywalał tylko jakąś część.a co z tym brudem który wywaliło razem z płynem?
czy jak wywali płyn to też bedzie ciśnienie wysokie w układzie jak dostają sie spaliny?jak jeszcze sprawdzić ta uszczelke.wyczytałem gdzieś ze przy wydmuchanej usczelce po wyjęciu bagnetu bedzie dymić ,ale ile w tym prawdy? auto po dodaniu gazu podczas odpalania dymi na siwo.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 20:21
Masz diesla.Rano pali normalnie?
Na początek spróbuj wyrzycić termostat,wiadomo nie będzie grzał,ale czy będzie wyrzucał płyn.Nie duzo roboty a warto sprawdzić.Usczelka pod głowicą z reguły wyrzuca płyn już na zimnym.
__________________________
krzysztof 1979
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 21:11
tak diesel i z rana nie mam problemów z odpaleniem moze jak postoi ze 2 3 dni to musze ze 2 3 razy podgrzać świece.ale pali ok raczej z pierwszego lub 2 razu.a z tym termostatem to chyba dobry pomysł jutro sprubuje.tak myśle co do wywalania płynu na zimnym, u mnie wywala po przekroczeniu 80 tak ok 85stopni.jak nie pomoze z tym termostatem to pokombinujemy dalej.no i co zapomniałem to sprawdze czy widać jakąś wode pod korkiem od oleju.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 23:18
wywal termostat porządnie odpowietrz układ, jesli sytuacja się powtórzy to masz walnięta uszczelke pod głowicą.
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 11:05
Sprawdź jeszcze szczelność nagrzewnicy,miałem tak w innym aucie, nagrzewnica łapała lewe powietrze i układ się zapowietrzał,miałem twarde węże,wywalało płyn przez zbiornik,miałem brak ogrzewania.Myślałem że to upg a to nagrzewnica.
krzysztof 1979
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 12:14
mam tylko mały problem heh niebardzo wiem gdzie tej nagrzewnicy szukać Wink a dostępu do kanału niestety nie mam.wyczytałem ze w niektórych autach jest ona za schowkiem gdzieś ale cięzko coś konkretnego znaleźć o scudo(np odpowietrzniki?)
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 12:34
Ja bym stawiał na UPG,bardzo malutkie uszkodzenie
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 14:28
skoro nagrzewnica miała by nieszczelność to by ciekła i płyn znikałby z zbiorniczka a nie wywalało go pod ciśnieniem na zewnątrz...upg.
krzysztof 1979
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 14:36
no dobra wyreciłem termostat zalałem wode czy odpowietrzyłem to bym sie kłócił bo znalazłem tylko 1 odpowietrznik tuz przy chłodnicy.
odpaliłem i ..... tak wygląda jakby sie dymiło z korka ale nie czuć spalin moze to tylko ciepła woda no ale dopiero co odpaliłem.a pochwili temp nawet nie skoczyła przewody ledwo ciepłe i zaczeło bulgotać i wywaliło wode.pod korkiem od oleju ani śladu jakiejś wody czy nalotu.ale czy moze też tak wywalić jak zle odpowietrzony układ?a co to te UPG i gdzie go szukać?i czy wymienie go sam.koszt wymiany uszczelki u polskiego mechanika tu w holandii 400e moze więcej bo niewiadomo co jeszczeplanowanie +uszczelka +pasek+cośtam jeszcze...
hehe a moze ktoś kupi scudo z padniętą uszczelka ... hehehe
jakie rady?
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 15:07
sorki upg to skrót Uszczelka Pod Głowicą
krzysztof 1979
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 17:01
hehehe w sumie moglem sie domyśleć Very Happy no udało mi sie ustalić ze ten mechanior ma to urzadzonko do wykrywania spalin w układzie więc ustali
napewno czy to UPG.niestety bedzie dopiero w poniedziałek;(więc jestem uziemiony bo raczej z takim problemem to nie jeździc?pozdrawiam wszystkich dam znac co bedzie sie działo. co zwykle przy uszczelce wymienia sie jeszcze?to zamówie w polsce pewnie bedzie taniej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Scudo »
Opinie o samochodach Fiat Scudo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
