( Fiat 126 & Bis ) Problem z maluchem (rozrusznik, elektryka...)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Kociolfiat126p
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: FIAT 126 p 650!
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 22:12
Witam. Szukam pomocy na wielu forach, jednakże nigdzie nikt nie potrafi mi pomóc :/
Otóż przedstawię wam mój problem z maluchem:
Gdy naładuję akumulator, wkładam i odpalam maluszka mogę sobie jeździć, dopóki nie zgaszę go! Gdy już go zgaszę czasem odpali bez problemu, czasem już akumulator jest.
Czasem gdy akumulator wstawiam naładowany jest taka sytuacja:
http://www.youtube.com/watch?v=WL6AR4DPYEo&feature=youtu.be
Gdy się tak dzieje, to nawet z po pychu nie pali!
Strach gdziekolwiek wyjechać, gdy odpali, bo można już nie wrócić!
POMOCY! BŁAGAM! WIECIE CO SIĘ Z NIM DZIEJE ?
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 22:38
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Problem z maluchem (rozrusznik, elektryka...)
Po prostu rozrusznik się nie kreci tylko wyrzuca bendix i nic więcej.
Albo się skończyły szczotki albo komutator się zasyfił i nie lączy.
Ale tak czy siak do wyciągnięcia.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 23:16
Mogą być jeszcze tulejki do wymiany. Tak jak kolega pisze powyżej - wyjmij, rozbierz, sprawdź i wyczyść i wymień co trzeba i będzie kręcić. Jak będą złe szczotki ,to i wymień przy okazji tulejki, szczególnie tą od strony bendixa, bo to koszt paru złotych, a spokój na długi czas.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 00:59
Kod:
Na pych powinien odpalić.
Rozrusznik do remontu kapitalnego,jeżeli to nic nie da to sprawdz stan kostki w stacyjce(czy bolce się nie starły)
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 12:24
Częsci...
Czyli wychodzi na to, że muszę wymienić albo zrobić cały rozrusznik ?
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 16:51
Kolego słychać że automat się odzywa.Ja bym stawiał na automat rozrusznika(wypalony któryś styk i nie ma przejścia na rozrusznik) lub skorodowane złącze na wyjściu z automatu(krótki przewód który idzie z automatu na uzwojenie rozrusznika.Sprawdź też przewód akumulatora przy rozruszniku.Lubią tam korodować.
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 21:38
Tak czy siak czeka mnie wyjmowanie silnika z malucha, ponieważ mam malucha z 1991 i rozrusznik jest bliżej siedzeń i nie ma do niego łatwego dostępu :/
Wyjmę go i wtedy będziemy działać dalej. Dziękuję za pomoc Wink
Będę pisał, jak rozkręcę maluszka Wink
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 23:27
Wyjąłem silnik ! co dalej ?
Witam ponownie Smile...
Otóż wyjąłem silnik i przy okazji umyłem go itd...
pare foto:
http://zapodaj.net/999a835fd8d2.jpg.html
http://zapodaj.net/267eefac9326.jpg.html
http://zapodaj.net/bb673645edf2.jpg.html
Sprawdzałem rozrusznik, który wyjąłem, podłączając go do akumulatora normalnie kręcił... W takim razie to chyba nie jest wina tego rozrusznika... ? :/
Zastanawiam się co zrobić dalej... rozrusznik, który nie kręcił, sam kręci normalnie ( tak samo jak drugi rozrusznik, który mam), więc sam nie wiem. Tak czy siak wstawię ten drugi rozrusznik, jednakże to chyba nie rozwiąże problemu, który był na początku :/
Pomoże ktoś ??[/url]
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 23:24
Rozbebesz rozrusznik i posprawdzaj go. Wymień tulejki. Sprawdź szczotki.
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 15:48
rozrusznik...
W jakim stanie powinny być szczotki ? Mam dwa rozruszniki, jeden na którym były problemy z maluszkiem i drugi, który dostałem przy zakupie malucha...
Oba po podłączeniu do akumulatora normalnie kręcą!!!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 23:56
Pod obciążeniem może juz nie kręcić. Rozbierz go i posprawdzaj omomierzem czy nie ma gdzieś przebicia izolacji, tj. wirnik, stojan, szczotkotrzymacz i włącznik. Sprawdź czy wirnik i tulejki nie są wytarte.
Stan szczotek sam ocenisz ale najlepiej wymień na nowe, będziesz miał spokój.
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 09:31
co do rozrusznika, to jutro po poludnio sie za niego bede bral... Ogarne sobie jakis schemacik do niego i bede rozkrecal. Przy okazji zrobie pare fotek odnosnie wnetrza rozrusznika, byscie takze i Wy mogli ocenic jego stan Wink. Jeszcze sprawdze kabel wysokiego napiecia idacy do rozrusznika, bo bycmoze jest gdzies przezarty i jak dotknie budy to automatycznie robi sie zwarcie. Jak pisalem na poczatku, zdarzalo sie przy przekreceniu kluczyka zwarcie, a czasem odpalal bez problemu, ale jadac na dolach gasl.
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 18:23
Drugi rozrusznik
Witam ponownie...
Otóż podłączyłem drugi rozrusznik (dostałem go jak kupowałem tego maluszka) do silnika, który stoi sobie sam na ziemi. Podłączyłem pod akumulator i silnik kręci!!!! Normalnie kręci, więc chyba jest wszystko w porządku prawda ?
Jak pisałem wcześniej, akumulator ciągle się rozładowywał po krótkiej jeździe... Czy to też mogła być wina tego wadliwego rozrusznika ?
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 00:46
Maluch zrobiony!
Witam wszystkich...!
Maluszek został zrobiony. Odpalił i wszystko ładnie cyka, a więc czas wziąć się za resztę prac (wizualnych).
Jeżeli kogoś interesują efekty mojej pracy, serdecznie zapraszam na moją stronę na facebook-u:
https://www.facebook.com/pages/Remont-fiata-126p/235309489882429
Aktualizuje ją przez dodawanie zdjęć i opisywanie efektów prac Smile
ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA!
Pshemon
Posiadane auto: Fiat126p
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:43
Problem z rozrusznikiem
Proszę o poradę.Mój maluszek przy próbie odpalenia kręci(czasem załapuje),ale żadko.Słychać tylko takie buczenie typu,,bzzzyyy''.
W czym jest problem i jak to można zrobić?
Z góry dzięki za pomoc. Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
