( Fiat Stilo ) samodzielna naprawa Turbo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
edwardo65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Bravo 1,4 M-jet 120km
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 22:14
Witam. Chciałem się podzielić z Wami koledzy kilkoma informacjami na temat samodzielnej naprawy turbiny - może się przydać w celu zaoszczędzenia sporej kwoty. U mnie mianowice po przejechaniu ok. 115 tyś km. zaczeło mi kopcić na siwo moje Stilo 19,JTD tuż po odpaleniu. Kopciło tylko z 5 sekund ale za to intensywnie. Oprócz rego zauważyłem że zaczął szybciej znikać olej. Po stwerdzeniu że rura za Turbiną jest zaolejona domyśliłem się przyczyny. Po zorientowaniu się w temacie dowiedziałem się że koszt regeneracji Takiej turbiny ze zmienną geometrią wynosi 1000-1500 zł. Stwierdziłem że to za dużo i postanowiłem kupić "zestaw naprawczy" za tylko 130zł. Oczywiście musiałem wszystko sam wymontować i rozmontowac ale powiem Wam że się opłaciło. Teraz już jeżdżę i nic nie kopci i w ogóle jest bardzo dobrze. Jak ktoś trochę zna się na mechanice to to naprawdę nic strasznego. Ja zaoszczędziłem ponad 1000 zł więc uważam że waro się pokusić. Jeśli ktoś by miał obawy to niech pisze, powiem co i jak.
DrumSound
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 jtd, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 12:45
Re: ( Fiat Stilo ) samodzielna naprawa Turbo
A gdzie kupiłeś taki zestaw naprawczy?? Na przyszłość dobrze wiedzieć...
Ew mogę polecić na PW osobę w Łodzi, która fachowo zajmie się wymianą wkładu w turbo..
edwardo65
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 16:00
Zestaw kupiłem w firmie Turbo car http://www.turbo-car.pl/index.php Zapłaciłem 130 zł i po 3 dnaich go otzrymałem
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 12:07
Brawo! Takich kolegów potrzeba na tym forum. Trzeba walczyć z niektórymi mitami "że się nie da"Jak w turbinkę nie "wpadł kamień" to mozna ją zrobić . Osobiscie w swoim czysciłem wtryskiwacze metodą ultradzwiekowa, zoszczedziłem tez ok. 1000zeta. Po kuracji FES nie wykrył zadnych zmian, a miło jest jak 4,5 wyjdzie na setkę, pozdrawiam. Laughing Very Happy Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
edwardo65
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 16:37
Dzięki jareq za miłe słowo. Dodam tylko że mijają kolejne dni od naprawy i jeżdże bezproblemowo. Więc "nie taki diabeł straszny jak go malują".
Pablooo21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malopolska
Posiadane auto: FIAT STILO
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 00:04
A kolego możesz powiedzieć jak wybrałes ten zestaw bo tam są tylko jakieś oznaczenia z kąd mam wiedzieć który bedzie do mnie pasował??
edwardo65
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 12:08
Słuszne pytanie. Jak sam kupowałem to też nie wiedziałem. Więc po prostu zadzwoniłem i skonsultowałem się telefonicznie, To wystarczyło. Choć te części zamienne nie były identyczne jak te stare wymontowane to to nic nie szkodzi. Ważne są wymiary.
Chciałem jeszce dodać przy okazji że już mineły kolejne tygodnie od tej mojej samodzielniej naprawy i dalej jeżdżę bez najnmiejszych problemów.
trek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 16V, 2004
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 19:38
mam pytanie panowie. oddano mi auto po regeneracji. Wcześniej kopa dostawał przy 1700 teraz... 3000. Nie da się jeździć autem. Mechanik powiedział, że specjalnie mi na razie tak ustawił i zmieni to w przyszłym tygodniu. Czy jest możliwe, że mechanik mógł cokolwiek tam poustawiać? Wydaje mi się że turbina została źle zregenerowana (ustawiona) i mój mechanik nie potrafi tego przyznać. Dziś byłem na diagnostyce i wyszło, że doładowanie jest o połowę za małe i że turbina otwiera się powyżej 3000 obrotów. Pozdrawiam.
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 23:40
jeżeli turbina jest regenerowana w PROFESJONALNYM zakładzie który się tym zajmuje to jest ustawiona na stanowisku tak jak fabryka podaje, a jeżeli jakiś pan Henio zabiera się za coś czego nie potrafi to potem są tego takie skutki i słowa :"że tak ma być, pan pojeździ się wszystko ułoży" - spier...ł robotę i tyle Twisted Evil
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 23:53
Cała tajemnica tkwi w regulacji gruchy podciśnienia.
Overboost podaje podciśnienie na gruchę która manewruje łopatkami zmiennej geometrii.
FES do samochodu i reguluje się stosownie do zapotrzebowania,
chyba że koleś spaprał robotę na etapie wirnika i np koło kompresji ma za dużo luzu czy wirnik ciasno chodzi bo tulejowanie nie wyszło.
Jak nie wiadomo co było robione i jak to same zagadki, tylko paprak wie co zepsuł.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 02:36
a jakieś fotki masz?
pozdrawiam
trek1977
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 20:15
Dziękuję za opinie. A więc mój mechanik tylko zawiózł turbinę do zakładu w Imielinie, co się tym profesjonalnie zajmuje. Sam jednak powiedział, że to on tak ją ustawił, a po kilku minutach rozmowy wyszło, że we wtorek pojedzie moim autem do nich do Imielina. A więc coś tu "śmierdzi". Zobaczę w środę, co i jak z autem i przedstawię, jak auto jeździ. Wychodzi jednak na to, że turbina została podmieniona (porobię jutro zdjęcia i postaram się je załączyć), albo Imielin spartolił robotę. Dodam, że mechanik nie chciał na razie żadnych pieniędzy (regeneracja 1150,00). Sam pracując na Fiacie mam 10% upustu na wszystko i tą turbinę jako nową mogę mieć za 3800 i 10%, ale to w końcu prawie 25% wartości auta, więc nie warto Sad. Pozdrawiam.
P.S. A podpowiecie mi Panowie, jaki jest numer tej turbiny, i jakiej jest firmy (myślę, że to Garrett). Silnik JTD 16V 103kW rok 2004.
P.S.2. Rozmawiałem w tej sprawie telefonicznie z mistrzem z ASO z Bielska i on powiedział coś takiego: "w modelu, jaki pan ma, turbina ma się otwierać się przy 2500 obrotów". Nie wiem, o co chodzi, ale 90% mocy auto ma przecież w zakresie 1800-3200 obrotów, więc o co chodzi z tymi 2500 obrotów?
trek1977
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 19:02
Lipa. Zakład co regenerował twierdzi, że turbina dobrze zregenerowana. Problemem jest ciśnienie. O połowę za małe. Teraz pan, co mi to rozbierał i zakładał szuka, gdzie brakuje powietrza. Wg niego są tam 2 zaworki i jeden działa prawidłowo, a drugi dostaje powietrze, ale go nie wypuszcza. I dlatego turbina otwiera się przy tak wysokich obrotach.
trek1977
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 20:32
Dokopałem się do strony motoarena i wygląda na to, że tej turbiny się nie regeneruje. Czyli zostałem w kanał wpuszczony.
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 22:13
do jakiego kretyna oddałeś samochód Exclamation gdzie w turbinie są jakieś zaworki Exclamation budowę można zobaczyć w internecie Exclamation zmienną geometrią steruje elektrozawór overboost Exclamation albo masz uwalony właśnie ten zawór albo poprzecierane masz wężyki , no chyba że ten mechanik odwrotnie podłączył te przewody Idea
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
