( Fiat Marea ) Turbina w 1.9 jtd
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
gucio72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec/Śląskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v +LPG 2004
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 22:40
Turbina w 1.9 jtd
Miałem problem z brakiem mocy w moim fiacie. Dzisiaj kontrolnie zdjąłem gumowy wężyk prowadzący z "komory" ciśnienia do zaworu "upustowego" i zaślepiłem ten wężyk. Okazało się, że marysia odzyskała moc Smile
I tu mam pytanie....
Co może się stać/uszkodzić jeżdżąc z zaślepionym wężykiem ?
Czy muszę pilnować jakichś obrotów których nie przekraczać, czy koniecznie podłączyć z powrotem do zaworu i ewentualnie go wymienić ? Teraz nie mam za bardzo kasy.
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 16:11
Re: ( Fiat Marea ) Turbina w 1.9 jtd
Nie bardzo czuje co masz na myśli z tym wężykiem. 1,9 JTD ma zwykłe turbo bez żadnego sterowania a doprowadzony i odprowadzony wężyk to smarowanie turbiny. Gdybyś odciął smarowanie turbiny to by była dla niej katastrofa. Chyba żę się mylę iż jest tam jeszcze coś.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 20:34
Smarowanie smarowaniem to nie ten wężyk, kolega zdjął napewno wężyk z puszki co steruje zaworem upustowym doładowania, nic się nie stanie. Musze tylko rozgryść na spokojnie czemu nastąpił przyrost mocy Question
gucio72
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 22:07
Dokładnie chodzi o wężyk sterujący nadciśnieniem. Dzwoniłem do serwisu turbo sprężarek i powiedzieli, żeby podłączyć tak jak było i wymienić zawór, lub tą "puszkę", bo nadciśnienie, czyli po chłopsku zbyt wysokie ciśnienie w turbinie może spowodować ukręcenie wirnika turbiny.
Zrobiłem ten eksperyment, bo wszystko wskazywało na to, że turbina pracuje prawidłowo, zasysa powietrze bardzo dobrze, jest sucha, ale nie dmucha i pomyślałem, że może jest uszkodzony zablokowany w pozycji otwartej ten zawór upuszczający zbyt wysokie ciśnienie w turbinie. Dlatego zdjąłem wężyk i zaślepiłem go wkręcając w niego śrubę. Spowodowało to, że przez wężyk nie płynęło już powietrze z turbiny, tylko całe szło na silnik. I stąd przyrost mocy.
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 06:08
Zawor nie bedzie zawieszony bo zdjecie wezyka by nie pomoglo. Moze faktycznie masz uszkodzona puszke i otwiera zawor przy minimalnym cisnieniu, choc przyznam ze dziwna usterka Very Happy
gucio72
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 15:41
Teraz się okazuje, że coś musiało się przyciąć, bo na drugi dzień założyłem wężyk z powrotem do "puszki" i silnik działa już normalnie, czyli ma moc.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
