( Fiat Grande Punto ) Biała maź pod korkiem oleju / GP 1.4 8V 77KM
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 12:17
Ostatnio (wczoraj), dolewałem oleju do mojego GP 1.4 8V (77KM) i po odkręceniu korka oleju, zauważyłem pod nim białą maź. Korek wytarłem, potem pojeździłem kilkadziesiąt km. Dzisiaj rano odkręciłem korek, aby sprawdzić czy znów będzie ta maź - nie było.
Co to może być Question (Dodam, że wycieków z układu chłodzenia i innych nie ma)
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 12:48
Re: ( Fiat Grande Punto ) Biała maź pod korkiem oleju / GP 1.4 8V 77KM
mieszanina oleju silnikowego i wody Wink jezeli jezdzisz na krotkich trasach (do 10km) to normalny objaw i nie musisz nic robic Wink masz niedogrzany silnik i dlatego to masz Wink jezeli jednak ta maz wystepuje po dluzszej trasie to trzeba szukac przyczyny (uszczelka pod glowica)
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 15:53
Dokładnie,jeździsz na krótkich odcinkach,lub termostat Ci trzyma na dużym obiegu cały czas,i silnik niedogrzany,to normalne że pod korkiem zbierze się taka maź,przegrzej auto gdzieś w trasie,jak nie zniknie,może być problem z UPG,płyn chłodzący dostaje się do silnika.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 15:54
Hmmm, rozumiem.
Od poniedziałku do piątku, użytkowanie mojego auta, wygląda tak, że dojeżdżam w jedną stronę do pracy 8km, potem auto stoi 8h, a następnie powrót do domu 8km Smile
W weekend, zazwyczaj dłuższa trasa - w jedną stronę około 200km. Po takiej długiej podróży, zawsze jak odkręcałem korek, to nie było tej białej mazi.
Muszę zatem nadal wszystko obserwować Smile
Jeszcze pytanko : jaka jest żywotność uszczelki pod klawiaturą Question Mój Kropek ma od nowości (od 2009r.) przejechane 48.000km.
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 16:33
Różnie,przeważnie fiatowskie uszczelki nie trzymają dobrze,jak cieknie zmień.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 16:36
to zalezy od czestotliwosci zdejmowania pokrywy Wink uszczelke powinno sie wymieniac przy kazdym zdjęciu pokrywy Wink tak wiec nie ma okreslonego przebiegu po ktorym trzeba wymienic uszczelke Wink
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 20:00
Jezeli nie odkręcasz pokrywy to wytrzyma długo, bardzo długo a jeżeli odkręcisz to tak jak piszą koledzy za każdym razem nowa, stara twardnieje.
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 20:33
No nie wiem czy tak długo,widziałem silniki 1.2 w Punto od nowości nie ściągana pokrywa zaworów i ciekło przy 60 tyś,chyba zależy od producenta jaki w danej chwili dawał uszczelki na pierwszy montaż,tak samo było z tłumikami i amorami do Pandy na początku produkcji,zaraz padały.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500
81 830 km
