Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 14:17
Re: ( Fiat Punto ) Olej wokól rozrządu 1.2. 60km
Miejsce które pokazałeś to połączenie głowicy z korpusem silnika, więc uszczelka pod głowicą . Ale zanim zaczniesz grzebać to odkręć osłonę rozrządu i zobacz ,czy przypadkiem nie cieknie ci tam ,bo czasami wyciek jest tam ,a w zaznaczonym przez ciebie miejscu tylko się zbiera spływając z góry.
Dołączył: 01 Wrz 2011 Posty: 113 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: FIAT Punto 1.2 8v/60km MK1
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 23:21
rozebrałem pokrywe rozrządu, na gornym kole az zawija sie olej wiec chyba uszczelniacz bedzie wałka rozrządu.. bo zachlapane wszystko.wymienie najpierw uszczelnicz potem zobaczymy. chcem wstawic firmy corteco ktos wie czy to dobra firma ?
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 09:14
corteco może być to dobra firma .
Ponadto proponowałbym wymienić uszczelkę pokrywy zaworów i dobrze silikonem posmarować półkola a dokładniej miejsca w których uszczelka wychodzi na powierzchnię prostą .Po ściągnięciu pokrywy zobaczysz miejsca o których mówię ,będą napewno też posmarowane silikonem
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 12:06
Wymieniłem uszczelniacz 15 min roboty! Dorobiłem klucz w kształcie litery F ,odkręciłem koło uszczelniacz szczypeczkami wyciągnełem wstawiłem 2 (corteco),(wszystko odbyło się bez zdejmowania pokrywy zaworów nie ma sensu zdejmować) zobaczymy czy nie będzie wycieków...
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
