( Fiat Punto ) Błąd p0170 i p0301
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
yaccoo77
Posiadane auto: Puntp fl
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 14:41
Błąd p0170 i p0301
posiadam punto 1,2 z gazem. Do niedawna było wszystko oki, ale w zeszłym tygodniu zapaliła się kontrolka chek i nie gaśnie. Po podłączeniu do kompa pokazał błędy jak w tytule. Moje pytanie co oznaczją te kody i co można zrobić aby się ich pozbyć
puchaty1988
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolbrom
Posiadane auto: Doblo 1.2 2003r
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 14:54
Re: ( Fiat Punto ) Błąd p0170 i p0301
z tego co ja się orientuje to p0301 to zanik zapłonu -sprawdź kable a p0170 - mieszanka za uboga lub za bogata - szukaj w układzie zapłonu i zasilania silnika.
yaccoo77
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 19:48
Kable i świece wymieniałem ze 2 tyś temu. Doczytałem że problem dotyczy cylindra pierwszego i że może to być cewka.
Pytanie dotyczy czy można wymienić jedną cewke czy trzeba obie.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 20:10
Dawno zakładałeś gaz?Czy jest jakiś problem z pracą silnika?Czy po wykasowaniu błędów,pojawiają się z powrotem?
xxxxxxxxxxxx=300
PIETRULEK1
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHEŁM
Posiadane auto: FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 20:21
Witaj.
Nie pamiętam kodu usterki ale objawy podobne. Dopiero po wymianie sterownika było ok. Zapraszam do mojego problemu pt:Złe odpalanie na zimnym i gorącym silniku
Pozdro.
yaccoo77
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 20:57
Gaz założony w 2008 przez poprzedniego właściciela. Jeśli chodzi o kłopoty z motorem to nir ma żadnych no może czasami lekko zadrga tak jagby nie zapalił jeden cylinder na jednym cyklu.
Błędów nie mogę wykasować pojawiają się natychmiast spowrotem.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 21:16
wypadanie zapłonów faktycznie może być od cewki.
P0170 bardzo częsty błąd po założeniu instalacji gazowej.A w jakiej kondycji masz akumulator?I jeszcze jedno.Zmierz napięcie ładowania na akumulatorze i napisz jakie jest.
xxxxxxxxxxxx=300
yaccoo77
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 21:44
Ładowanie jest oki w okolicach13,5v mierzyłem miernikiem i tak wskazał.
Sam akumulator jest sprawny kręci dobrze auto zapala od perwszego razu.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 21:54
Pytam o aku. i ładowanie bo z praktyki wiem,że w wielu przypadkach błędy wyskakują przez nieprawidłowe napiecie na instalacji.Kolego YACCOO ładowanie które podajesz jest dużo za małe i od tego powinieneś zacząć.14.1 - 14.5V będzie OK.
xxxxxxxxxxxx=300
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 22:15
Witaj , a jaka instalacja? sekwencja czy parownik?
yaccoo77
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 22:30
instalacja sekwencyjna
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 23:05
no to tak: p0301 może być od układu zapłonowego, ale również od niedrożnego wtryskiwacza. to po prostu oznacza brak zapłonu na 1 cylindrze
P 0170 może być pochodną tego pierwszego błędu , czyli jak kolega w poscie wyżej napisał nieprawidłowy skład mieszanki, np z powodu przytkanego wtryskiwacza gazowego
Skoro wymieniałeś świece i kable (mam nadzieję że nie jakieś syfy za 80 złociszy) to pozostaje kontrola instalacji gazowej i kalibracja tejże
yaccoo77
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 23:48
Nad instalacją już pracuję ale jedno mnie zastanawia czemu na bęzynie też są te będy
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 00:15
Jak auto jeździ to nie szukaj dziury w całym. Tak jak koledzy powyżej piszą, przy gazie tak często się dzieje. Dla uspokojenia, to napiszę ci, że mam tak od początku taki sam problem z swoja Corsa. Kiedyś te same błędy co ty, kasowałem ( u mnie dają się kasować) ale dałem sobie z tym spokój i tak jeżdżę. Czasem auto dostanie w jakimś momencie czkawki i jedzie dalej. Nic nie robię w tym kierunku, bo instalację już próbowałem regulować i nic to nie dało. Jest jak jest i trzeba z tym żyć, szkoda pieniędzy na speców, bo wiele nie pomogą a forsy zedrą ile się da.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
