( Fiat Seicento ) ubytek płynu chłodniczego.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
andrysz
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4; Siecento 900
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 12:39
Zauważyłem w zbiorniczku Seicento 900 rocznik 2000 ubytki płynu chłodniczego. Ponieważ jeden z przewodów gumowych sie "pocił" wymieniłem go. Pomimo tego zabiegiu nadal stwierdzam ubytki płynu - przez 1,5 miesiąca około 1 litr. Przejrzałem dokładnie wszystkie połączenia przewodów i nie ma wycieku, chłodnica też jest nowa i szczelna. Zaglądałem pod dywaniki czy zby nie cieknie nagrzewnica lecz też nie. Czy może być przyczyną wadliwa uszczelka pod głowicą?
Od dłuższego czasu zauważyłem też, że żarzy sie kontrolka temperatury płyny w czasie jazdy, czego wcześniej nie widziałem. Wymieniałem czujnik, termostat i nic się nie zmieniło. Może miał ktoś podobny problem?
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 13:07
Re: ( Fiat Seicento ) ubytek płynu chłodniczego.
Może zacznij od odpowietrzenia układu chłodzenia ,załączyłeś ogrzewanie i wciągnęło płyn albo powstała poduszka powietrzna.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
andrysz
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 13:20
Układ odpowietrzony na 100%
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 19:04
zobacz czy przewody nie da wilgotne po dluzszej jezdzie Wink ewentualnie czy nie ma bialej mazi (tez po dluzszej jezdzie) pod korkiem oleju i czy w oleju nie ma wody Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 19:42
nie wiem kolego czy tak jest czy tak musi być ale ja tez mam seja i tez gubi mi się płyn ze zbiorniczka a wycieków niema ?????
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 21:55
Mogą być delikatne ubytki płynu ale nie takie,płyn paruje,ale w obiegu zamkniętym powinien być poziom cały czas taki sam,może być gdzieś minimalna nieszczelność i płyn po prostu wyparuje.Zobacz na łączeniach przewodów czy nie ma białych osadów,jeżeli są,to oznacza przeciek,zobacz szczególnie nagrzewnicę.Uszkodzona uszczelka pod głowica też będzie zjadać płyn,zobacz czy masz bąble w zbiorniczku wyrównawczym,czy się zapowietrza układ,czy się silnik przegrzewa,stawiam coś na uszkodzoną delikatnie UPG,ale sprawdź objawy,kopcenie na biało,problemy z odpalaniem,olej w zbiorniczku wyrównawczym,przegrzewanie silnika,spadek mocy,spaliny w układzie chłodzenia.
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 23:47
A wentylator chłodnicy włącza sie w ogóle po nagrzaniu płynu chłodniczego w całym układzie... ?
MOJE MIASTO LUBLIN
andrysz
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 20:19
w trakcie jazdy po mieście wentylator się włącza. Za tydzień będę miał trochę czsu i wezmę się za naprawę
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
