( Fiat 126 & Bis ) Problem ze skrzynią
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Kociolfiat126p
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: FIAT 126 p 650!
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 14:15
Problem ze skrzynią
Witam... Ostatnio wyjmowałem silnik, aby dokonać kilku napraw. Po włożeniu silnika i złączeniu go ze skrzynią pojawił się problem...
Otóż Bieg jałowy ("luz") Jest na miejscu 1 i 3 biegu, a biegi 2 i 4 na miejscu, gdzie powinien być bieg jałowy.
Proszę o pomoc!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 00:49
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Problem ze skrzynią
Jeśli nie zdejmowałeś przedniej pokrywy zmiany biegów to spróbuj ustawić skrzynię względem nadwozia. Podnieś ją bądź opuść ją na poprzeczce lub może być też lekko przekrzywiona na którąś stronę. Po prostu poeksperymentuj. Sprawdź czy na lizaku nie ma luzów.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 15:10
Kod:
Sprawdz poprawność połączenia łącznika z wałkiem,ustaw skrzynie na luz a a po połączeniu dzwigni cały mechanizm ustawiaj na śrubach na tunelu(przód ,tył)
Luz jest między 1-2 i3-4 jak H
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 20:46
Ja nie pytałem gdzie jest luz, tylko napisałem, że biegi 2 i 4 są na miejscu gdzie powinien być bieg jałowy (czyli na środku) ;D
To łączenie z walkiem jest pod samochodem, tak mniej-więcej na środku, osłonięte gumą tak ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 00:26
Tak.
Jak wysoko nad poprzeczką jest skrzynia? O ile dobrze kojarzę to zazwyczaj ok 1-2 cm (mogę się mylić)
Spróbuj pomanewrować skrzynią góra-dół.
Zazwyczaj jak wyjmujesz i wsadzasz skrzynię wsio powinno pasować.
Może przy wyjmowaniu przesunęła się dźwignia zmiany biegów i wtedy jak radzi Kol Jax022 należy ją przesunąć. Wtedy z boku na tunelu masz śruby, luzujesz i ustawiasz.
Kociolfiat126p
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 21:31
OK, jutro spróbuję ją ustawić Wink
A mam jeszcze pytanko odnośnie oleju do skrzyni!
Gdzie jest korek wlewu Very Happy
Stary olej spuściłem, gdy wyjąłem silnik, a więc teraz wypadałoby zalać nowy Very Happy
Jak zaglądam za silnik i patrząc od góry na skrzynię widzę tam tylko dzyndzelek (bardziej po lewej stronie skrzyni), ale jego nie ma jak odkręcić :/
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 22:29
Z boku skrzyni. Przy półośce, tylko już zapomniałem z którego boku Laughing
Znajdziesz korek kwadrat. Odkręcasz go i wlewasz tyle aż zacznie Ci owym korkiem wyciekać (służy zarazem do sprawdzania poziomu). Wchodzi ok. 1,1 litra.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 00:09
Kod:
Ja nie odpowiadałem gdzie jest a opisałe co masz zrobić aby luz był tam gdzie być powinien.
wochu96
Skąd jesteś (miejscowość / region): Worsy
Posiadane auto: Renault Twingo l 1,2B 1994r
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 19:23
mogę zapytać co może się dziać jeżeli wyskakuje mi 3 bieg, a reszta siedzi normalnie?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
