( Fiat Marea ) wymiana łożyska piasty tylnego koła
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
thirtytoo
Posiadane auto: FIAT MAREA Weekend 1.6 16V ELX 97r.
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 20:30
Witam wszystkich
mam pytanie czy ktoś z szanownych wymieniał łożysko/piastę tylnego koła z abs w Marei Weekend,
potrzebowałbym opis jak to zrobić czy dużo utrudnień, jakie narzędzia itp.
pozdrawiam
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 21:20
Re: ( Fiat Marea ) wymiana łożyska piasty tylnego koła
Jedna nakrętka centralna i to wszystko. Luzu nie ustawia się bo to jest łożysko dwurzędowe kulkowe skośne
thirtytoo
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 21:57
Ok dzięki za szybką odpowiedź,
a jakie czynności żeby się do niej dostać, co z bębnem zejdzie cały kompletny czy trzeba rozbierać wszystko w pył, przewody hamulcowe itp.?
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 23:40
To raczej nie bierz się za tą robotę!
thirtytoo
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 00:29
dzięki twoja podpowiedź znacząco wniosła do tematu,
nabijasz sobie posty?????????????
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 09:19
Nie,ale, albo cośkolwiek potrafisz sam zrobić, a wtedy sam próbujesz i dopiero gdy, napotkasz jakąś trudność, szukasz pomocy, albo daj sobie spokój.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 17:45
Kolego praca na 15 minut.Sciągasz koło i bęben,zabezpieczenie , pod nią nakrętkę. Ściągasz to wszystko.Najwięcej problemów możesz mieć ze ściągnięciem bębna ale dasz radę.Jak masz duży rant na bębnie zeszlifuj szlifierką 3 minuty pracy a na przyszłość jak znalazł.
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 00:22
Gdybyś miał problem ze zdjęciem bębnów, wykręć z bębna te dwie wystające szpilki. W miejsce wykręconych szpilek wkręcaj równomiernie śruby M10 i bęben powinien ustąpić.
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 15:24
Koledzy chyba mnie też już wyją łożyska z tyłu (mam prawie 300tyś),podajcie jakiegoś linka w necie z pewną firmą która to sprzedaje żeby nie było problemów z ABS itp. i jeszcze jedno wymienia się całą piaste czy wystarczy łożyska bo nie zaglądałem tam jeszcze
jarek
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 19:10
Kod:
Najlepiej wymienić całe piasty, wtedy mamy robotę bez problemu.
Oczywiście można też same łożyska, tylko trzeba mieć praskę do wyciśnięcia starych a i założenie nowych będzie łatwiejsze.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
