( Fiat Uno ) Jak usunąć usterki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
tomasz_k1989
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 11:13
Jak usunąć usterki.
Otóż przed dwoma tygodniami kupiłem Fiata Uno z '98, 48KM, 994ccm no i jak to po kupnie używanego samochodu przyszedł czas na gruntowny przegląd i wymianę zużytych części. Wszystko robiłem sam, bez jakichkolwiek pomocy mechanika.
Po przeglądzie stwierdziłem, że: nie ma hamulca ręcznego, hamulce nożne bardzo słabo hamują a także przyszła pora na wymianę paska rozrządu.
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem pasek, a potem hamulce (wymieniłem szczęki, klocki, a także w jednym kole cylinderek). Po tych wymianach pojawiły się problemy, a dokładnie:
I. Po wymianie paska silnik nie równo chodzi (tak zbiera mu się do strzelania silnikiem).
II. Po wymianie klocków/tarcz i odpowietrzeniu hamulców nadal nie widać poprawy hamowania w ręcznym jak i nożnym.
Związku z tymi problemami mam do Was parę pytań:
1. Czy owa nierówna praca silnika może być wywołana małą ilością paliwa w zbiorniku (świeci się kontrolka rezerwy paliwa)?? Czy pomyłka o 1-2 ząbki względem znaku na obudowie przy ustawianiu kół zębatych rozrządu może być skutkiem takiego działania silnika??
2. Czy słabe hamulce są typowe po wymianie klocków/szczęk (muszą się ułożyć do bębna hamulcowego?), czy też siadła pompa hamulcowa (ale jak to możliwe jeśli ręczny i nożny tak samo słabo hamują)??
Proszę o pomoc.[/b]
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 11:56
Re: ( Fiat Uno ) Jak usunąć usterki.
Sprawdź ustawienie rozrządu . Przestawienie rozrządu o 1-2 zęby to bardzo duży błąd w sztuce są silniki gdzie pomyłka o jeden ząb to silnik w najlepszym przypadku do remontu .
Klocki do tarcz i szczęki do bębnów muszą się ułożyć . Proponowałbym wyregulować w Twoim przypadku linkę hamulca postojowego . Regulację znajdziesz od spodu auta tuż pod dźwignią ham.postojowego . Linka w okolicach tylniej belki ma zaczeby plastikowe trzymające jeżeli pancerz lub sama linka uszkodziła te zaczepy poprawna regulacja nie będzie możliwa .
Etiuda
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 20:29
Silnik bezkolizyjny ale zakładając pasek patrz na znaki i napnij go tak by luz paska był w granicy 1 cm.
Hamulce to makabra w tych wozach typu UNO, pierw luzujesz reczny, wymieniasz szczeki, usuwasz rant z bębna, pasujesz bęben ze szczękami tak by wywołać tarcie i delikatny opór podczas obracania bębnem ( do rozwarcia szczęk służy samorekulator - grzebień), wsiadasz do samochodu i kilkakrotnie i mocno wciskasz pedał hamulca, teraz regulujesz linkę hamulca ręcznego.
By ręczny był sprawny musisz wyczyścić i rozruszać rozpieraki szczęk, rozruszać "obrotnicę" na belce tylnej. Jeżeli siła hamowania na ręcznym będzie się różnić między prawym i lewym kołem to się nie martw, UNO tak ma.
spik (wp kontakt)
Daron1963
Posiadane auto: Fiat Uno
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 11:57
Cześć.
Fakt silnik jest bezkolizyjny i nawet zerwanie paska nic mu nie zrobi. Kiedyś przeskoczył mi pasek o 2 zęby to auto nie dało sie odpalić a więc może to nie pasek.
Co do hamulców to przedmówcy mają rację. Ja bym zmienił jeszcze płyn hamulcowy może jest stary i ma dużo wody albo są pęcherzyki powietrza, a przy tym wyjął cylinderki przednie i sprawdził czy nie ma wżerów, a przy okazji wymienił elementy gumowe - nie sa drogie a masz spokój.
W tylnych cylinderkach też może być problem z gumkami. Można machnąc nowe cylinderki - tez nie są drogie.
Daron
szczedl
Posiadane auto: Fiat uno 1.4
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 16:15
Części do uniacza ogólnie nie są drogie:P Jaka jest najdroższa może ktoś wie?
Daron1963
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 19:00
To fakt.
Ale w porównaniu z kompletnym aparatem zaplonowym - 360 zl, lub kompletnym wydechem - 300-400 zl, sprzeglem - 350 zl, to hamulce nie sa drogie. A jak sie sypnie kilka rzeczy na raz to...
Daron
Daron1963
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 19:02
Jesli to ranking to stawiam na uzywke - silnik.
Jezeli nówka to pokrywa zaworowa.
Rolling Eyes
Daron
tomasz_k1989
Wysłany: Sob 10 Maj 2008, 10:56
Panowie z hamulcami juz powoli jest OK, ale ten silnik to masakra ;/ rozrząd niby dobrze ustawiony, nie wiem co to może być.
Szarpie przy jeździe - tak jakby były braki w dostarczaniu paliwa.
Możliwe jest to, że jakoś uszkodziłem zapłon??
Może być to przez jazdę bez filtru?? A może padł moduł??
Może macie inne pomysły, jak usunąć tą usterkę??
tomasz_k1989
Wysłany: Sob 10 Maj 2008, 20:19
Dobra panowie, już po problemie Cool
Hamulce powoli sie docierają, a z silnikiem było tak, że krzywo był ustawiony czujnik położenia wału korbowego - dlatego sie tak krztusiła maszyna. Czujnik był przestawiony zaledwie o grubość monety, pewnie przesunął się podczas dokręcania śruby Very Happy
Daron1963
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 15:17
Proponuję przeczytaj kilka tematów w tył, to so napisal "Pamor", a raczej wejdź w link który on poleca. Tam masz wszystko o zapłonie co od czego zalezy i jak naprawić. Jeżeli to nie pomoże to znaczy , że to nei zapłon. Wtedy sprawdz co jest z paliwem: pompa lub zapchany foltr paliwa. Unochody maja to do siebie, że częśto potrafi zatrzeć sie pompa paliwowa.Idea
Daron
pamor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamienna Góra
Posiadane auto: VW GOLF III Variant
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 22:20
....a hamulce może wystarczy tylko odpowietrzyć. I z całym szacunkiem dla unoposiadaczy: najlepsza naprawa Uno to wymiana jego na coś innego. Tak ja zrobiłem i teraz jeżdżę Golfikiem. Wreszcie śpię spokojnie!!!! Very Happy
Parę części do uno:
http://freizimmer.com/Czesci/Cewka.html
kirolek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): krasne city
Posiadane auto: Fiat uno clip 1.0 i.e S 1998 rok 48KM
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 22:58
zmiana paska rozrzadu w uno clip 1.0 48KM 1998 r. problem z
witam Panowie
jestem nowy na forum. mam problem z ustawieniem a raczej ze znalezieniem znaku rozrzadu na wale w uno 1.0 clip 1998 rok 48KM. u gory znak jest a na wale jest tylko na kole zebatym i na kole zamachowym a na korpusie nijak nie moge znalezc. nie poznaczylem sobie przed zdjeciem paska i teraz sie mecze ustawiam na oko i nic nie pali. bylbym wdzieczny za pomoc jakby mi ktos wrzucil jakies zdjecie chociaz, jak ma byc to ustawione tam na dole na wale bo w necie nie ma nic takiego, tylko o uno fire. a moj uniaczek to brazylijczyk. prosze o pomoc Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
