Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 182 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 13:24
Stuki z silnika
Witam wszystkich-niestety po 4 latach bezproblemowej eksploatacji dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka .Mianowicie rano udałem sie do bolida w celu odpalenia-temp.na zewnątrz jak wiecie troche spadła więc chciałem sprawdzić czy odpali bez problemów bo w wieczorem wybieram sie do pracy i wolałem uniknąć niespodzianek-zasiadłem za sterami i odpaliłem-zaznaczam że "bez gazu".Zagadał od kopa-stwierdziłem więc,z niech sobie troche popracuje na wolnych obrotach a ja w tym czasie odkopię ze śniegu-no to miotełka i jade-w pewnym momencie coś stuknęło pod maską-z wydechu poszedł gęsty dym i swąd spalonegopaliwa-pojawił się rytmiczny stukot z silnika-nie zlokalizowałem dokładnie skąd aczkolwiek wydaje mi się ,że z okolic głowicy-natychmiast zgasiłem auto-czekam na wszelkie sugestie co może być przyczyną-podejrzewam przeskok paska rozrządu lub pęknięcie którejś spręzyny na zaworze wydechowym ale jak piszę-wszelkie sugestie od Szanownych Forumowiczów mile widziane-pozdrawiam i z góry dziekuję _________________ BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
Piwa: 6/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 10:30
Re: ( Fiat Marea ) Stuki z silnika
Byc może-wczoraj podjechał mój mechanik i zrobiliśmy próbę-najpierw nie chciał wogole zakręcić,potem zakręcił ale bardzo ciężko i nie chciał zastartować-w końcu odpalił-sytuacja taka sama jak poprzednio-chwila pracy i potem stuk i dym-pojawił się jeszcze jeden objaw-zaczęło pomrugiwac cisnienie oleju9zaznaczam że pomruguje nie świeci).Wykluczyliśmy rozrząd-olej zmienieny w kwietni tamtego roku-przejechane 5000km-paliwo tankuje cały czas na jednej stacji BP-leje ultimata więc raczej też nie paliwo-stwierdził że w najgorszym wypadku urwany lub pęknięty tłok-niestety odstawie auto na warsztaty dopiero we wtorek więc nadal czekam na sugestie
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 19:56
Do zainteresowanych-turbina wywaliła 1,5 litra oleju do intercoolera i zawaliła olejem wtryski-czekam dalej na podpowiedzi-układ wyczyszczony z oleju-auto normalnie odpala i jeździ-jakieś pomysły-bo mechanik stwierdził że turbina do regeneracji _________________ BYŁA MAREA 2.4TD
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
