( Fiat Grande Punto ) Utrudnione odpalanie zimą / GP 1.4 8V (77KM)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 12:18
Witam serdecznie.
Wątek dotyczy odpalania zimą, w temperaturach rzędu od -8 do -20, samochodu GRANDE PUNTO 1.4 8V (77KM), rok 2009, przebieg 48.000km, olej Castrol Edge 5W40...
Ostatnio, po 1-szej nocy (20:00 - 9:00), gdzie miała miejsce temp. -8/-9 stopni, samochód odpalił po pierwszym przekręceniu stacyjki, czyli jak zawsze Smile Dodam, bo to w/g mnie ważne, od godziny 8:00, świeciło w niego słońce jak stał na parkingu, więc pewnie troszkę się "podgrzało" otoczenie wokół niego, pod nim... Smile
Pojechałem jak zawsze do pracy na 10:00... Dojeżdżam 9 km w jedną stronę, wiec silnik ma czas się nagrzać... Samochód pozostawiłem na parkingu od godziny 9:30 do 19:00. Stał cały dzień w cieniu. Temp. w dzień utrzymywała się od -6 do -7, wieczorem, ok. 19:00, było już -9 stopni...
Po pracy wsiadam do Kropka, kręcę kluczykiem raz... Kontrolki i wszystko inne ok, palą się, jakbym miał nowy aku Razz - aktualny ma dopiero 3 lata od wyjazdu z salonu, rozrusznik kręci jak szalony a silnik nie chce załapać... Krecę raz drugi Smile To samo... Trzeci raz - to samo, a rozrusznik dalej tak samo i wszystko inne też, aku w ogóle nie tracił swojego power'a Smile Silnik tak jakby chciał, a nie mógł, mimo dłuższych (tak do 6-7 sekund) przytrzymań kręcenia... Wkońcu zirytowany i zagubiony nową sytuacją, zaglądam pod maskę, sprawdzam płyny, oleje - stwierdzam, wszystko OK... Wsiadam ponownie do Kropka grzmota, kręcę znów, tym razem deptam z umiarem pedał gazu. Po 3-4 sekundach, lekko się przydławił (tak około 2 sekundy) i odpalił... Obroty jak zawsze po odpaleniu, czy zima czy lato, równiuteńkie.
Pytania, po tym długim elaboracie Smile)))
1. Co mogło być powodem, albo jest powodem owego zdarzenia Question (Domyślam się, że wpływ może mieć niska temp... Ale co by było, gdyby było powiedzmy -25..., -30 stopni Shocked )
Dziś powtórka, a konkretnie - rano wszystko ok, a po pracy się okaże... Shocked
2. Czy coś to da, jak będę przykrywał na noc i na czas pracy AKU jakąś płachtą materiałową, aby go trochę otulić (Wydaje się, że chyba nie, bo akumulator - nie widać, żeby tracił swoją wydajność...) Question
PS. Jeździłem kiedyś Diesel'em CDI, który odpalał po przebiegu 230.000, na dotyk, przy -25/-30 stopniach, bez żadnych dodatków w ON itp. itd. Zrobiłem chyba błąd życiowy, że kupiłem benzyniaka... Confused
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 12:38
Re: ( Fiat Grande Punto ) Utrudnione odpalanie zimą / GP 1.4 8V (77KM)
sprawdz bendix- jezeli rozrusznik kreci to czy kreci kolem zamachowym?
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 13:01
Nie jestem mechanikiem, lecz mimo wszystko uważam, że to zbędna czynność w opisanym przypadku...
Auto użytkuję od nowości (od 08/2009r.), analogicznie patrząc na temat, przeżyło już 3 okresy zimowe (4-ty w trakcie) i tylko w tych okresach zdarzały się podobne sytuacje...
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 17:38
Dolej trochę denaturatu do zbiornika paliwa pozbędziesz się wody z układu paliwowego i będzie po problemie.
Jak to nie pomoże, to wykonać diagnostykę silnika być może został zapisany błąd który utrudniał odpalenie pojazdu.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 17:43
Nie zdobędę się jednak na taki zabieg Smile
Zawsze leję dobre paliwo (98 VERVA na Orlenie, PB 95 Shell).
Jeżeli "niespodzianka" będzie się powtarzać, to podjadę do kogoś na komputer celem wynalezienia błędu...
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 18:41
Od dawna stosowano taki zabieg w benzyniakach, a na pewno bez szkody dla silnika a z korzyścią jeśli chodzi o wilgoć w benzynie( w zimie).
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 22:08
A mi się wydaje że kolega ma problem z MAP-sensorem a dokładnie z czujnikiem temperatury zasysanego powietrza<czujnik ciśnienia bezwzglednego jest połączony razem z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego w jednej obudowie>.Podłącz komputer z FES i sprawdż parametr temperatury powietrza bo to dość cżesta przypadłość że pokazuje na plusie a jest minus na zewnątrz co powoduje żłe dawkowanie paliwa i co za tym idzie ciężkie odpalanie kiedy jest chłodno.Czesto ten czujnik jest zażucony olejem...
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 20:47
Wszystko sprawdzone komputerem - wszystko jest OK, jak przystało na prawie nowy samochód Smile
Ale przypomniałem sobie pewien fakt..., o którym nie wspomniałem..., bo zapomniałem... (może on miał wówczas wpływ na trudność z odpaleniem).
Samochód zostawiam pod zakładem, na delikatnej górce. Jak wsiadałem do auta w opisanym wcześniej poście, to wskazówka paliwa była z milimetr od ostatniej kreski - prawie brak paliwa... Może to przez to Question
Inna sprawa... Od opisanej sytuacji minęło już troszkę czasu i sytuacja problemu z rozruchem się nie pojawiła (auto zatankowane, że na górce wskazówka paliwa jest z 1cm od ostatniej kreski).
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 21:35
No to kolego masz przyczynę na oparach paliwa samochód ciężko odpala albo wcale. W moich wszystkich dotychczasowych samochodach czas w którym należy tankować to moment zapalenia kontrolki rezerwy paliwa.
Dodatkowy plus to brak problemów z pompami paliwa.
Pozdrawiam Piotr
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 19:55
Auto miałem zatankowane, lecz na górce, paliwo wewnątrz baku, musiało trochę odsłonić pompę Smile, stąd wskazanie, jakby w ogóle nie było paliwa. Ok, nie ważne już. Temat do zamknięcia Smile Dzięki Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
