( Fiat Stilo ) Fiat Stilo-silnik nie odpala.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
sokar3
Skąd jesteś (miejscowość / region): łÓDZ
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 2002
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:14
Witam .Mam fiata stilo 1.6 16v 2002 rok.Byłem ostatnio u swojego mechanika
aby wymienic klocki, olej i filtr oleju.Wróciłem autem do domu.auto stało dwa dni bez jakiego kolwiek odpalania.Po dwóch dniach odpaliłem auto tak zeby pochodzilo silnik sie rozgrzał i było ok.Na nastepny dzien zrobilem to samo i tez było ok.Minąl nastepny dzien wieczór a tu auto niechce odpalic.Kreci ale nieodpala nic pomyslalem ze akumulator wiec go wymienilem na nowy.dalej to samo tylko jak by szybciej troszke krecił.prubowalem odpalic z gazem nic jak bym naciskal pusty pedal.Podczas przekrecania kluczyka w stacyjce zapalają sie kontrolki i częsc gasnie prawidłowo przekrecam zeby odpalic inic mógłbym tak krecic do usranej smierci.niewyskakuja zadne błendy.Zadzwoniłem do mechanika sprawdził powiedzial ze niema cisnienia w silniku.Ale powiedzial ze moze to byc wszystko.koszt naprawy bylby wysoki bo niewiadomo co dokładnie sie stało.Nie wiem co mam robic mieszkam obecnie w Anglii a auto mi jest potrzebne do pracy.Potrzebuje fachowej rady i pomocy.Auto na dzien dzisiejszy jest na hol.Niewiem czy lepiej sprzedac i kupic cos innego lub naprawic to auto.Dodam ze przy odpalaniu kreci tak jak by niemiało mocy.Moze to swiece albo cewki zaplonowe.
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Pomocy
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 14:02
Re: ( Fiat Stilo ) Fiat Stilo-silnik nie odpala.
Jeżeli występuje brak ciśnienia to nie świece ani cewki.
Sprwdź ustawienie paska rozrządu ,może przeskoczył
A tak nawiasem mówiąc to czy mechanik mierzyl ciśnienie czy tylko tak powiedział
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 14:29
A paliwo jest????
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 14:34
Podejrzewam,że mechanik złapał nieswiadomego i próbuje go oskubać.Trzeba by najpierw sprawdzić iskrę i czy podawana w odpowiednim momencie oraz rozrząd a od tego już bliżej do rozwiązania problemu.
Jeszcze czy słychac pompę paliwa i czy prawidłowo zachowuje sie imobilajzer.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 14:49
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=147256
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=140520
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=128719
To pierwsze z brzegu podobne dyskusje.Następnym razem pierw trzeba przeszukać,a nie z miejsca zakładać nowy temat.
A autor wątku nie potrafi napisać wielkich liter na początku zdania? Proszę panować nad swoim słownikiem i poprawić rażące błędy i słownictwo.
Jak kolega przeczyta swój post będzie wiedział o co mi chodzi.
(zpa 1256585)
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 15:30
Kod:
Moze to swiece
Auta nie odpala się na chwile ,kiedy się go odpala to należy pojeżdzić.Auto rozgrzejesz zgasisz o silnik stygnąc tworzy wilgoć,auto lepiej się czuje kiedy stoi na mrozie bez chwilowego odpalania.Teraz wykręć i sprawdz jak wyglądają świece.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 17:39
jeśli szybko kręci i nie zgłasza usterek to prawdopodobnie przeskoczył -zerwał się pasek rozrządu , i nie będzie ciśnienia sprężania możesz odkręcić osłonę paska i sprawdzić czy obracają się koła od wałków rozrządu , jeśli nie to masz odpowiedz ,
skype status
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 00:57
To wystarczy wykręcić świece i przekręcić kluczyk i jeżeli tłoki chodzą to słychać.
Stilo benzyna 1.6 16v hyba ma silnik kolizyjny jeśli to pasek to nasz kolega by to zauważył.
sokar3
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 14:11
Wymieniłem swiece byly czarne i wilgotne.Spróbowałem odpalic ale wymiana swiec na nowe nic niedała.Podczas odpalania silnik sie kreci.Gdzie znajduje sie osłona paska rozrządu.to sprawdze.Przepraszam ale jestem w tym nowicjuszem.Proszę o odpowiedz.
sokar3
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 17:28
Auto jest naprawione .Okazało sie ze tam ten mechanik przelał olej.Było go az 800 mililitrów za duzo i został wymieniony czujnik oleju.Swiece które wymienilem miały zła ciepłote.Zostały tez wymienione.Problem rozwiązany.Auto działa Chwała Bogu.
Maluda
Skąd jesteś (miejscowość / region): września
Posiadane auto: fiat Stilo 1.6 16v
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 21:44
Witam mam pytanie wymienialem rozrzad w fiacie stilo 1.6 16v po wymianie wyskoczyl blad czujnika polozenia walu wymienilem go ...........po tygodniu blad czujnika polozenia walka rozrzadu wymienilem na nowy orginalny ....auto nadal nie odpala a po diagnostyce komputerowej nic nie wykazalo....Serwis tez sie poddal elektryk walczyl 2 dni i nic co mozee byc nie tak bo glowa zamala 1800zl w ciagu misiaca to masakra
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
