( Fiat Cinquecento ) Kontrolka hamulca recznego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 23:41
Panowie znowu mam mamy problem, choc to pewnie jakas [cenzura]ła. Otóż ciągle swieci mi sie kontorolka hamulca ręcznego pod zegarami. Myslalem ze moze gdzies reczny nie dochodzi do konca, ale nawet jak wciskam ten "przycisk" pod recznym to kontrolka dalej swiec.Co to moze byc?
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 23:58
Re: ( Fiat Cinquecento ) Kontrolka hamulca recznego
a masz płyn hamulcowy ?
Komar1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.3 mJTD 2008r.
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 00:07
Mysle, że kolega ma minimalny stan płynu hamulcowego. Kontrolka ta informuje nie tylko o zaciągnietym ręcznym, ale także o małej ilości płynu hamulcowego, gdyby sie popsuł włącznik przy lewarku to kontrolka wogole by sie nie zapalała, przy zaciąganiu recznego czy naciskaniu guziczka.
________________
Grande Punto 1.3 mJTD 2008r. - obecnie Smile
Punto II 1.2 2000r. - było, ale jeździ dalej w rodzinie Smile
CC Sporting 1.1 1995r. - było, jeździło w rodzinie .... zatrzymało się na słupie Sad gdyby człowiek wiedział, to by nie oddał Razz
biker_cc
mam mam, chociaz wczesniej wlasnie cos tam przy zbiorniczku patrzylem ,tzn tam przy korku ida takie 2 przewody to moze cos tam pokombinowalem i nie styka...
biker_cc
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 00:08
w zbiorniczku mam normalna ilosc plynu...
Komar1985
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 00:11
No to już znasz odpowiedz czego się świeci. Być może kable, ale równie dobrze pływaczek Ci się zawiesił. Ponadto w korku masz "tester" działania kontrolki - jak masz płynu dobry stan, włączasz zapłon, siadasz za stery, a drugą osobę prosisz o to, aby naciśneła Ci ten gumowy guzik (chyba niebieski) na korku - wtedy powinna ci sie zapalić kontrolka w kabinie - być może ten element uległ uszkodzeniu, albo ktoś go za mocno "potraktował" palcem.
________________
biker_cc
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 00:13
aha...no dzieki wielkie za pomoc, jutro tam zerkne na spokojnie Smile dobrej nocki Wink
biker_cc
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 10:29
Kolega Komar mial racje, chyba gdzies sie ten plywak musial zawiesic, teraz jest juz wszystko OK, dzieki wielkie za pomoc.
Maxiu
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 21:53
ooooooo , właśnie. A ja mam jeszcze lepszy problem z ta kontrolką
ona mi wogóle nie świeci Cool
Czasem jak zaciągnę ręczny to zadziała ale tak jest może raz na miesiąc Rolling Eyes
sprawdziłem :
- połączenie od tego włacznika przy ręcznym
- wymieniłem żaróweczkę
- a gdy sprawdzałem tym testerem też się nie świeciła zecież czerwona Laughing ) HELP Exclamation
nie wiem co juz robić to dośc ważna kontrolka ( jest pr
Pozdrawiam Mateusz Smile
Komar1985
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 22:01
Na 100% padła czujka przy recznym, kabelki mogą być ok, ale jak znam życie to zakorodowały albo zaśniedziały styki w samej czujce. Najlepiej wymienić czujke i problem z głowy.
________________
Maxiu
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 22:19
No właśnie chciałem sprawdzić ten czujnik ale widzisz nie wiem jak go wyjąc z tamtąd , jest on przykręcany jedną małą śróbka a jak go wyciagam to się zakleszcza jak to wyjąc ?
No a tak poza tym to czemu jak sprawdzam ten niebieski guzior na zbiorniczku to też się nie świeci ? wydaje mi się ze do zapalania tej kontrolki sa dwa oddzielne obwody przynajmniej tak by było logicznie .
Komar1985
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 22:23
Oj sorry nie przeczytałem uważnie Twojego postu. Faktycnzie muszą być 2 niezależne odwody. Albo cośnei tak z żaróweczką, albo z jej mocowaniem i zasilaniem, albo coś z wiązką elektryczną zegarów nie tak, bo nie wierzę, żeby dwa obwody padły w jednym czasie to małoprawdopodobne.
________________
Maxiu
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 22:39
no właśnie tez podejżewam ścieżki na liczniku bo wtyczki sa ok musiał bym się lepiej temu przyjżeć i wźiąc próbnik i zobaczyć czy na stykach coś się pjawia jeśli tak to nie łączy w liczniku , jutro będę grzebac przy aucie to sobie to sprawdzę i będzie wiadomo . Ale prawdopodobie to to bo gdzie by indziej mogło przerwać ?
Komar1985
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 23:17
Jeśli padło tu i tu to tylko pozostaje ścieżka w liczniku albo coś w kostce podłączeniowej lub na przedowach niedaleko od kostki, może coś się przetarło.
________________
Maxiu
Wysłany: Sob 09 Lut 2008, 23:26
pogrzebałem i sprawdziłem czujnik przy zbiorniczku kabelki trochę nie łączyły ale już jest ok i gdy wciskam guzik testowy to działa , ale gdy zaciągam eęczny to już nie świeci . Jak wyjąc ten głupi czujnik ? ile on może kosztować ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
36 000
190 000 km
