( Fiat Palio & Fiat Siena ) Fiat Siena mała temperatura i pare pytań
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
Karol1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Fiat Siena
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 23:20
Witam wszystkich forumowiczow,niedawno stałem się posiadaczem Fiata Sieny i mam taki problem ze mój fiacior zatrzymuje wskaznik temperaturki na 1 kresce może troszkę wyżej czytałem troszke i słyszałem,że może to być termostat który jest ciągle otwarty tylko jak mógł bym to sprawdzić?Drugi problem to słabo grzeje ogrzewanie na 1 biegu jeszcze coś tam ciepłego leci ale jak wrzucę wyżej to leci już chłodne i mam jeszcze dwa zdjecia do których mam pytania pierwsze to od czego jest wąż który jest owinięty taśmą izolacyjna? drugie to do czego jest to pokrętło na wężu od nagrzewnicy może to nim jakoś sie da ustawić?
http://imageshack.us/photo/my-images/205/31012012010.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/824/31012012011.jpg
Ok wiem jak to sprawidzic wiec to pytanie wycofuje'Najprościej jest odpalić zimny silnik i czekać. Jeżeli chłodnica będzie się stopniowo nagrzewać aż zrobi się gorąca to znaczy, że termostat padł w pozycji otwartej. Jak chłodnica będzie zimna i w pewnym momencie szybko zrobi się gorąca tzn. że termostat otwiera się i zamyka. Wydaje mi się że to chyba najprostszy i najszybszy sposób.'
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 08:57
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Fiat Siena mała temperatura i pare pytań
Pokrętło na wężu to śruba do odpowietrzania układu chłodzenia.
Wąż owinięty taśmą to wąż odpowietrzający skrzynię korbową. Gazy które zbierają się w silniku podczas pracy odprowadzane są do ponownego spalania.
Odnośnie sprawdzania termostatu to dobrze kombinujesz ale nie czekaj na nagrzanie chłodnicy lap za węże gumowe górny i dolny szybciej wyczujesz różnicę.
oCo do słabego ogrzewania to jeżeli masz niedogrzany silnik to temperatura w nagrzewnicy też będzie niska
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 09:55
Aby sprawdzić termostat odpal auto i po chwili zobacz czy górny wąż od chłodnicy robi się ciepły. Jeśli tak to masz winowajce.
Wszystkie objawy pasują.
Karol1991
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 19:29
Dziekuję bardzo teraz pytanie jaką chlodnice polecacie? jakis link do sklepu internetowego bym prosił ponieważ sa różne od 100 zl do 400 zł,czy taki laik jak ja dał by rade przed blokiem wymienic chlodnice i termostat?Bardzo skomplikowane to jest?
Davielle
Piwa: 10/11
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 22:05
Ale po co chcesz wymieniać chłodnice?
Jakiś problem z nią jest?
Karol1991
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 22:59
Tak niestety cieknie z niej na dole po lewej stronie przez co zardzewiał taki jak by wspornik pod nia....
Davielle
Piwa: 10/11
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 13:01
Sprawdź czy to nie przepuszcza odpowietrznik w górnej części chłodnicy.
Miałem podobny problem a woda ciekła po chłodnicy na dół. i można było pomyśleć, że to cieknie z dołu.
Karol1991
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 16:50
Dzisiaj zaraz zobaczę,ale mam problem jeszcze z zapaleniem autka teraz jak zimno jest masakra musze krecic krecic kilka razy jak by łapał ale zdycha,lekko łapie zdycha. do tego jak juz jade dam gaz na maksa to ma chwile zamuły i dopiero idzie o co chodzi ?
Karol1991
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 18:49
Niestety cieknie z chlodnicy na dole samym dosc intensywnie,PROSZE O PORADE CZY TA CHLODNICA MI POSLUZY?http://www.unto.pl/chlodnica-siena-palio-12-14-16-p-186.html
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 17:28
davelle - to o czym mówisz to chyba włąsnie zauważyłęm i siebie - całą chłodnica po prawej i lewej stronie jest spocona, gdzie dokłądnie są te korki odpowietrzające w chodnicy ?? bo mam nadziej że to nie chłodnica poszłą
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:26
W chłodnicy jest jeden korek odpowietrzający. Z drugiej strony może Ci się ewentualnie pocić przy wężu.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 19:40
z niego na bank sie poci a z drugiej strony to moze faktycznie z weza ale to było w sumie w tej najwieksze mrozy Smile
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 20:32
O ile dobrze pamiętam to w tym korku jest oring. Może wystarczy go wymienić.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 20:42
poczekam az troche mróz zelży - bo juz pół roku dolewałem płyn z peknietego weza wiec jestem przyzwyczajony
matysek2011
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16v
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 14:18
termostat?
Witam moja sienka 1,6 16v wcale nie grzeje podczas jazdy temperatura spada do zera na postoju wskaźnik temperatury rośnie ale gdy się rusza zaraz temperatura spada do zera. Silnik mimo dłuższej jazdy cały czas zimny czy to wina termostatu proszę o pomoc. Crying or Very sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
