( Fiat Panda ) lód od wewnątrz przedniej szyby
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Marcjusz
Posiadane auto: Panda, mylife, 1,2, 2012
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 15:57
od 2 tygodni mam nową pandę z 2012 (mylife, 1,2, najtańsza wersja z klimą).
Ostatnio zauważyłem, że rano w samochodzie jest lód od wewnątrz na przedniej szybie. Myślałem, że nowe auto jest na tyle szczelne, że tego nie będzie (poprzednio miałem stare auta, więc to była norma).
Czy to normalne w nowych autach czy powinienem zgłosić reklamację?
Kordek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ---
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 16:06
Re: ( Fiat Panda ) lód od wewnątrz przedniej szyby
A na dywanikach woda była Question
Jak tak to problem rozwiazany Smile
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 16:11
Kolega może mieć rację, ale sprawdż też, czy masz włączony nadmuch na obieg wewnętrzny , czy bierze powietrze z zewnątrz.
Kordek
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 16:32
Też jak kolega napisał też to sprawdź. Smile
Ostatnio zmieniony przez Kordek dnia Sro 01 Lut 2012, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
Marcjusz
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 16:33
Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
Dywaniki- muszę sprawdzić, pewnie trochę jest, bo wiadomo zima.
Czyli, jeśli na dywanikach jest woda, to wycierać wieczorem dywaniki? Parkuję pod blokiem pod chmurką- ile to będzie roboty:(
Kazałem żonie zamknąć pobieranie powietrza z zewnątrz, ale to nie zmieniło faktu, że lód się pojawił.
A Wy też tak mieliście w nowych pandach?
Kordek
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 16:37
Ja tak miałem właśnie to była wina wody na dywanikach ;/
Marcjusz
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 17:00
Ok, dzięki za informację. Wypróbuję i dam znać, jak poszło.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 19:29
Osuszaj z głębokiej wody dywaniki,znałem przypadki że ludzie wsiadali do aut bez otrzepywania butów np. ze śniegu i kałuża była w aucie na dywaniku,trzeba też odkurzyć porządnie auto,kurz,piasek na dywanikach i na podłodze,szybko łapie wilgoć,która paruje po włączeniu ogrzewania,stąd zaparowane szyby,i lód na szybach od wewnątrz.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 21:38
Wieczorem wcześniej wyłącz ogrzewanie,żeby wychłodzic samochód , to normalne,że para z ciepłego powietrza wewnątrz osadza się na zimnej szybie.
No chyba,że żona robi w samochodzie cos co generuje dużo pary (szybki oddech itp ) RazzRazzRazz
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 00:22
O której godzinie zuważasz ten lód na szybie?
Jeżeli koło południa to auto pewnie stoi tyłem do słońca.
__________________________
wojtek_panda
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 10:05
To jest normalne zjawisko. U mnie dzisiaj jest -20 i wszystkie szyby w środku są z lodu, najbardziej zamarznięta jest przednia szyba. To wynika z różnicy temperatury. Aktualnie auta nie ruszam, ale w dzień stoi w słońcu i w środku potrafi się dobrze nagrzać (co powoduje również zwiększenie wilgotności powietrza wewnątrz). Gdy słońce zachodzi i przychodzi wieczorny mróz wtedy ciepłe powietrze w środku reaguje z zimna szybą i skrapla się woda na szybie i potem zamarza. Odwieczne prawo fizyki Very Happy
Dlatego polecam zawsze wieczorem przewietrzyć auto. Wtedy zimnie powietrze wejdzie do środka i zapewniam, że szyby będą rano czyste. Ja tak robie, ale akurat wczoraj zapomniałem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
