Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów Posiadane auto: fiat marea 1.9jtd 2001r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 18:39
regulator cisnienia paliwa
jak w temacie, niech mi ktos wyjasni jaka funkcje spelnia ow regulator i na co ma wplyw? po podpieciu pod kompa wychodzi mi blad regulatora, czy autko moze byc slabsze od tego, jaki moze miec wplyw na spalanie, i czy uszkodzona pompa wtryskowa nie moze miec wplywu na wyskoczenie tego bledu?
Regulator steruje ciśnieniem w tzw.szynie paliwowej układu CammonRail.
Przy wolnych obrotach jest on zamknięty ponieważ pompa nie potrafi zbudować za wysokiego ciśnienia ale przy wyższych to on się stopniowo otwiera by utrzymać je na odpowiednim poziomie.
A jakie ciśnienie paliwa ci wskazuje komp na biegu jałowym oraz na wyższych obrotach
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
