Znacie gdzieś na Śląsku warsztat, który wymienia świece żarowe, a w razie ukręcenia nie ściąga głowicy ?
Muszę wymienić, ale straszą mnie, że jest 90% pewności, że się poukręcają świece będę musiał zapłacić dodatkowo za ściąganie i montaż głowicy. Wiem, że są zakłady, które "robią" świece bez demontażu głowicy, a co za tym idzie dużo taniej.
Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 1041 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 20:03
Re: ( Fiat Marea ) Wymiana świec...
Bez przesady,świece tak łatwo się nie ukręcają.Spróbuj sam je odkręcić.Gdyby któraś robiła problemy to dopiero wtedy możesz szukać pomocy w warsztatach. _________________ xxxxxxxxxxxx=300
Mi tłumaczył stary mechanik że, jak świeca przestanie właściwie pracować to na jej końcu zaczyna się tworzyć nagar który urasta i z czasem twardnieje. Przy próbie wykręcenia takiej świecy to ten nagar to blokuje i ukręca się świeca. Dlatego nie ma wówczas innej możliwości jak zdjąć głowicę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
