( Fiat Stilo ) spada tem silnika na postoju
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
dodekxxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): J-no
Posiadane auto: fiat stilo 1.9 16v Multijet 140KM
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 23:28
Witam. mam problem z moim stilo MJ jtd 140KM bo nie moze sie nagrzac na postoju nawet przy minimalnym ogrzewaniu , musze wylaczac nawiew i wtedy sie grzeje ale wolno , chyba ze jade autem i trzymam go na obrotach . A jak wlacze nawiew cieply przy postoju to wskazowka tem. spada . dodam ze wymienilem juz termostat i czujnik temperatury
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 10:10
Re: ( Fiat Stilo ) spada tem silnika na postoju
Przy tych mrozach normalne że spada temp minimalnie. Na wolnych obrotach nigdy na temp ujemnej nie zagrzejesz silnika, dlatego po zapaleniu, zaleca się jazde aby jak najszybciej zagrzać silnik....
kamay
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Stilo MW 1.9 MJ 140KM 2004; C5 Tourer 2.0 HDI 163KM Exclusive 2011
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 19:13
To normalny objaw przy tym silniku, i tych temperaturach. Ten silnik ma wysoką sprawność cieplną co oznacza (w dużym uproszczeniu) iż energia ze spalonego paliwa jest zamieniana w pracę a nie tracona w postaci ciepła.
W zimę można to odczuć jako powolne nagrzewanie się silnika czy wręcz jego stygnięcie kiedy silnik pracuje bez obciążenia.
W takich silnikach często spotyka się dodatkowe ogrzewacze elektryczne które pomagają w osiągnięciu przez silnik optymalnej temperatury pracy.
Możesz też mieć problemy z termostatem, ale wtedy nagrzewanie się silnika trwa niezwykle długo, a przy obecnych temperaturach osiągnięcie temp ok 90 st C jest praktycznie niemożliwe.
dodekxxx
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:20
Widze kolego ze ty tez masz ten sam silnik co ja wiec jak sie tobie grzeje ?? u mnie przy postoju i przy wlaczonym ogrzewaniu w aucie temeratura silnika spada nawet do zera . musze wylaczyc nawiew zeby nagrzac auto . Termostat mam nowy i czujnik temperatury tez . Rozumiem ze przy takich mrozach ciezko jest nagrzac samochod ale nie powinna temperatura spadac az do zera przy minimalnym ogrzewaniu . Moze cos jest z elektryka ?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 10:48
aby mieć pewność, że to nie termostat, dotknij przewodów do chłodnicy. powinny myć zimne
kamay
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 23:40
Mam tak samo, tzn na obrotach biegu jałowego silnika przy tych temp nie nagrzeję (może bardzo wolno).
Pytanie co to znaczy spadać do zera, Jeżeli masz na myśli wskazówkę to ona zaczyna się podnosić jeżeli płyn ma ok 50 st C.
Ja kiedyś po wymianie termostatu włączyłem silnik (na dworze było ok 0 st C), dałem ogrzewanie na max i czekałem aż silnik osiągnie temperaturę otwarcia termostatu - 88 st C. No i chyba bym czekał w nieskończoność bo wskazówka nie chciała się podnosić, myślałem nawet że może coś nie tak z czujnikiem. Podłączyłem wtedy FES-a i tam zerknąłem na temperaturę, było ok 40 st po ok 20-30 min, więc się pomału grzał. Zwiększałem delikatnie obroty i wtedy temp zaczęła rosnąć dużo szybciej.
W naszych silnikach jest kilka odbiorników ciepła poza tradycyjną chłodnicą np. chłodnica oleju,
Nie martwił bym się tym jeżeli po nagrzaniu, w trakcie jazdy temp utrzymuję się w okolicach 90st.
Jeżeli musisz dogrzewać auto na postoju to możesz spróbować zmodyfikować system chłodzenia/ogrzewania o taki elektryczny podgrzewacz, czy może Webasto. Sam miałbym ochotę webasto założyć (nie lubię walczyć z zamarzniętymi szybami) ale w miejscu gdzie jest na nie miejsce w innych Stilakach my mamy chłodnicę oleju Smile
dodekxxx
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 01:03
No tak ale mnie to niepokoi bo nawet jak jest -5 to zalacze cieple ogrzewanie na minimum nawiew i bieg jalowy a auto traci temperature . Sam mechanik mowil ze to tak nie powinno byc , ze cos z elektryka moze byc . moze trzeba skalibrowac klimatronik?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 15:17
no bobrze,
na postoju, na zewnątrz -12 auto się nagrzewa do 90 stC
podczas jazdy delikatnej są 1-2 kreski, podczas jazdy 100km/h jest 90stC
ale jtd v8
może jednak termostat? ja swój wymieniłem ponad rok tmu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
