( Fiat Punto ) Fiat Punto II 2001 1.2 8V silnik chodzi na 2 cylindrach
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
oskarm2008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Northampton
Posiadane auto: Fiat Punto II 1.2 8V
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:15
witam, ostatnio zdarzylo mi sie cos bardzo dziwnego z moim Punto. Bylo na minusie -2 w ciagu dnia (mieszkam w UK wiec zwykle jest cieplej niz w PL). Po odpaleniu zapalila mi sie kontrolka od poduszki powietrznej i nie zgasla. Od tego momentu samochod jechal na 2 cylindrach. Po przejechaniu 2 km mialem taki smrod wewnatrz, ze musialem otworzyc okno (dzieki czemu sie przeziebilem). Nastepnego dnia po odpaleniu kontrolka od poduszki gasnie tak jak kiedys, ale woz nadal chodzi na 2 cylindrach. Macie jakies sugestie co moze byc przyczna problemu? Doczytalem na roznych forach takie informacje: rozszczelnienie nagrzewnicy moze spowodowac wyciek plynu chlodniczego, ktory wydostaje sie na centralke obslugi Airbagow ( to mogloby tlumaczyc palaca sie kontrolke i smrod). Jednak nie widze tutaj powiazania z praca silnika na 2 cylindrach. Jest to czesty problem w puntach, ale powodowany jest zwykle wada centralki (ECU) silnika oraz dwoch "coils" (chyba odpowiednikiem tego jest po Polsku cewka). Wiem ze sa 2 cewki, byc moze ktoras z nich przestala dzialac lub w ECU silnika cos sie spalilo lub byc moze jest to tylko blad ECU, ktory nie mam pojecia jak zresetowac. Pewnie znajda sie osoby piszace ze mozna zresetowac ECU silnika przez odpiecie akumulatora, ale z tego co wiem takie cos nie resetuje wszystkich rzeczy w ECU. A moze ta cala praca na 2 cylindrach jest spowodowana niedawna wymiana srodkowego i koncowego wydechu i jakims problemem z sondom lambda lub katalizatorem. Prosze o pomoc, poniewaz chce jak najszybciej naprawic i sprzedac auto z ktorym sa problemy non stop. Gdybym wymienil liste rzeczy ktore w nim wymienilem po przejechaniu 4000km w ciagu ostatniego roku to musialbym miec na to kilka stron.
Oskar
gadu-gadu skype status
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:32
Re: ( Fiat Punto ) Fiat Punto II 2001 1.2 8V silnik chodzi na 2 cylindrach
Trzeba na komputer auto podłączyć,sonda lambda mierzy zawartość spalin i przekazuje sygnał na komputer celem dobrania odpowiedniej mieszanki paliwowo powietrznej,nie ma nic do pracy na dwa cylindry katalizator to samo.Bardziej cewki bym sprawdził,świece,kable WN,możesz spróbować odłączyć akumulator ale na cała noc,rano odpalasz,nic nie włączasz,ani świateł,nic dosłownie,nawet pedału gazu nie dotykaj,i tak na wolnych obrotach niech się załączy wiatrak na chłodnicy,i wyłączy,wtedy możesz jechać
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:52
wymiana tlumikow nie ma nic do rzeczy- obie sondy sa przed i po katalizatorze a wiec przed wymienianymi tlumikami. szybciej poszedl komputer strujacy (lub cewka) - podjedz do warszatu celem zczytania bledow - bez wiedzy co siadlo mozesz wymienic pol samochodu i dalej bedzie to samo
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
oskarm2008
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 16:17
jak do tej pory kazdy problem jaki mi sie przydarzyl byl standardowym problemem w tym modelu, nie podjechalem jeszcze na warsztat bo za samo podlaczenie do kompa i odczytanie bledow zaplace okolo 40 funtow. za te same 40 funtow moge sobie kupic dwie cewki oraz EKU silnika. dzieki za info ze to nie sonda ani nie katalizator. swiece i kable byly wymieniane miesiac temu. z tego co wiem to mala szansa zeby tak nagle dwie swiece lub kable padly. sproboje sztuczki z akumulatorem i napisze na koniec w czym lezal problem.
Oskar
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 17:53
typowa usterka w tym modelu uszkodzenie centralki wtrysku paliwa , następuje brak sterowania cewką zapłonową i silnik prasuje na dwa cylindry ,czyli do sprawdzenia iskierka na świecach , druga możliwość to uszkodzona cewka zapłonowa ten sam objaw tylko koszty znacznie mniejsze , oczywiście należy sprawdzić świece zapłonowe i przewody zapłonowe - cewka 60 zł , centralka - w zależności od wersji 700- 2000 zł
skype status
oskarm2008
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:46
co do centralki silnika to mozna tutaj kupic w UK dzialajaca uzywke przetestowana za okolo 30 funtow, wiec tutaj tez nie ma problemu.
Oskar
oskarm2008
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 20:29
czy jesli wymienie ECU silnika i cewki to bede musial jakos zresetowac ECU? czytalem ze jesli ECU jest uzywany trzeba resetowac, czy ktos wie jak to zrobic? Zauwazylem ze duzo osob sprzedaje zestawy zawierajace ECU silnika i pare innych elementow (przyklad: http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-PUNTO-1-2-8v-MK2-ECU-SET-IGNITION-LOCK-KEY-2001-car-FREE-P-P-/270899958669?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f12e5538d#ht_2199wt_1133). Co musze wymienic razem z ECU silnika jesli chce kupic uzywke?
Oskar
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 01:57
używana centralka - czytaj zakodowana jest przypisana kodem do body komputera zamontowanego w samochodzie , jeśli kupisz używkę to należy ją rozkodować elektronicznie , czyli wgrać nowe oprogramowanie z kodem fabrycznym - tylko w firmie która zajmuje naprawą komputerów samochodowych , taką centralkę wystarczy zamontować w samochodzie i po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon zaprogramuje się automatycznie , następnie uruchamiamy silnik będzie migać kontrolka eobd , rozgrzewamy silnik powyżej 80 stopni a następnie wprowadzamy trzy krotnie silnik na 5000 obr , po tej operacji kontrolka eobd zgaśnie , można nabyć zestaw używany czyli centralka , body komputer , kluczyki i to zamontować też będzie działać pod warunkiem że nabędziemy taki zestaw z identycznie skonfigurowanym wyposażeniem jak w twoim samochodzie a to już kłopot , zdecydowanie polecam nabycie centralki już rozkodowanej lub nową fabryczną .
skype status
oskarm2008
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 10:12
Nowa centralka = minimum 150 funtow. Uzywanych na angielskim ebay jest setki wiec napewno dobralbym odpowiednia do mojego modelu. Zauwazylem ze minimalny zestaw, ktory ludzie sprzedaja to ECU silnika + stacyjka jak np:
http://www.ebay.co.uk/itm/250971218268?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_1203
z kolei inni sprzedaja zestawy zawierajace nawet skrzynke bezpiecznikow jak ten zestaw:
http://www.ebay.co.uk/itm/250987252776?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_1203
czy to oznacza ze jedyne co musze wymienic razem z ECU silnika to stacyjka? (Jesli oczywiscie nie obchodzi mnie ze bede mial inny klucz do stacyjki a inny klucz do drzwi i wlewu paliwa itd.
na ponizszej aukcji zauwazylem jeszcze element ktory nie wiem czym jest
(srodkowa rzecz na zdjeciu aukcji)
http://www.ebay.co.uk/itm/180726864135?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_635wt_954
wolalbym kupic uzywke poniewaz zestaw zawierajacy wszystko kosztuje jak widac do 60 funtow.
Oskar
oskarm2008
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 10:15
z tego co znalazlem to ten srodkowy element z aukcji to jest BSI Body Module czy to wlasnie to jest modul "powiazany" z ECU silnika?[/youtube]
Oskar
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 11:40
tylko kompletny zestaw , czyli centralka , body komputer - to ten element spięty z skrzynką bezpieczników i antenka code - okrągły pierścień , tylko taki zestaw da ci gwarancję że będzie wszystko działać , tylko musisz wiedzieć że body komputer jest to urządzenie które łączy wszystkie centralki i np jeśli nabędziesz body w którym brak jest wspomagania kierownicy a ty takie wspomaganie posiadasz w samochodzie to nie bezie działać twoje wspomaganie , dlatego jednak wskazane jest zamontowanie centralki rozkodowanej lub nowej , ważne centralka musi mieć ten sam numer katalogowy , chodzi o obsługę sondy , mówiąc prościej czy centralka obsługuje jedną czy dwie sondy ? , to samo się tyczy zestawu używanego .
skype status
oskarm2008
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 13:29
odlaczylem akumulator na noc, podlaczylem dzis rano z powrotem, nic to nie dalo, pozniej odpialem kable od jednej z cewek (silnik odpalil ale chyba chodzil jeden cylinder i bylo ciezko utrzymac dzialajacy silnik), odpialem wszystkie kable i podpialem 2 kable do tej drugiej cewki, silnik chodzil chyba na 2 cylindrach. wyglada ze silnik chodzi na 3 cylindrach jednak. czy mozliwe jest ze zepsuta cewka daje iskre na tylko jeden z cylindrow? czy jesli jest zepsuta to poprostu nie chodza od razu oba? jest dosc zimno dzis wiec jesli cos bede z tym robil to raczej dopiero za tydzien
Oskar
oskarm2008
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 15:39
podpinalem kazdy cylinder oddzielnie zeby sprawdzic ktory nie chodzi, pozniej podpinalem parami, na koniec podpialem wszystko tak jak bylo iiiiiii.... problem sie rozwiazal, nie wiedziec czemu nagle zaczal chodzic na wszystkie cylindry i jest juz ok. mimo wszystko zastanawiam sie co bylo przyczyna, juz kupilem swiece i kable, wiec i tak zamierzam te rzeczy wymienic.
Oskar
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 17:22
to że teraz chodzi na wszystkie cylindry nie oznacza że centralka jest ok , jak objawy powrócą to dokładnie posprawdzaj iskry na świecach zapłonowych i czy cewka nie podaje iskry na dwóch wyjściach czy tylko na jednym , jeśli tylko na jednym to uszkodzona jest cewka na sto procent jeśli na jednym i drugim wyjściu brak iskry to świadczy o uszkodzeniu cewki lub centralki , wystarczy zamienić cewki jeśli dalej nie będzie iskry to na sto procent centralka wtrysku , jeszcze jedno pytanie , czy masz w samochodzie instalację gazową jeśli tak to trzeba sprawdzić emulator gazu bo jest podpięty pod cewkę zapłonową i noże zakłócać pracę cewki .
skype status
oskarm2008
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 17:48
czarczar naprawde dzieki za pomoc, jesli bede mial jeszcze jakis problem z tym to napewno napisze co i jak, nie mam instalacji gazowej (w UK sa bardzo malo popularne i ciezko kupic woz z LPG a instalowac oplaca sie tylko do nowszych aut bo to koszt conajmniej 800 funtow. jak problem sie powtorzy to sprawdze cewki zgodnie instrukcja od czarczar.
Oskar
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
