Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Marea SX 1.6 16V 1997
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:30
Re: ( Fiat Sedici ) Alarm włącza mi się o północy
Bardzo prawdopodobne ,możesz mieć nie doładowany akumulator pod wpływem zimna spada jego sprawność ,a alarm odczytuje to jako próbę odłączenia akumulatora(kradzieży) . Prawdopodobnie wystarczy doładować akumulator ,ale niech wypowie się jeszcze ktoś z odpowiednią wiedzą
Dołączył: 04 Lut 2012 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Fiat Sedici 1.6 Fresh 2011, Fiat Marea Weekend 1,6 2000
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 15:40
ponieważ jestem pierwszy raz na tym forum więc na początek witam wszystkich...
a co do alarmu moje cudo także oszalało od 2 dni... ok. północy alarm uruchamia się pierwszy raz, a potem jeszcze kilkakrotnie do rana... pierwszego dnia ponieważ auto miałem na parkingu pod pracą poszedłem o 4-tej rano i zostawiłem niedomknięty bagażnik, żeby alarm się nie uzbrajał...
akurat wczoraj miałem pierwszy przegląd i facet w serwisie powiedział, ze prawdopodobnie przy tym mrozie wariują czujniki ruchu i kazał je zdeazktywować gdyby się problem powtarzał... dzisiaj w nocy była ta sama śpiewka... po północy auto pod domem zaczęło swoje śpiewy... o pierwszej w nocy przewaliłem półkę z dokumentami i po znalezieniu instrukcji alarmu znów zafundowałem sobie spacer po mrozie i wyłączyłem czujniki ruchu... chyba pomogło bo do rana był spokój...
Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 657 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 21:33
Pewnie boi się duchów , nachodzą je A tak poważnie poczytaj instrukcję może być jakaś opcja co trzeba wyłączyc , u mnie było że odstraszało wszystko włącznie z przechodzącym kotem obok _________________ Cieszę się że mogłem pomóc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Sedici ) Porady,problemy techniczne.
