Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów Posiadane auto: fiat marea 1.9jtd 2001r
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 13:29
klopot z temperatura silnika
witam, kolejny klopot i kolejne pytanie: otoz od momentu pojawienia sie mrozow wskazowka od temperatury silnika swoi w miejscu jak zaczarowana i ani drgnie, wczoraj jedynie jak bralem spora gorke na ostro ruszyla sie o kreske w gore termostat do wymiany czy moze jakis czujnik, a jesli termostat to jaki?
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 22:23
Re: ( Fiat Marea ) klopot z temperatura silnika
normalne ze przy -15 wskazowka temperatury stoi w miejscu na samaym dole? dzis przejechalem traske 80km i tez nic ani drgnie z najnizszego polozenia, powietrze z dmuchawki leci zimne brrrr
Dołączył: 05 Sty 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Marea Weekend
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 10:29
To jest ogólnie problem Fiata że silniki są niedogrzane. Trzeba włożyć kawałek kartonu to pomoże. Mam weekenda od 2008 i w trasie wskazówka temperatury zawsze jest na dole zaś w korkach to wskazuje tak jak powinno dla diesla.
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 17:54
To co pisze macgoto to powinno być odwrotnie.Auto na trasie się grzeje(na obrotach),a na postoju stygnie.
Po takiej trasce 80 km powinno być ciepło w aucie.
Chłodnica zimna? _________________ __________________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
