( Fiat Punto ) Wymiana termostatu, czy laik da radę ją przeprowadzić?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
baraqs
Posiadane auto: Punto 1 1995r 55KM
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 19:12
Kupiłem Punto 1 http://allegro.pl/show_item.php?item=2075886672
Miało być w idealnym stanie, a okazało się, że po fakcie facet mi mówi, iż zamiast uszczelki w termostacie zastosował zwykły silikon.
Zaglądam po krótkiej przejażdżce pod maskę i widzę wyciek płynu właśnie w miejscu gdzie powinna być uszczelka.
Jestem całkowitym laikiem, nie znam się na mechanice pojazdowej, wiem że postawienie auta do warsztatu to wysoki koszt, może więc dałbym radę sam to zrobić?
Termostat nówkę znalazłem http://allegro.pl/termostat-vernet-fiat-panda-punto-uno-siena-bia-i2085135650.html
Teraz tylko wymiana, ale czy jestem w stanie to przeprowadzić samodzielnie, ewentualnie z waszą forumową pomocą, czy lepiej się za to nie zabierać?
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 19:26
Re: ( Fiat Punto ) Wymiana termostatu, czy laik da radę ją przeprowadzić?
trzeba spuścić płyn chłodniczy,wymienić termostat-to nie będzie skomplikowane.Po wymianie zalewamy płyn i odpowietrzamy układ.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 19:52
wymiana termostatu to zaden problem: odkrecasz dwie sruby (klucz 10), zdejmujesz stary, nakladasz nowy, dolewasz plynu i wypijasz piwko za dobrze wykonana robote Wink mozesz zmienic tez plyn chlodniczy (koszt ok 35zl) to bedziesz mial pewnosc ze zrobiles dobrze Wink calosc zajmie ok 15 minut Wink na uszczelke mozesz zastosowac silikon wysokotemperaturowy
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 20:00
Wystarczyło poszukać http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=76534 wymiana termostatu opisana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
