( Fiat Panda ) Boczne szyby zamarzają
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 20:07
albo ten typ tak ma ,albo nie umiem ustawić ogrzewania ,jak ustawię nawiew na boczne szyby to zachodzi mi przednia ,a jak dam na szybę przednią to jest ok ,ale boczne marzną ,dobrze że koło lusterek odchodzi !....,cyrkulację mam ustawioną z zewnątrz ,zresztą próbowałem już różnie i było tylko gorzej ?...
może ktoś coś podpowie ,będę wdzięczny - pozdrawiam.
algrab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachpom
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2004
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 20:20
Re: ( Fiat Panda ) Boczne szyby zamarzają
albo termostat się kończy i ogrzewanie nie daje rady
poobserwuj jak się zachowuje wskazówka temperatury, ktoś tu zresztą o czymś podobnym pisał, bodajże w temacie o termostacie, poszukaj.
O tu masz http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35488, post usera HenrykO.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 20:32
kolego to jest nówka, kupiłem we wrześniu w salonie ,ma 2600 km. na zegarku ,bardzo rzadko go używam i te szyby mnie denerwują ,a co do temperatury to dość szybko rośnie na skali i osiąga prawidłowy poziom ,dmucha ciepłym powietrzem ,lecz jest tak jak pisałem albo na przednią szybę jest ok. lub ustawię na boki zamykając środkowe wyloty ?....to wówczas boczne odchodzą bardzo powoli ,ale zaparowuje mi przednia ?.....
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
algrab
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 21:18
w takim razie czepiłbym się tej cyrkulacji, jesteś pewny że przesłona (o ile to rozwiązanie techniczne nie zmieniło sie jakoś drastycznie od 2004 roku) otwiera się całkowicie? mam doświadczenia z parowaniem szyb przy obiegu zamkniętym, więc u Ciebie tak to wygląda jakby szwankowało odprowadzanie powietrza z kabiny... czyli masz przestawione na obieg z zewnątrz ale nie do końca jest to prawdą..
hmm ...filtr kabinowy?? ale nie wiem czy to myślenie w dobrym kierunku?..
albo nie wiem... w Twoim modelu tak wymyślili nowatorsko nawiew na szyby, że w rejonie -10 zamarzają... w modelu z 2004 problemu raczej nie ma.
A panda ciekawym samochodem jest więc już różne kurioza się zdarzały Wink
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 21:50
Ustaw na powietrze z zewnątrz i nadmuch na nogi i szybę,będzie ok,a i pokrętło nawiewu czyli wiatrak na dwójkę,i pozamykaj wszystkie otwory na desce na przód,czyli środkowe wyloty.Takim sposobem jest dobra cyrkulacja powietrza,u mnie nic nie paruje takim sposobem,chyba że w modelu Twojego rocznika coś zmienili.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 22:16
tak właśnie robiłem ,zresztą już wszystkiego próbowałem ,może rzeczywiście coś jest z tą cyrkulacją z zewnątrz ,coś nie otwiera bo te boczne szyby to aż lud się zbiera , skrabałem od środka i zachodzi na nowo.
chyba udam się z tym do ASO ,dzięki za porady ,może ktoś jeszcze miał takie doświadczenia ?...
alex57
Posiadane auto: Panda Active 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 18:45
Ja powiem tak: " ten typ tak ma ".
Niech nikt się nie chwali że u niego jest lepiej, bo mam już drugą Pandę i jest tak samo.
Jeżeli szyby są zamknięte parują boczne szyby mniej lub więcej w zależności od ustawienia nawiewu, wilgotności i ilości osób w aucie.
Ja sobie radzę tak że mam uchylone boczne szyby, w tym celu kupiłem owiewki bocznych szyb.
wojtek_panda
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 19:03
Nawiew w tym aucie jest zupełnie beznadziejny. Ustawię na przód to boczne szyby parują, ustawie na boczne szyby to przód paruje... szkoda gadać.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 23:17
o właśnie o takie spostrzeżenia mi chodziło w tym temacie ,czyli nie tylko ja mam z tym problem ?.....
uchylanie szyb w czasie jazdy raczej odpada ,bo i tak hałas w tym wozidełku jest dość duży .....,więc może jakiś środek chemiczny przeciw parowaniu szyb ?..tylko jaki ? może ktoś ma jakieś pomysły ?.... pozdrawiam.
w.ig
Skąd jesteś (miejscowość / region): wa-wa
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 Olympic 2004/ Skoda Fabia
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 15:27
U mnie jest podobnie. Szyby boczne przednie lubią parować. Aby cokolwiek działało wentylator musi być co najmniej na 2.
1 na wentylatorze działa tylko jak jest klima włączona. Ale zimą klimy raczej się nie używa.
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 11:26
Jest tak jak pisał alex57. Ja też mam owiewki i zawsze lekko otwieram okno od strony pasażera. Następna sprawa to zawsze przewietrze auto jak już dojadę do celu. Ma to duże znaczenie bo para, która jest w środku jest wywiewana. Możesz pod nogi położyć gazetę która wciągnie wodę z rozpuszczonego śniegu, przy wychodzeniu z auta oczywiście ją wyrzucasz. Panda to małe auto i jak jedzie nim np.4 osoby to jest problem z parowaniem i zamarzaniem szyb.
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 20:52
Ja mam podobnie że boczne szyby mi parują i jak koledzy najlepszym sposobem jest uchylenie szyby bocznej i wtedy jest ok..a gazeta to też jest dobry sposób ..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
