( Fiat Marea ) Dziwne stuki z prawej strony.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Dobra Marka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 20:28
Koledzy,proszę o poradę a mianowicie,mam dziwne stuki w zawieszeniu z prawej strony,tak stwierdziliśmy z żoną że to z prawa strona.Te stuki tylko występują jadąc na wprost i tylko powyżej prędkości 80km/h,są to rytmiczne stuki takie coś jak puk,puk,puk i im szybciej się jedzie tym się nasilają,moje odczucia to takie że coś luźne jest.Zaznaczę że wahacze wymienione na nowe.Co może być przyczyną tego stukania bo denerwuje nie miłosiernie.Pozdrawiam i szerokiej drogi.
daross186
Posiadane auto: FIAT Punto 1.2 8v/60km MK1
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 20:50
Re: ( Fiat Marea ) Dziwne stuki z prawej strony.
a kierownica ma drgania ?? umnie w punto drazek byl do wymiany tez lupalo. nie mylic z koncowka kierownicza . drazek odchodzi od maglownicy
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 21:09
Drążek kierowniczy wymieniony około 2 miesiące temu,mechanik jeszcze powiedział że w niedługim czasie końcówki drążka będą do wymiany czy to one mogą tak pukać.Drgań żadnych nie mam czy to 80czy 140 czy po dziurach jadę czyli polskich drogach,te pukanie zaczęło się nagle.
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 17:42
Nikt więcej nie ma pomysłu co to może być.Pozdrawiam.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 19:20
Pomysły to sa ale ,że przy prędkości powyżej 80km/h. a przy niższych to nic? może przejedź jeszcze pomału po drodze wyboistej wtedy wykluczysz wszelakie luzy zawieszenia.Bo stuki mogą być od zawieszenia lub układu kierowniczego,napędu(przeguby)i jeszcze poduszki silnika lub skrzyni są 3 szt.Ciężko cos prognozować na odległość po prostu -MAŁO danych.
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:17
Zawieszenie mogę wykluczyć bo praktycznie nowe,powymieniane dokładnie ,wahacze,łączniki stabilizatora,drążek kierowniczy,zostały tylko końcówki drążka,tak poza tym całość wywalona.Dziś przejechałem się z mechanikiem i stwierdził że puka luźne plastikowe nadkole,auto podniosłem i dokręciłem i sztywne jak cholera ale po ponownej próbie nadal puka.Zaczyna dopiero po 80,przeguby sprawdzone cisza jak makiem zasiał,dodam że nie jest to pukanie w rytmie silnika także to pewnie też odpada,Mogę jeszcze dodać że Mechanik zdjął mi rant z tarcz i założył nowe klocki ale to było jakieś 2 miesiące temu i pukania nie było.Boję się że coś się rozleci podczas jazdy.Warto może pojechać na szarpaki jak myślisz.Może na rolkach by go sprawdził może by pukało.Szerokości
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:50
Sprawdż klocki.
__________________________
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:00
Można coś jaśniej z klockami,bo powiem że trochę się zdziwiłem.Pozdrawiam.
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:14
Jakie klocki załozone?
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:17
Klocki Boscha.Mam wrażenie takie, że te stuki występują co obrót koła,przy prędkości 80 jest wolniejsze pukanie powyżej 80 tak do 100,120 jest dużo szybsze,może to coś pomoże.Pozdrawiam
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:31
Tarcze w miarę?
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:37
Dziś oglądałem te tarcze,koło zwalane i jak na moje oko to jeszcze ok,chociaż ręki nie dam uciąć.
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 23:37
Dziękuję za wszystkie spostrzeżenia,a kolega krzysztof.komorowski1 ma piwo u mnie,trafna diagnoza okazało się że winna jest Tarcza.Dziękuję wszystkim.Temat do zamknięcia.Pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
28 900
157 250 km
