Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 254 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów Posiadane auto: GRANDE PUNTO 0'8 1.3 MJET oraz GRANDE PUNTO '08 1.4+LPG
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 09:04
Zasłonka zimowa grilla
Witam!
Co sądzicie o zasłonce zimowej na grill? Kiedyś miałem fiata stilo 1.9JTD i sporo czytałem na ten temat, opinie różne, że montować, że nie montować bo szkodzi dla silnika, teraz jeżdżę m.in. GP 1.3mJet i przy temp. -15 i niższych auto ciężko jest rozgrzać do pełnej temperatury, dlatego rozważam zamontowanie takiej osłonki. Pytanie tylko czy jest sens? i czy coś to da?
Mam również GP 1.4 8V i takie niskie temp. mu nie straszne, grzeje się duuuuużżżżoooo szybciej niż dieselki.
pozdrawiam _________________ "Lenistwo jest matką wynalazku." :DDD
Dołączył: 29 Gru 2010 Posty: 547 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 09:15
Re: Zasłonka zimowa grilla
Ja mam właśnie 1.4 8V - fakt, grzeje się szybko. Diesel zawsze dłużej...
Zasłonki grill'a nie polecam. _________________ Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Dołączył: 06 Cze 2009 Posty: 205 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 11:44
Re: ( Fiat Grande Punto ) Zasłonka zimowa grilla
Wydaje mi się, ze Fiaty robione są na klimat Afryki. Z tego co znam,raczej użytkownicy narzekają na niedogrzanie.Szkoda,że w sprzedaży nie spotyka się zasłonek na kratę wlotu powietrza na chłodnicę.
Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Fiat Punto II-1.2-2002
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 12:57
Zasłonka zimowa na grila
Witam. Zasłonki stosowało się w autach z poprzedniej epoki, jeżeli masz ochotę zniszczyć silnik(Jest moment,że temp. nagle wzrośnie) to zakładaj. przy benzynie muszę przejechać( -15stopni) ok. 2km. aby silnik miał normalną temp. Dieslem musiałem przejechać ok. 3km. Musi być sprawny termostat i jest ok. Przecież przez chłodnicę ciepły płyn przepływa dopiero po otwarciu termostatu, więc dlaczego osłaniać zimną chłodnicę.POZDRAWIAM!!!
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 13:25
Dziadek-ak Nie wiem,czy zauważyłeś,że w autach z poprzedniej epoki, też były termostaty.A dodatkowo w"nowszych", jest jeszcze wentylator elektryczny, który włączy się, przy przekroczeniu ustawionej przez producenta temp., a wentylator działa, nawet(jak jest taka potrzeba) po zgaszeniu silnika.
Strzelę focha
Tak działają układy chłodzenia w nowych samochodach w których komp. a nie czujnik w chłodnicy steruje załączaniem wentyla. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 09 Lis 2011 Posty: 198 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/ Radzionków Posiadane auto: C4 i 3008
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 21:39
Re: Zasłonka zimowa na grila
niesamowitego masz tego diesla skoro po 3km w temp -15*C łapie 90*C. Może to grzejnik olejowy? Auto z silnikiem diesla po 3km napewno ci temp nie złapie
Co do osłonek miałem w GP 1,9 120km taką, teraz jezdze croma z tym samym motorem, różnic w prędkości nagrzewania nie zauważyłem. Sprawny diesel ma generować moc a nie ciepło
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:11
piohol napisał:
Strzelę focha
A komp jest cały czas pod napięciem, nawet w takim archaicznym Polonezie Caro Plus, odłaczenie napięcia powoduje tam skasowanie zapamiętanej mapy zapłonów.
W Stilo JTD na wyłaczonym zapłonie wystarczy odłaczyć z minusa akumulatora lewy przewód aby przekonać się jak zaczyna kręcić wentylator chłodnicy.
Grill czyli atrapę mozna zasłonić w każdym samochodzie, to zmniejsza owiewanie silnika w czasie jazdy, przy mrozach i krótkich trasach można zasłonic kawałek chłodnicy ale tylko kawałek np pół aby w razie zagrzania dać szanse na schłodzenie.
Robię tak od lat i jakoś nie uszkodziłem żadnego silnika więc nie układajcie na poczekaniu horrorów. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 10:01
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim tematem:)
Wczoraj postanowiłem sprawdzić jaka jest różnica z zasłoniętym (do połowy) grillem. Praktycznie codziennie dojeżdżam do pracy około 16km i różnicy żadnej nie zauważyłem żeby silnik szybciej "łapał" temperaturę, natomiast zauważyłem (pewnie ameryki nie odkryłem), ale warto na chwilę wyłączyć dmuchawę wewnątrz auta i wtedy zauważalna jest różnica w nagrzewaniu się silnika.
Wniosek nasuwa się jeden: przetrwamy te największe mrozy i wszystko wróci do normy;)
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 15:03
ja mam sienke z 97 roku i mi wentylator chłodnicy załącza sie nawet po wyciągnieciu kluczyka a to jest stary samochód w sience mam osłone na zderzaku na chłodnice i prawda taka zę w trasie temperatura jest utrzymywana na poziomie srodka, jak nie miałem osłony to termostat non stop pracowałi wskazówka wedrowałą raz 0,5cm do góry a za chwile 0,5cm na dół poprostu szybciej zużywał sie termostat bo w koncu to bimetal _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 21:44
yacub10 napisał:
ja mam sienke z 97 roku i mi wentylator chłodnicy załącza sie nawet po wyciągnieciu kluczyka ...
też miałem kiedyś siene i było kolego tak jak piszesz, że wentylator chodził po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, ale w sienie nie zasłaniałem chłodnicy bo grzała się elegancko, ale w końcu to benzyna więc z założenia lepiej nabiera temperatury:) _________________ "Lenistwo jest matką wynalazku." :DDD
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
