( Fiat Panda ) Dziwna sprawa z ogrzewaniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
ash0n
Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 13:15
Sprawa jak z archiwum x. Rano nie mogłem odpalić pandy w garażu, więc naładowałem akumulator. Odpaliła. Miałem do przejechania 10km, po 2-3 km zobaczyłem, że nie ma ogrzewania, szyby zaszronione i nie chce jechać na gazie, parownik zamarznięty. Po chwili zaczęła szarpać na benzynie, ale dojechałem i wróciłem do domu. Wiedziałem, że takie objawy daje uszczelka, więc zacząłem szukać w necie. W moim poprzednim golfie uszczelkę robiłem w niecałe 2 godziny, więc tutaj też nie powinno być problemu. Ale idę z powrotem do auta, a tutaj odpala i od razu zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nawiewu. Po 2-3 minutach gorące. Węże też są ciepłe tak jak powinny być. Waszym zdaniem mogło się coś w tym bolidzie przytkać ? Nie było przecież nawet małego obiegu płynu. Macie może jakieś sugestie ?
Marcin
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 14:31
Re: ( Fiat Panda ) Dziwna sprawa z ogrzewaniem
Najprawdopodobniej chwyciło ci (zamarzł) płyn . Sprawdź jaką ma zamarzalność . Albo odr razu wymień na nowy.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 14:36
Re: Dziwna sprawa z ogrzewaniem
Albo poziom płynu za niski albo płyn nadaje się do wymiany.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 14:44
Tylko płyn...sprawdz, może ktoś zle rozrobił koncentrat i wystarczy dolać koncentratu....
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 14:14
Podczepię się pod ten temat bo problem z ogrzewaniem wystąpił.
Miałem wymieniana chłodnicę i termostat. Od tamtej pory jakby chłodniej w samochodzie jest. Problem jest teraz bo temperatura za oknem spadła a do pracy ponad 20 km... Niby ogrzewanie jest ale kiedyś na max to dmuchało gorącym powietrzem. Teraz jest tak sobie... Wskaźnik temperatury na właściwym położeniu. Poziom płynu w chłodnicy tak jak powinno być. W czym problem? Może nagrzewnica zapowietrzona?
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
raalffi
Posiadane auto: Panda actual 1.1 2008
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 01:44
Też mam problem ze spadkiem wydajności ogrzewania od momentu wymiany płynu chłodniczego(wlałem PARAFLU czerwony taki jaki był fabrycznie). Układ kilkakrotnie odpowietrzałem ale niestety nic to nie daje i nie widać aby powietrze wydostawało się podczas odpowietrzania. Zauważyłem też że gdy silnik pracuje na wysokich obrotach to wtedy ogrzewanie działa dobrze, czyli tak jak przed wymianą płynu. Niestety podczas spokojnej jazdy leci tylko lekko ciepłe powietrze.
Wzkazówka od temperatury jest idealnie po srodku czyli silnik nagrzewa się prawidłowo. Mierzyłem też temperaturę płynu elektronicznym miernikiem i wynosiła 89 stopni, czyli prawidłowo. Samochód ma 4 lata i tylko 12tyś km.
Żadnych wycieków, przecieków itd. Wszystko w idealnym stanie. Płyn wymieniłem ze względu ża miał już 4 lata.
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 17:53
Jest tak:
Przez lato nic nie robiłem. Teraz wraca problem ogrzewania. Ogrzewanie rusza po przejechaniu kilkunastu kilometrów. W układzie robi się ciśnienie. Zanim odkręcę korek od chłodnicy to w zbiorniku płyn jest poniżej minimum. Po odkręceniu korka jest max, po czym poziom płynu się wyrównuje. Nagrzewnica podlega ciągłemu odpowietrzaniu. Ubiegłej zimy obserwowałem w garażu kałużę płynu pod samochodem (nie zamarzał więc pewnie był z chłodnicy + woda z topniejącego śniegu/lodu). Przez lato praktycznie nic nie dolewałem, tak jakby w ogóle nie było ucieczki.
Pytanie:
Korek? uszczelka pod głowicą? inna nieszczelność w układzie? (no ale ciśnienie by się chyba wyrównywało w czasie nocnego postoju). Nie widać płynu kapiącego z rury wydechowej.
HenrykO
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 22:11
Odświeżę temat. Dodam jeszcze, że po postoju nocnym w garażu, po odkręceniu korka chłodnicy w układzie jest ciśnienie. Skoro pod samochodem robi się przez noc kałuża płynu to dlaczego to ciśnienie się nie wyrównuje? Jaką rolę w tym całym układzie ma korek ciśnieniowy do chłodnicy?
HenrykO
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 21:51
ogrzewanie
problem ogrzewania wycieku płynu i ciśnienia
przyczyną jest pompa wody
wyciek lewa strona przód
patrząc z przodu
C. jacek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500
81 830 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
