( Fiat Bravo ) odlaczenie pompy wspomagania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
mariob10
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzesko
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 96 r
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 12:09
witam, mam problem wczoraj zlokalizowalem miejsce ktoredy uciekal mi plyn do wspomagania, jest to jakas chyba aluminiowa cieniutka rurka, dziurka teoretycznie nieduza a plyn w przeciagu 10 min uciekl caly, musza to jakos na razie zalakowac chwilowo.pytanie czy jakbym na dzien gora dwa odlaczyl pompe tak zeby przejechac 8 km do pracy i z powrotem a pozniej do kumpla zeby mi na to popatrzyl.czy mozna tak jezdzic z wylaczona pompa ? wiem ze kierownica bedzie chodzic ciezko itd jak bez wspomagania, tylko czy jesli bym ja odlaczyl czy cos sie nie uszkodzi przez to. tak jak wspomnialem, we wtorek bede musial tak podjechac do znajomego a jutro do pracyczyli lacznie max okolo 30 km.wczoraj jechalem juz bez plynu jakies 5 km, caly plyn wyciekl, o dziwo pompa nie wyla choc plynu juz nie bylo, ale czuc jakby to wspomaganie jakos pracowalo bo kierownica wolniej ale wracala w swoje polozenie kiedy skrecalem jadac.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 12:42
Re: ( Fiat Bravo ) odlaczenie pompy wspomagania
Teoretycznie auto będzie nie sprawne- zobacz który to przewód może wystarczy w miejscu pęknięcia jak to nie jest ciśnieniowy, założyć po rozcięciu(zależy jak z dojściem Crying or Very sad )tymczasowo wężyk gumowy zbrojony. Wiem że tego nie powinienem pisać bo toBEZPIECZENSTWO ale jak już musisz, nie każdego stać na lawete, rozumie to. Jak pompe odłączysz to też nic się nie stanie, rozumie że masz na myśli zrzucenie tego krótkiego paska.
mariob10
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 14:19
na razie doraznie jakos to zalepilem, zobacze pozniej czy to cos pomoglo.myslalem ze oprocz na pasku ta pompka ma jakas wtyczke,no ale jest na pasku, wiec stwierdzilem ze nie bede go ruszal. zrobila mi sie mala dziurka na takiej cieniutkiej rureczce aluminiowej, zalepilem ja ja poxipolem a jak wysechl to silikon wysokotemperaturowy, zobacze czy to cos pomoze
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 14:34
Jak dobrze wyczyściłeś i odtłuściłeś to powinno jakiś czas wytrzymać,ale wg mnie wymiana przewodu Cię nie minie a jest co robić, uwierz mi...
mariob10
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 14:56
re
mysle ze udalo mi sie na tyle to wyczyscic i odtluscic ze na te pare dni powinno to wystarczyc, urzylem rozcienczalnika i benzyny ekstrakcyjnej, a co do tego to sie domyslam ze roboty przy tym jest niestety troche :/
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 17:15
Kolego jest to cos na wzór pętli kompensacyjnej,wymiana tego jest okropnie trudna z powodu złego dojścia.Nie przecinaj tej rurki bo jest tam 8atm. cisnienia i stracisz mozliwość uszczelnienia.Ja kupiłem własnie z taką usterką i był założony wężyk z cybantami po 2 szt na stronę.Nic to nie dało płyn przeciskało i kapał na wydech i zaciągał do kabiny.Najlepiej klej dwuskładnikowy i zrobić opaskę na śruby a pod nią gumę i będzie ok.A jeżeli chcesz jeździć bez wspomagania to ściąg pasek bo uszkodzisz pompę.
mariob10
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:27
re
a jaki klej dwuskladnikowy bys polecil, ja na razie kleilem to poxipolem, jesli to nie pomoze to na te pare dni bede zmuszony pewnie zdjac ten pasek co by pompy nie uszkodzic
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
