( Fiat Seicento ) alternator.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
amordarski1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz
Posiadane auto: fiat seicento 1.1 van peugeot 406 2.1DT, Skoda octavia 1,9 tdi
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 18:57
alternator.
Witam. mam takie pytanie. pare miesięcy temy wymieniałem łożyska w alternatorze na nowe. Potem miałem takie zdarzenie,ż przetarł się mi akumulator i kwas się wylał troche na alternator. nic się nie działo jakiś czas. ale od nie dawna doszły dżwięki zużytych łożysk na alternatorze. ściągnąłem pasek i faktycznie alternator się tłucze. możliwe że to ten kwas go uszkodził?? i jeszcze jedno. akumulator mam nowy, ładowanie też podobno jest ok-przy wymianie aku mi sprawdzali-a jak samochód postoi całą noc na polu to nie odpali bo albo nie ma siły wogóle kręcić albo kręci chwilke i bardzo powoli. czy to także może mieć związek z tym alternatorem???
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:22
Re: ( Fiat Seicento ) alternator.
elektrolit to kwas siarkowy wiec jak sie troche wylal na alternator to przyspieszyl korozje alternatora Wink lepiej zrob porzadna regeneracje alternatora to wszystko bedzie dobrze Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
amordarski1
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:41
ok ale czy to że nie moge odpalic autka rano to też może byc spowodowane tym,że alternator może być uszkodzony?? bo ładowanie jest ok. może gdzieś pochłaniać mi prąd?? Pomóżcie prosze
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:55
Kolego!. Miernik kosztuje ok 15 zł. Sprawdź sobie napięcie akumulatora rano, sprawdź napięcie ładowania, sprawdź czy coś Ci nie je prądu na postoju. Jeżeli akumulator nowy, nie ma żadnej usterki o której wcześniej pisałem, a dzień wcześniej jeździłeś to sprawne auto powinno przynajmniej jako tako zakręcić. Jeżeli alternator ładował tydzień temu, to nie znaczy, że ładuje dzisiaj.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:57
Sprawdź sobie ładowanie 14.2-14.5V
Sprawdź pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach kilkanaście miliamper będzie ok.Jeżeli podejrzewasz że łożyska się trzaskają poluzuj alternator zdejmij pasek i będziesz wiedział wszystko.łożyska są zamknięte czyli żaden płyn i kurz się do nich nie dostanie.
xxxxxxxxxxxx=300
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:58
Trzeba zrobić pomiar tzw.prąd upływu,czyli gdzie(i ile)ucieka prądu z akumulatora, na wyłaczonym (zgaszonym) silniku.
amordarski1
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 20:13
ok. to będę badał miernikiem co jest grane. a pasek ściągałem i wtedy jest cicho czyli łożyska napewno są zjechane. a reszte będę sprawdzał. jak coś wybadam to napewno napisze. a jak nic nie wybadam to dalej będę prosił o pomoc.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 21:07
Należy zacząć od tego że łożysk do alternatora nie kupuje się w sklepach motoryzacyjnych tylko w sklepie z łożyskami i takie z górnej półki bo w sklepach motoryzacyjnych chytre skunksy kupują najtańszą chińszczyznę po 2 zł za sztukę a sprzedają po 10.
Jak kupowałem łożyska w sklepie motoryzacyjnym to wymieniałem co roku, po założeniu łożysk Koyo problem huczących łożysk skończył się.
Pasek musi być dobry i naciągnięty rozsądnie bo też ma wpływ na trwałość łożysk, moim zdaniem Gates są ok
Miernikiem musisz sprawdzić napięcie ładowania, pobór prądu w spoczynku i diody w alternatorze.
Kwas mógł uszkodzić uzwojenia.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
amordarski1
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 23:20
koledzy o co chodzi z tymi diodami w alternatorze??
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 10:22
Dioda czasem padnie, czasem się wylutuje i alternator nie ładuje. Uważam, żeby rady szły składnie i zachować jakiś ciąg logiczny, zrób to co radziliśmy i napisz, to wtedy łatwiej będzie udzielić następnej rady.
amordarski1
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 20:46
a więc panowie wymieniłem alternator bo łożyska i tak były padnięte. dzisiaj bez problemu zapaliłem rano ale to nie jest miarodajna próba ponieważ było tylko -1 stopnia. więc nie wiem jak to dalej sprawdzić. dzisiaj już jest zimniej to jutro zobacze. dam znać co i jak.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 23:37
Chcesz sprawdzic alternator to sprawdź napięcie ładowania,a nie czekać na minusowe temperatury.
xxxxxxxxxxxx=300
amordarski1
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 11:00
napięcie ładowania jest ok. a dzisiaj było -7 i już nie zapaliłem. pare razy kręcił ale pomału aż w końcu brakło prądu. macie jakieś pomysły co zrobić by lepiej palił, by wogóle na zimnie odpalał. aku nowy, alternator też i dalej nic. co robić panowie
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 11:25
amordarski1,piszesz że ładowanie jest ok.Nie o to chodzi.Chciałbym abyś napisał jakie jest dokładnie napięcie ładowania.Jeżeli masz jakis miernik i umiesz zrobić to sam,zmierz ładowanie,po tym, amperomierzem zmierz pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i napisz jaki jest wynik.To są dwie najważniejsze rzeczy które trzeba zrobić.Gdy podepniesz amperomierz zostaw go na kilkanaście minut i obserwuj wskazania.
xxxxxxxxxxxx=300
amordarski1
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 12:33
jeszcze jedna sprawa. koledzy tak jak pisałem dziś mi nie zapalił. a przed chwilą bez ładowania aku, tylko,że się już ociepliło i mi odpalił. ja już się w tym gubie. a miernika nie mam to podjade do kogoś i spróbuje to zbadać co tam jest grane. a rozrusznik to nie świruje w ten sposób nigdy?? bardzo to dziwne dla mnie jest.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
